G860 -> i5 3470 , PC ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:52:19
si ça ne boot même plus avec le g860, avec un speaker pas de bips, ça sent le flash foiré
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:05:49
Re,
En effet, je pense aussi, car il n'a pas rebooté (il aurait du...), alors que pour pouvoir lancé cette maj, il fallait que le PC soit démarré, donc avec le G860 à bord.
Pas moyen de remettre le bios à jour ?
Et si j'enlève complètement le processeur...?
EDIT : même sans processeur, ca démarre/coupe/démarre...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:12:37
Apparemment ta carte mère dispose d'une fonction appelée m-flash, qui, selon le site de MSI, permet à une clef usb d'être utilisée comme puce bios portable.
Il faut voir comment faire fonctionner tout cela.
N'enlève ni le processeur ni la ram, ton pc ne peut pas fonctionner sans
PS : t'as fait la mise à jour sur Windows ?
EDIT 2 : tu as essayé de faire un clear cmos ?
si tu as fait un clear cmos et que ça fonctionne toujours pas : https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3046
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:16:06
Vouaip, j'ai lancé la MAJ depuis Windows, avec le .exe fourni par MSI.
Sur le principe, c'est pas mal.
Mais ca n'a pas marché
C'est pas très très grave, je n'ai pas perdu mes données. Mais qd meme.
Ils ont un forum, je vais aller poster la-bas aussi, sait-on jamais.
Et regarder cette fonction de m-flash...
Merci !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:16:51
+1 pour un clear CMOS à ce stade
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:18:26
essaye de demander au support s ils peuvent  t envoyer un bios, j en avais recu un gratuitement comme ca de la pars de msi une fois.
(si toutefois il n est pas soudé)
sinon refais ca à l ancienne sur disquette. s il faut tapper les commandes à l aveugle c est pas évident toutefois
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:25:02
Re,
Merci encore à tous, ca fait zizir
Je pense que je ne peux meme pas tenter avec une disquette, le PC s'éteint quasi de suite. Et puis je n'ai pas (plus...) de lecteur de disquette.
Pour le m-flash, il faut pouvoir accéder au bios. Pas possible non plus
Le clear Cmos ne fonctionne pas non plus...
Merci encore, je vais voir du coté de MSI ce qui est faisable.
Fred
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:27:03
| croqueurdos a écrit : Re,   |
enléve la pile 3 4 h, cavalier en clear.
et allume un cierge, 1 chance sur 5
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:32:59
J'ai une Z77-GA45. Mon Bios est la version 2.7. C'est assez prôche.
Sur la mienne, il y a un cavalier pour le Clear CMOS. A essayer.
Maintenant, en montant le nouveau CPU, tu as peut-être niqué un pin...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:44:55
J'ai un bouton poussoir derrière la CM, et un jumper. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne
J'ai tenté le bios sur une clé usb, idem, rien.
Le problème premier est que l'alim se coupe en moins d'une seconde. Finalement, il y a rien le temps de faire
Je vais tenter sans pile un moment...Et bruler un cierge, donc
Pour les pin, j'y ai pensé aussi, à priori je ne vois rien d'anormal. A priori...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:02:41
Il y a parfois des dual BIOS activables par switch sur la CM chez MSI
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:50:37
Salut à tous !
Je rencontre un soucis suite à une tentative de remplacement de processeur sur ma carte mère MSI P67A-GD65.
J'avais un Pentium G860, j'ai trouvé un i5 3470.
J'ai donc simplement viré le G860, installé le i5 et démarré...mais en fait non, le PC démarre, reste allumé environ 1 seconde, puis s'éteint. Et se rallume, se réteint, etc...
J'ai réinstallé le G860, ca redémarre.
J'ai pensé ensuite à mettre à jour le BIOS, de la V1.0E à la V4.3, car il est listé à un moment donné le support pour les Ivy Bridge (dont le i5 3470).
Au reboot auto (installation auto depuis une clé USB, lancée depuis W10), toujours avec le G860 installé, ca ne démarre pas oO Même symptome, il démarre et s'éteint encore plus vite (moins d'une seconde) et reboucle pareil à vouloir démarrer, s'arrêter...
J'ai réinstallé le i5, dans l'espoir que la MAJ du BIOS était fonctionnelle pour le i5, mais non, ca ne démarre toujours pas.
Finalement, je me retrouve avec un PC qui ne s'allume plus, quelque soit le processeur...
Une idée ? J'ai bien sûr tenté des reset du bios, mais ca n'a rien fait.
D'avance merci !
Fred
Message édité par croqueurdos le 26-08-2016 à 15:04:40
