Freeze XP2000+ etrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:09:09
c est ta ram qui supporte pas de tourner en 133mhz visiblement.
memtest 3.0
Marsh Posté le 05-09-2003 à 15:11:15
non. je pense plutot à un rad pas bien monté.
y'a de la pate thermique? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:41:30
ma ram n'a aucun pb en 133 (lis bien), qui plus est, verifié avec aida32.
c un probleme au niveau du proco, je sais pas si c'est un manque d'alimentation ou pas...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 18:14:53
Je tiens juste à signaler qu'il semble que plusieurs personnes galèrent avec cette carte mère là...
Mise à jour de bios peut être necéssaire ??
Marsh Posté le 05-09-2003 à 18:38:45
ben pour le bios c la derniere justement
donc je vois pas
Marsh Posté le 05-09-2003 à 18:58:56
si tu freezes dès que tu stresse ton processeur je pencherais pour un ventirad mal monté. quand tu dis température juste après freeze, combien de temps après? peu t ulire la température de ton cpu sous windows?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:28:18
ok jai verifié c bien un probleme de chaleur, car tour ouverte ca passe sans soucis.
non apres freeze directement dans le bios, donc je v essayer de ventiler un peu tout ca meme si je pense pas avoir mal monté mon ventirad je v verifier
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:22:10
bon ca freeze à partir de 54-55°C
mon TB 1.33 montait à 66-67°C pendant la période de canicule, et aucun crach, freeze, rien, stabilité impécable.
qu'en penser? mon 2000+ serait il défectueux?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 00:12:11
54° ton proc
au moins en hiver ta un otre chauffage
bonn chance
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:26:40
Suite à changement de proco (1.33TB ==> XP2000+) et un petit formatage histoire de rendre le tout bien clean, je me rends compte subitement que ma config freeze (notamment dans CS). Je précise que tout fonctionner parfaitement avant.
J'ai effectué quelques tests pour identifier le problème. Le seul moyen de garder une config stable sans freeze consiste à baisser le FSB à 100 au lieu de 133. Ce n'est nullement un problème de RAM, la config tourne sans problème en 133. Le seul moyen est de faire passer le proco en 12.5x100 (FSB CPU Clock à 100Mhz) au lieu de 12.5x133, dans ce cas ca fonctionne impec.
Pour résumer, le fait de faire passer le bus pour le CPU à 100Mhz afin que le proco tourne sur du 12.5x100 fonctionne. J'ai une K7T266Pro2-RU (bios 3.7). Tout tournait impecablement bien avant le changement de processeur. RAM Noname & Alim Noname 300W.
Qu'en pensez vous?
PS: Temp CPU juste après freeze: 54-55°C
Message édité par mLobo le 05-09-2003 à 14:37:28
