Avis sur claquage de ram noname :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:38:54
Frequences differentes = non ca va rien cramer
Dual channel 2700 + 3200 = dual channel commuté automatiquement en 2700 (la + rapide se met tjs à la vitesse de la + lente)
De la Samsung originale fera l'affaire.
Et d'apres les essais que tu as fait, ben ca a bien l'air que la barrette est morte (mais ca me parait un peu bizarre tout de meme o_O )
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:42:20
Tous les indices convergent vers une barrette qui est dead.
Je penses pas que le melange de ram a pu cramer la memoire: La carte mere s'adapte sur la barre la plus lente, elle runne pas la barrette jusqu'a la mort, y aurais eu juste un pc planté ds le pire des cas.
Mais la ram "chut chut pas de marque", c'est comme le chorizo d'al.di, j'ai arreté (trés mauvaise expérience inside ds les 2 cas  ), alors que pour une dizaine d' de plus, on peut avoir de la ram de marque, même si c pas des tempo de ouf.
Edit: Arf! grilled!
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:37:23
merci pour votre aide, je prends de la marque donc si G.bill accepte de passer ca en garantie sinon g vraiment pas les moyens donc reparti pour noname en croisants les doitgs et tout ce ke je peux
Marsh Posté le 17-12-2005 à 18:13:42
Voila j'ai acheté de la ram noname gros bill il y a trois semaines , marche nickel tout ce temps et puis pouf jeudi plus d'affichage, la mobo crie famine comme si il y avait pas de cg. Du coup je ramene ma 6600 asus en sav chez montgallet : ils veulent bien me l'echanger mais ils ont plus de 6600 non gt donc g du remettre 60 euros pour une 6600 gt : de retour chez je constate avec horreur ke ca change rien je deplace les barretes de ram et je m'apercois ke la gros bill noname PC3200 ne marche plus avec les 2x256 PC2700 ou meme toute seule.
Par contre les PC2700 seules marchent nickels
J'ai pu teste la gros bill sur un autre pc (athlon 1700) avec et sans 2x256 PC2100
exactement pareil
Donc ma question est :
ma ram est elle vraiment foutu ?
est ce ke le fait fde faire tournet de ram de frequences differentes constituent un facteur de risque ?
De plus je me suis apercu ke sur mon pc principal g fait une petite boulette :
dans les slots dual channel g mis une 256 pc2700 et une 512 pc 3200 gros bill
ca a pu faire cramer la ram ca aussi ?
et sinon si le sav accepte de changer ma ram : je reprends du noname ou je passe à du corsair value select ? (voir du chip samsung)
merci pour toute aide
