MSI K8N Neo4-F : changer le ventilo du chipset ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:38:28
| BeWog a écrit : Salut, |
moi j ai remplacer par un AK 210
Faut faire la fixation soit meme mais ca marche ( moi pour le fixer j ai pris une patte ki trainait et deux troue plus 2 longue vis )
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:01:58
ReplyMarsh Posté le 09-10-2005 à 19:17:57
Pour ma part, je me suis contenté de le mettresous une tension de 5V au lieu de 12V, tu vas diviser grosso modo la vitesse par 2 et donc le bruit du ventilo. Ca chauffe pas beaucoup plus pour peu que ton boitier soit bien ventilé. Utilise le Zalman Fan Mate 2 par exemple. Ma carte mère tourne depuis avril dernier de cette façon et je n'ai pas eu un seul problème malgré les chaleurs de l'été.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:36:47
ReplyMarsh Posté le 09-10-2005 à 19:56:19
Tu ne changes pas le voltage pcq ta carte mère reste en 12V c'est le boitier du Zalman qui contient qq résistances et transforme la sortie en 5V. En un mot c'est un bete transfo 12V-5V avec potentiomètre.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 13:18:25
J'ai pas tout compris en fait !!!
Il faut faire une modif dans le BIOS ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:22:26
Non suffit d'acheter un Zalman Fanmate2 (4-6) et de le relier. C'est aussi simple que ca.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:31:37
OK c'est ce que je vais prendre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à bricoler.
MERCI
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:43:56
Je possède donc une MSI K8N Neo4-F et elle possède le Cool'n Quiet qui permet de réduire la vitesse du ventilo du processeur lorsque ce dernier est inutilisé.
C'est bien pour faire moins de bruit mais d'un côté ça sert à rien puisqu'ils nous mettent un ventilo sur le chipset qui tourne à ... 7500trs/min !!!!!
Du coup, mon PC fait du bruit et j'ai envie de virer le ventilo et soit en mettre un autre, soit mettre un radiateur.
J'aimerais avoir quelques conseils et savoir s'il y en a d'entre vous qui l'ont changé.
Merci.
Message édité par BeWog le 09-10-2005 à 19:37:23
BeWog | Forum des Utilisateurs Linksys
