Freeze DEPUIS 2 ANS ! Venez m'aider SVP !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:59:38
2 ans !!! enfin bon, alim heden 300w, noname, le prblm vient surment de là, en 2ans n'as tu jamais essayé de changer l'alim au moins pour voir ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:04:02
| orely a écrit : DEPUIS 2 ANS, je suis victime de nombreux freeze avec mon pc, aussi bien sur l'environnement win xp que sur les jeux (surtout sur les jeux). Pour diagnostiquer le pb , j'ai changé : |
Ca te dirait pas d'essayer une Asrock K7S8XE POUR 29 cela pourrait régler pas mal de problème.
La dernière K7S5A que j'ai eu, marchait seulement en 100Mhz également avec un XP2400+ (reconnu en Xp1700+ du coup
) et sans planter sauf quand je testais un jeu.
Echangé en boutique contre une Nf7 à l'époque et plus aucun soucis.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:06:31
oui cette carte commence a franchement m'ennerver ! mais a votre avis, c'est à cause de l'alim ou de la ram que ca plante ( dans un son strident en plus !!)
Parce que là je ne vois pas pourquoi quand je change le fsb à 100, ca "semble" ne plus planter !!
SERIEUX 2 ANS QUE CA DURE CE PROBLEME !!!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:12:05
Quels genre de freeze ?
Quand je bossait pour une marque de PC dont je tairai le nom car c'est vraiment de la ....., nous avons eu les même symptomes sur une config similaire et surtout au niveau de la geforce 4ti4200.
Et bizarrement plus de freeze en baissant la fsb en 100.
La solution résidait à modifier dans le bios ADVANCED CHIPSET FEATURE/CLOCK SPREAD SPECTRUM en DISABLED et quand même une petite mise à jour du bios.
Essaie de faire ça et tiens nous au courant!
courage
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:12:09
salut.
j'avais une K7S5A il ya encore une semaine . Alors, deja ,faut savoir que cette carte est extremement chatouilleuse au niveau de la ram .
pour te dire, j'ai jamais reussi a faire fonctionner ma cmere avec 2 barrettes en meme temps. imagine
j'ai resolu le probleme en achetant une seule barrette et de MARQUE ( crucial) et fini les problemes .
cette mobo n'arrive pas parfois a delivrer les tensions suffisantes pour 2 barrettes !!!
donc ,je pense que c'est a cause de tes barrettes memoires ( de la no name c'est pas bon avec cette carte)
ceci dit, je pense que ton alim est insuffisante pour ton matos . 300W c'est vraiment limite . j'avais un modem usb adsl et je n'ai pu le stabiliser qu'apres avoir acheter une alim 350 W de marque .
ds ton cas, j'essaierais une nouvelle alim minimum 350 W car le modem usb tire beaucoup de jus . faut pas croire .
et si ca continue , mets une barrette de 256 MEg al place de tes 2 barrettes et si ca va encore pas,change de slot .
voila
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:19:06
merci pour vos conseils : que me conseillez vous ? changer la mobo ? la ram par de la marque ou l'alim ?
parce que j'ai deja testé avec une autre barette de ram et ca chnage rien !! merci de bien vouloir m'aider de nouveau contre ce pb dont je ne vois pas la fin !!!!!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:20:43
moi,j'essayerais de mettre une alim plus puissante d'abord .
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:24:59
ouep merci pour ce conseil chris !
Si je change d'alim , que pensez vous de celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019267.html
sinon, quelle bonne alim me conseillez vous ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:25:41
sans déconner Orely, les symptomes étaient strictement les mêmes sur le même chipset...
Teste ce que je te dis plus haut, c'était un conflit avec la CG !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:33:32
logonew, je viens d'aller ds le bios et cette option etait en DISABLE !! que me suggères tu de faire ds ce cas ?
merci pour tous pr votre aide ! mais quand meme A L'AIIIIDE !!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:42:19
Est ce que tu as une autre CG sous la main pour un test ? Ou une vga intégrée a la carte mère ?
J'ai toujours un gros doute au sujet de la geforce.
