Qui est responsable de ces freeze ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:18:03
effectivement ça ressemble a des freeze du a la chaleur du proco mais tes T° ne sont pas alarmantes.....
Si t'es sur à 100% que boitier ouvert le pb ne survient plus ne cherche pas plus loin...
Sinon toshop et les jeux sont gourmand en ram donc c'est peut etre une de tes barrettes qui serait defectueuse.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:42:33
Merci pour ta réponse.
Mais je veux chercher plus loin car je veux un pc silencieux et c'est donc mieux de pouvoir fermer le panneau latéral du boitier
Est ce qu'il existe des logiciels pour tester les barettes ou encore la température des dd ?
Bye.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:56:20
ça peut venir d'un coup de chaud de la CG, perso, je regarderai plutot de ce coté.
Ton boitier est bien ventillé sinon ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:59:45
| blueice a écrit : Merci pour ta réponse. |
Tu as memtest86 pour tester les barettes de RAM.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:01:15
| mareek a écrit : ça peut venir d'un coup de chaud de la CG, perso, je regarderai plutot de ce coté. |
Si ça plante aussi sous Photoshop, je ne pense pas que c'est une surchauffe de la carte graph vu que ça reste de la 2D et qu'elle va pas beaucoup chauffer pour ça.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:03:28
| Schimble a écrit : |
L'an dernier, la CG du firewall du boulot a pris un coup de chaud qui a fait planter le PC (faut dire qu'il faisait plus de 35°C dans la pièce). Pourtant ce firewall était sous linux en mode console, pas de quoi faire chauffer la CG à priori
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:00:02
| Citation : Ton boitier est bien ventillé sinon ? |
Un ventilo en extraction qui souffle correctement et de nombreuses ouvertures en facade avant pour l'apport d'air, mais pas de ventilo.
Est ce que cela peut venir des dd ?
Mais c'est clair que cela n'arrive que lorsque le pc travaille dur (transferts de fichiers d'un dd à un autres -plusieurs Go- jeux...)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:03:26
blueice a écrit :
Un disfonctionnement des DD pourrait te provoquer des erreurs, mais pas un freeze. ça peut venir de la mémoire (surtout si tu as de la noname)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:51:47
| Citation : ça peut venir de la mémoire (surtout si tu as de la noname) |
Trois barettes noname 512 + 256 +128 en SDRAM PC 133
A part memtest existe t'il un petit logiciel qui permet de tester la qualité des memoires ?
Question subsidiaire lol : J'ai un artic cooling 2500 sur mon tbird. Et ce ventirad est tout sauf silencieux... Il ne tourne pas à 2500 t/min mais pratiquement 2800... Quelqu'un s'est déjà amusé à changer le ventilo pour le rendre plus silencieux ?
Bye.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:58:54
o mémoire (memtest86)
o CG trop poussée ou pas assez alimentée (par la CM ou par l'alim du boîtier)
o T proco
Marsh Posté le 29-09-2003 à 00:02:35
tenter l'exorcisation ???
Bon suite de ce topic :
J'ai changé le proc (Athlon XP 2500+ barton), la carte mère A7N8X Deluxe), la carte graphique (GeForce 2 Pro) et la mémoire (2*512 Mo Samsung en dual channel).
Il ne me reste que mon dd de 80 et mon alim silencieuse par rapport à mes problèmes décrit ci-dessus...
Je viens d'installer warcraft pour tester et au bout de quelques minutes d'une campagne solo : ça fige !!!
speedfan me donne 51 °C en idle.
Je reçois mon zalman CNPS 7000 Cu et mon dd SATA très bientôt.
je verrai bien ce que ca donne.
Maintenant est ce que ca peut venir de l'alimentation ces problèmes de freeze ?
Ou du disque dur qui chauffe trop ?
Bye.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:11:10
Salut à tous
Petite devinette:
Régulièrement, mon pc "gèle" : l'écran se fige et je ne peux plus rien faire. Seule solution, un petit reboot. XP redémarre sans problèmes, comme si rien ne s'était passé.
Au redémarrage, je vais dans le bios pour contrôler la température du proc (mon premier suspect) et je vois 53,5 °C pour un tbird 800 MHz. Température carte mère : 33 °C...
J'ai deux DD : un de 30 Go (IBM) et un de 80 (western digital). Peuvent ils être responsable de ces plantages ?
Le mémoire peut elle être responsable également ?
Indice : Tout cela semble bien lié à la chaleur car cela arrive quand je travaille sur photoshop ou quand je joue. Et cela n'arrive plus quand mon boitier est ouvert.
Pourtant j'ai mis un ventilo en extraction et les températures ne me semblent pas extraordinaires...
J'attends vos avis avec impatience !
Merci d'avance.
Bye
