serial ata et A7N8X-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:16:52
Comment ca par le bios?
tu veux instaler XP dessus mais il ne trouve pas de HDD?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:17:49
si c est cela, c est normal, il te faut les drivers SATA sur disquette et les donner a XP lors de l instal en appuyant sur F6 lorsqu il te demnade si tu veux instaler des pilotes...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:19:19
bah en gros... j'y connais RAS en serial ATA.
ça fait un petit moment que j'ai laché l'actu PC...
Donc j'ai cru que c'était genre IDE...
On a essayé d'installé un pilote "tierce partie" avant windows ( appuyer sur F6" mais il demande une disquette, juste un CD est fournie avec la CM.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:21:01
ReplyMarsh Posté le 25-05-2004 à 21:22:59
ok merci ;-)
( enfin bon ils s'auraient pu le marquer sur le manuel de la CM "deluxe" et puis c pas pratique... ).
ps : j'ai trouvé ça en DL : Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.33 and Utility V1.0.0.11 c bon ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:41:43
J'ai la version 1.0.0.47, téléchargeable ici (par exemple)
http://www.short-media.com/download.php?dc=46
Dans le fichier zip, il y a un fichier readme (comme sur le CD de ta carte mère) avec les instructions d'installation.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:47:10
je garde la version V1.0.0.33 ( celle du site d'asus ).
comme c'est pour un ami, je ne vais pas jouer au cow-boy ;-).
donc un grand merci de la part de kombucha et de hulukay.
ps : dur de reagrder le readme d'un cd sans os ;-)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:04:14
Ce n'est pas une "astuce de cow-boy" mais bon, aucun problème : Quand tu auras installé la version 1.0.0.33, la 1ère connection à Windows Update te proposera une mise à jour du pilote vers le 1.0.0.47. (c'est comme ça que je l'ai installé, je voulais simplement t'éviter une étape mais c'est effectivement très secondaire).
Tu n'as pas d'OS pour lire un CD mais tu as un PC qui te permet de poster ici ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:04:05
Je suis le copain de "Kombucha", en fait les drivers ASUS ne marche pas pendant l'installation.
Je prends donc les 1.0.0.47, ce qui m'étonne, c'est qu'il sont deux fois moins gros que les autres.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:36:04
Voila, en prenant de nouveaux pilotes ça a enfin marché.
j'ai donc pu installer windows 2000, le problème c'est qu'au momment de créer nue partition, j''en ai fait une de 3 GO pour windows, du coup, qd j'arrive dans windows, il considère que je n'ai qu'un disque dur de 3GO, comment faire pour avoir le reste du disque, sachant que dans mon BIOS, il n'y a toujours aucun disque dur détecté...
En tout cas, je déconseille vivement l'achat d'un DD Serial ATA, à part le fait d'éviter d'avoir nue nappe IDE hideuse, ça n'apporte rien d'autre à part des emmerdes.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:07:50
Si tu n'as partitionné que 3 Go, Windows ne peut voir que cette partition dans le poste de travail.
Pour partitionner / formater le reste, tu dois lancer l'utilitaire de gestion des disques.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 02:27:11
si tu as créé 3Go tu as forcément le reste? tu n'as qu'à le formaté!!!
c'est normal que tu ne vois pas le DD S-ATA dans le bios...
le bios s'occupe du P-ATA le S-ATA est visible après!
quand les infos sur le Sérial ATA s'affiche, là tu dois bien voir le nom et la taille de ton disque dur!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 08:45:07
J'ai formater le reste du disque en réinstallant un windows 2000 que j'ai formater ensuite sous windows.
Je me suis un peu emporter pour le serial ATA, mais je trouve que le constructeur de la MOBO aurait au moins pu mettre la disquette des pilotes, surtout quand on met en gros SERIAL ATA sur la boite.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:13:34
c'est microsoft qui devrait être capable de penser autrement... que de demander des disquettes!!!
ou alors dans le bios du s-ata on devrait avoir les drivers, vu ce que ça pèse!
mais si ils étaient déjà dans le CD de windows, ça ne serait plus nécessaire!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:42:54
Salut !
J'aurais une question justement sur le SATA et comme j'ai la même carte mère que le créateur du topic, ça tombe très bien.
Voilà, J'ai commandé un maxtor 160go en sata donc, mais uniquement pour le stockage, j'ai un IDE pour l'OS et ça me va très bien comme ça. Est-ce que lorsque je brancherai le dur sur le port SATA de la mobo, au boot de windows, mon nouveau HDD sera detecté directement ou j'aurai des manipulations à faire ? ( cavalier, drivers bios / windows, flashage de bios ( c'est une rev 2.0 ) etc ... )
Merci de vos reponses ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:13:00
hello,
j'ai aidé un copain à monter un nouveau PC à base de A7N8X-E Deluxe.
Il veut mettre un disque serial ATA Seagate 80Go.
Mais on arrive pas à le faire "reconnaitre" par le Bios.
merci.