Tu as la dernière version du bios ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:47:03
non je n'ai jamais mis le bios a jour ! ce week, je vais faire l'echange de ma ti4200 avec mon beau pere qui possède une mx440 ! je pense que je serai fixé pour savoir si ca viens de la cg ou non ! et puis tu sais, ya peut etre une mauvaise alimentation de ma cg a cause de ce bloc d'alim noname ! non ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:48:33
ah oui j'oubliais ! boitier fermé , quand je boot mon pc, en 133/133, le pc freeze regulièrement apres l'ecran "bienvenue" d'xp !
si ca peut vous aider....
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:56:30
Sincèrement l'alim est pour moi la dernier des responsables de ton freeze. Si tu n'as jamais mis à jour ton bios c'est la première chose à faire avant de lacher inutilement des tunes...
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4406
A mon avis le problème n'est pas matériel.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:02:03
Sauf si ton alim a des soucis 300W doit suffire normallement.
Maintenant il est vrai que la K7S5A est connue pour être stressante avec certaines alim, barettes mémoires etc... qui peuvent très bien fonctionner sur une autre config.
le moins cher, une Asrock à 29 au pire si cela ne vient pas de là tu peut la revendre ou la faire reprendre par la boutique où tu l'as acheté et après tester une autre alim.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:35:49
ca peut paraitre bete,mais moi j ai eu un probleme de freeze pendant pas mal de temps et j ai aussi changer du matos pour rien!!!
en fait c est sur ce site que l on m a doner la solution,c etait incd de nero qui provoquai les freeze quand j utilisait mes lecteurs!!et ce que se soie en jeux ou en lecture,desinstalation et tout est rentré dans l ordre,comme quoi tout ne vient pas toujours d un probleme hardware!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:51:33
c'est vrai ce que tu dis . ca peut etre un conflit logiciel a la con . une fois j'ai mis un mois et demi pour trouver le fautif .
faut peut etre pas trop se precipiter.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:01:20
je vois pas ou est le pb
flash ton bios fait gaffe a la revision de la cm (y en a eut des tonnes) et ensuite reteste avec prime95 pour etre sur cm\ cpu\ memoire ensuite un coup de 3d mark
tu installe le drv agp sis?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 08:26:40
| orely a écrit : merci pour vos conseils : que me conseillez vous ? changer la mobo ? la ram par de la marque ou l'alim ? |
change la sdram en ddr, voire la cm en k7s8x asrock...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:27:49
| alan75 a écrit : change la sdram en ddr, voire la cm en k7s8x asrock... |
+1 ca vient de la RAM, j'ai une K7S5A aussi, et pareil, en 133/133 elle fait chier (avec de la SDR)
donc si tu ne veux plus t'embetter, tu prends de la bonne SDR ou mieux DDR ou mieux DDR + nouvelle carte mere.
EDIT : le mieux que j'ai reussi a avoir c'etait 133/133 avec une seule barette, des que j'en mettais une seconde => freeze
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:53:45
- Mes 2x 128 de sdram noname (tj des freezes)
- Remis de la pate thermique sur mon proc' ( rien changé)
- Debrancher mes periph' en usb en pensant à un conflit avec mon modem eci (rien changé)
BREF,toutes mes tentatives ont été vaines ! toutefois, j'ai été modifié mon FSB de ma K7S5A qui était en 133/133 en 100/100
Et là : PLUS DE FREEZE !!
Pouvez vous alors m'indiquer qui peut etre à l'origine de mon pb de freeze...la ram ou l'alim ? le cpu ? (athlon xp2000+)entre 50 et 55°C
je tiens a preciser que j'avais underclockée ma geforce 4ti4200 128 mo ddr au maximum et que j'avais toujours des freezes !
Merci d'essayer de m'aider et de me sortir de 2 ans de galères
Nota : alim heden 300w pour 2 disques dur en ide, 1 lecteur dvd pioneer, 1 graveur pioneer 107d+ventilo en extract 80 mn
Message édité par orely le 23-07-2004 à 20:55:23
