PC qui s'eteind tout de suite après avoir démarré [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 10:53:55
Si le problème est apparu après le changement de boîtier et d'alim, je dirais soit une partie du boîtier touche la CM et fait court-circuit, soit l'alim est défectueuse.
Pour savoir si c'est l'alim : très simple, essaie avec ton ancienne alim.
Pour savoir si c'est le boital (ou le montage) : essaie de faire démarrer tout ça hors-boîtier (poser la CM sur une surface isolante, une table en bois par ex).
Marsh Posté le 24-08-2016 à 10:58:59
Merci de ta repontse, Je teste ça tout de suite et je te dis
  Je n'exclus pas que c'est possible que ça touche le boitier car j'ai rajouté des entretoises
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:07:10
ou tu as mal monté le ventirad et le CPU chauffe à 95°C et se met en sécurité.
+1 pour test hors boitier
sinon, tu peux redimensionner les images, c'est infernal.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:10:13
| zonka a écrit : ou tu as mal monté le ventirad et le CPU chauffe à 95°C et se met en sécurité.  |
En 1 seconde ça paraît un peu court quand même pour chauffer de 30 à 95°C.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:33:02
Désolé pour les images ^^ Alors je comprend pas, j'ai reussi à démarrer l'ordinateur que lorsque l'alimentation était  branché à que trois choses pour alimenter les composants ( désolé je ne connais le terme de ces branchements) Si j'en ajoute un 4 ème le pc démarre et s'eteind
 Alors que avec 3 tout est fonctionnel.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:34:46
Euh… désolé mais «3 choses» ça va être un peu trop vague pour t'aider…
Fais des photos au pire si tu connais pas les noms, mais là on va avoir du mal ![]()
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:43:42
D'accord, si tu mets 3 câbles modulaires ça fonctionne, mais pas si tu en mets 4 ?
Si c'est bien ça cherche pas, tu renvoie l'alim en SAV direct.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:46:44
Mais y a pas une autre raison ?
 C'est bizarre j'ai jamais entendu du mal de Lepa
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:48:04
Si tu branches le 4ème câble tout seul (sans les précédents) ça donne quoi ?
C'est quoi qui est branché au bout du 4ème câble?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:50:44
Mais enfaite peu importe le cable j'ai essayer de les inverser l'ordi est fonctionnel que avec 3 et le 4 que je veux brancher sert juste au lecteur Bluray
Marsh Posté le 24-08-2016 à 11:51:54
Quel que soit le câble que tu débranche, avec 3 ça fonctionne et avec 4 ça merde ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:04:29
Oui, par contre j'ai pas essayé de débrancher le cable rouge
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:17:18
Alors finalement c'est que avec un seul que ça fonctionne pas, le cable qui alimente les deux disques et le SSD
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:34:58
J'ai reussi à faire fonctionner les 4 mais que lorsque j'ai enlever l'alimentation d'un disque dure , je comprend rien ^^
Marsh Posté le 24-08-2016 à 13:10:33
Ben le disque en question doit avoir un court-circuit…
Marsh Posté le 24-08-2016 à 13:56:22
Enfaite oui je pense qu'il y a eu un court-circuit et que l'alim se mettait en mod sécurité
 Ça m'était arrivé justement avec ce même disque avec une alimentation advance ( oui j'ai été con ) et ça avait fait cramer une partie du fil.
Bref mon problème est résolu, merci de ton aide
Marsh Posté le 24-08-2016 à 13:57:29
ReplyMarsh Posté le 24-08-2016 à 14:05:25
J'ai plus qu'à cloner mon disque dure sur le SSD et régler un petit problème de connection ![]()
Marsh Posté le 24-08-2016 à 10:49:26
hier j'ai changé des composants sur l'ordi (Alimentation, ventirad, SSD, boitier).
Cependant le pc démarre une seconde ( Tout les ventilateurs tournent) et puis s'eteind, il n'y a aucun bruit.
Je ne pense pas que ce problème puisse venir de la carte mère car elle est bien alimentée (led verte allumée et puis elle fonctionnait un jour auparavant)ni de l'alimentation car elle est neuve...
De plus quand je débranche l'alim et que j'attend que la led s'eteind et que je rebranche l'alim et que j'allume l'ordi pareil il est allumé pendant une seconde et s'eteind...
J'ai aussi essayer de démarrer sans la carte graphique mais pareil ...
Mes composants:
J'ai pris quelques photos
Avez vous une solution ? Merci
Message édité par davendrix le 24-08-2016 à 14:00:25
