Si je peu avoir des avis sur la Gigabyte GA-7VAXP-A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:17:02
j'ai l'intention d'acheter la ga7vaxp a ultra et elle a l'air nikel j'ai un cop1 qi en a deux KT 400 et KT 400A il en est tres content y'a beaucoup de fonction :raid sata usb 2 LAN son et pour l'overclocking elle est nikel avec beaucoup de reglage
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:02:48
Un petit test de chez OCWorkbench :
http://www.ocworkbench.com/2003/gi [...] ltra-1.htm
Un petit inconvéniant cependant :
The PCI bus frequency is selectable from 100Mhz to 250Mhz at 1Mhz stepping. It seems that although there is a display only option of PCI/AGP Frequency, it seems that its derived value is basically obtained by FSB multiply the divider by a ratio. There is no way we can FIX the PCI/AGP to 33/66 as in SIS or nForce2 boards. Perhaps newer bios can do that. If you use a 133mhz CPU (axp2400+), you can choose anything higher than 165Mhz, if you use a 166Mhz CPU, you can choose up to 250mhz.
En clair, pas de fix AGP/PCI et on est limité pas le fsb suivant le type de proco utilisé.
A confirmer avec les dernières versions du bios.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:50:42
Slt,
jvoudrai savoir ske vous pensé de la carte mere Gigabyte GA-7VAXP-A ?
