FSB et vitesse chipset
FSB et vitesse chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 09:29:52
bonjour à tous et à toutes,
je souhaite savoir quoi faire
car le logiciel sandrasisoftware m'indique une erreur :je cite:le FSb excède la vitesse nominale du chipset
Autre Problème, La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
c'est pas que cela me fait peur mais c'est tout comme;
 merçi d'avance pour vos nombreuses réponses éclairées.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:13:06
si tu commencais par decrire ton materiel.... carte mere /processeur /RAM par exemple (marque model et frequence RAM)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:37:33
bonjour z69, merçi pour ton aide, voiçi dansles grandes lignes ma configu
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Forme du composant 478 Pin uPGA
Carte mère chaintech 9vil4
Identifiant de la carte mère 11/03/2003-PT800-VT8235-IL6LXC4CC-00
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MH
Bande passante 533 Mo/s
Mémoire 512 mo siemens DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA VT8763 Apollo PT800
In-Order Queue Depth 12
la carte 9vil4 est une carte entrée de gamme je pense, est ele vraimetn prévue pourmon proc
merçi d'avance pour ta réponse à bientôt
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:42:36
quelle version de sandra ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:46:23
c'est 2005.sr1 mais j'arrive à la m^me chose avec everest.
par contre, est ce important pour savoir ce qui déconne de vous indiquer les performances mémoires
au cas où:
Contrôleur mémoire
Bank Interleave Désactivé(e)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 2T
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
voila merçi
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:09:07
bizarre...
Ton P4C tourne a 200, ton chipset indique 200 et ta ram 3200 aussi, donc je vois pas pourquoi tes softs indiquent un o/c du fsb...
Pour ta "taille de la fenêtre AGP", cela doit s'appeler qqchose comme "AGP aperture size" dans le setup de ton BIOS. Ta valeur actuelle doit etre de 256. Laisse le comme ca, ou baisse le a 128
