un avis sur la Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:28:12
Carte assez répandue sur HFR, de très bonne qualité.
Qualité des composants, fiabilté... Du giga quoi ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:28:56
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 19:32:47
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 19:37:12
ben justement vu les résultats, je préfère poser la question.
A part 3 gus qui ont des pb de config, c'est pas l'éclate...!
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:38:14
| MMAADD a écrit : ben justement vu les résultats, je préfère poser la question. |
Commence par respecter les autres forumeurs si tu veux des réponses...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:38:46
Salut, je l'ai, elle est excellent, juste un reproche, elle comporte un petit bug pour l'o/c : il faut foutre le HTT à 1x
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:47:15
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 19:52:39
| MMAADD a écrit : tonypc03 est de mauvaise humeur ce soir ? |
Non mais j'aime bien la politesse...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:59:16
vous pouvez m'expliqué un peu c'est quoi les probleme pour o/c parceque je l'ai commandé et devrai la reçevoir d'ici peu avec mon le reste de mes composants ( athlon venice 3200 + zalman 7700cu + 2*512 cosair) et j'aimerai bien o/c ma petite becanne
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:59:05
En gros, tu as un reglage dans le BIOS qui est : HTT en Auto (c'est a dire 5x) et FSB a 200, pour avoir le bus a 1000Mhz
Tu ne peux pas depasser le 210-212 de FSB dans le BIOS en laissant le HTT tel quel (bien que ca passe sous Windows avec le soft EZtune de Gigabyte)
En general, il suffit de regler le HTT manuellement (ainsi bien sur que le coeff du proc et le FSB) pour pouvoir augmenter ledit FSB et reussir a booter et que tout soit stable. Idem pour le ratio memoire.
Actuellement, je suis en HTT 1x (comme le dit Clements42 ca ne passe pas bien en x4 ou x3) et CPU coeff a 11x, FSB 240, la memoire en ratio manuel 2/1.83
en 2.5/2/2/7, et j'ai du pousser le voltage du cpu a 1.475
Ca me donne du X2 4400+@5200+
Mais meme avec un HTT bas comme 1x, ca n'influence pas beaucoup les perfs
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:18:56
| Jovial a écrit : En gros, tu as un reglage dans le BIOS qui est : HTT en Auto (c'est a dire 5x) et FSB a 200, pour avoir le bus a 1000Mhz |
Cool...et niveau fsb le max qu'on peut atteindre c combien d'apres toi ?
Les voltages appliquable au proc de combien max SVP...j'hesite a prendre cette mobo
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:29:28
Je ne pourrais pas trop me prononcer car d'une part j'ai la config depuis peu de temps, et d'autre part, le monde AMD ne m'est pas trop familier.
Et surtout de mon point de vue, aller au dela de 20% d'o/c represente quand meme un risque sur une config deja largement assez puissante (et helas chere)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:01:49
elle me tenterait bien ste CM, mais j'étais pas au courant pour le htt 1x...c'est embêtant quand même
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:05:28
avis sur la K8NF9-Ultra: très stable, mais des pb d'o/c.
à choisir résultat je préfère la K8NF9 à la version Ultra, ça fait des euros en moins sur la facture, le nf4 4x fonctionne à merveille donc pas de réelle baisse de perfs, et la K8NF9 n'a visiblement pas de pb d'o/c elle ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:16:39
J'ai la meme CM que toi, le meme CPU et ... j'o/c avec HTT en 4x sans aucun souci !
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:27:21
| Blakkness a écrit : J'ai la meme CM que toi, le meme CPU et ... j'o/c avec HTT en 4x sans aucun souci ! |
Interessant. Et tu es en 11x240 ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:32:34
Petite question au passage aux possesseurs de la carte.
Avec Everest 2.50, quand je regarde les valeurs pour la partie "Sonde", je n'ai que celles de : noyau CPU, +3.3v, +12v, Batterie VBAT, DIMM, et GPU Vcc
C'est normal de ne pas voir le +5v ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:17:00
| Jovial a écrit : Interessant. Et tu es en 11x240 ? |
11x234, RAM désynchro en 1.83 et vCore à 1.475V.
Config' "rock solid". Même que j'ai laissé le Cool n' Quiet activé
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:16:02
ok merci
Pour le FSB je suis actuellement a 11x233
Au dela, ca commence a avoir des petites faiblesses de stabilité par moments. Le voltage est aussi a 1.475v.
Par contre, ma ram m'autorise a laisser le ratio 2/2, et au lieu de ses valeurs SPD de 3/4/4/10, j'ai pu pousser a 2.5/2/2/7 en 1T.
Rien que le fait de passer a 1T (on y a acces avec Ctrl-F1) donne un enorme boost au debit memoire et a la reactivite de l'interface graphique.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:37:56
| Jovial a écrit : ok merci |
Oui, le coup du 1T/2T apporte beaucoup plus en perf que de chercher les meilleurs timings, ca fait pas un pli !
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:45:35
A quoi ca correspond d'ailleurs ce parametre ? Je ne l'ai jamais vu sur mes autres configs...
C'est propre au Nforce3/4 ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:21:19
Elle me tente bien :
FanLess
Pas de SLI
Pas chère
Quelqu'un l'a essayée ?
