Gigabyte GA-8INXP(Granite Bay) et son DPS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:00:39
up, j'aimerais pouvoir refermer mon boitier vu que j'hésite toujours ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:35:23
ben tu fais le test sans et tu verras bien comment cela marche...
mais normalement cela fonctionne sans...
a+++
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:07:01
oki mais ca influe concrètement sur quoi ? le proc est plus stable ? ca diminue le risque lié aux surtensions pour la mobo ?
en revanche laisser le dps sans le ventilo c'est sucidaire ou pas ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:14:44
Tu peux parfaitement t'en passer.Il n'est utile que si tu o/c énormément.Mais je te conseille quand même de la garder,cela ne coute rien.
Concrètement:
http://www.x86-secret.com/articles [...] inxp-5.htm
Le ventilo peut parfaitement être débranché.Dans le topic officiel de la 8KNXP(elle a aussi le DPS),un gas a débranché le ventilo,et le DPS ne chauffe pas plus.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:30:02
| marllt2 a écrit : Tu peux parfaitement t'en passer.Il n'est utile que si tu o/c énormément.Mais je te conseille quand même de la garder,cela ne coute rien.Concrètement: |
si ca me bousille les tympans
oki merci, donc j'essaye avec le ventilo débranché, on verra bien ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:06:15
Je confirme aucun prob moi j'ai débrancher le ventil du dps ET du cipset et mon pc tourne 24/24.
Pas de prob ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:50:22
le chipset j'ai pas osé personellement
pour l'instant c'est assez convenable, merci bcp
j'en profite pour poser une petite question avant de faire un nouveau topic, comment on connecte plusieurs ventilos 3pins (3 ventils en tout), sachant que je n'ai qu'une seule prise system_fan, y'a un autre endroit ou brancher les autre ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:26:08
Toutes les prises 3 points sont absolument identiques.
La dénominbation "system_fan","power_fan" ou "cpu_fan" ne sert qu'à faire...joli,je dirais.
Donc tu peux très bien brancher un ventilo sur la prise power"_fan" par ex.
Cependant,si tu n'a pas assez de prises tu peux te procurer ceçi:
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:40:06
Je suis un heureux possesseur de cette carte aux perfs tres bonnes, et j'ai installé le module qui va avec, le Dual Power System (DPS), qui comporte pour refroidir le chipset dessus un ventilateur avec un néon bleu, très joli, mais qui fait un bruit d'enfer, donc j'aimerais le débrancher.
- Quels risques cela comporte il ? ( Grillage du chipset du DPS ? )
- Au pire, qu'est ce que m'apporte le DPS concrètement ? Je peux le débrancher ?
Thx a tous
