Pc qui s'étein
Pc qui s'étein - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:35:53
Bonjour j'ai un petit problème.
Mon pc qui s’éteint tout seul comme dis dans le titre ^^.
Au début le pc s'éteigné quelque fois au bout de plusieurs heures de jeu et maintenant même sur navigateur ça plante :o.
Alors penchons sur la piste de la surchauffe mais que ce soit sur OCCT et sur des stress de la CG ça chauffe pas. En passant j'ai intel 6600k gtx 960 noctua nhd14.
L'ordi se rallume instantanément après le plantage.
Je ne sais pas c'est quoi le problème alors.. Et c'est instantané des fois dés que j'allume un jeux ça plante.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 11:42:19
Salut, tu as quoi comme configuration ? Surtout l'alimentation ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:16:33
l'alim il me semble corsair 650 W donc bien au dessus
A noter aussi l'ordi marché sans problème je m'en suis pas servi pendant 2 mois et j'ai eu ce problème
Au niveau des autres péripherié j'ai juste un ssd et rien d'autre
Message édité par pioupiou1232 le 26-08-2016 à 12:19:35
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:29:42
Le reste de la config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:33:16
Il nous faudrait toute ta config.
T'as quoi comme ram?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 12:36:13
Modèle de l'alim ? On a la marque c'est déjà ça, mais c'est pénible d'avoir à vous sortir les vers du nez... On ne devrait pas avoir à vous demander X fois la même chose.
Que dit whocrashed ? http://www.resplendence.com/whocrashed
A te lire...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:57:11
ma ram c'est 2X4 ddr4 2400 mhz
L'alim corsair vs650
Après la cm "mais bon" z170-a de asus.
Et rien d'autre
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:12:39
Impossible avec quelqu'un qui esquive  :cry: je jette l'éponge...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:14:04
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 20/08/2016 18:20:44 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF802FC2E6859, 0xFFFFD001355A22B8, 0xFFFFD001355A1AD0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Conclusion
One crash dump has been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
pour whocrashed
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:14:33
du calme...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:20:07
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:23:51
Une camomille crypo ? (ou une ptite binouse bien fraiche ? ;))
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:26:40
The SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED bug check has a value of 0x0000007E. This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
Important This topic is for programmers. If you are a customer who has received a blue screen error code while using your computer, see Troubleshoot blue screen errors.
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Parameters
The following parameters appear on the blue screen.
Je n'ai pas d'écran bleu en revanche
Message édité par pioupiou1232 le 26-08-2016 à 14:27:11
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:52:43
Ouai l'usure peut-être...
Désagréable à ce point? je demande mais je me doute de la réponse...
Bon on va tester de résoudre le souci, pour se faire pardonner alors :)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:55:30
Oui tu n'as pas eu le temps de le voir.
Que dit le gestionnaire de périf ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:01:50
C'est ptet le temps, un peu orageux aujourd'hui, pas chez toi ?
(les gars qui parlent de la pluie et du beau temps oklm :sol:)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:03:30
Tester les barrettes mémoires déjà.
Vérifier les températures en idle et en charge.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:25:30
je fais tout ça cette aprem :).
