Chaleur des Sata solutions? et je propose un topic (modos lisez svp)
Chaleur des Sata solutions? et je propose un topic (modos lisez svp) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:11:22
Voila de un je voudrais proposer de créer un topic sur la température des disques durs (tout types)
J'aimerais savoir si je peux prendre l'initiative (en tant que base de données)
Puis ma question au niveau des Sata beaucoup disent que ca chauffe plus que les Ata perso je dis oui j'ai deux mator 120Go un en ata et un en S-Ata l'Ata est à 41° tandis que l'autre (sata) est à 53°c
Température prise en idle et tout deux servent de disque de stockage (donc pas de différence d'accès disque)
Y a t'il des solutions software: changement de drivers, de bios ou autre?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:18:00
la meilleur solution pour refroidir les HDD c'est un bon vieux ventillo :D
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:30:59
c'est gentil mais solution software quelle solutions?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:57:39
Un dd IDE ne peu pas chauffer plus qu'un dd SATA.
De plus la base de données ne servira à rien étant donnée que chauqe personne à des température et ventilation différente dans le boitier, bref inutile je trouve.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:13:52
ben pourtant alors qu'il ne diffère que par le sata il y a une difference de t°
Paraitrait vu d'autres topic que cela vient de drivers?
Pour la base de données oui c'est vrai mais bon c'est pareil pour les cpu et on en fait bien des bdd
Disons que si l'on donne des caractéristiques de refroidissement ben ce sera bon mais si l'initiative est mauvaise ok pas de probleme cen'etait qu'une proposition
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:20:15
pas mieux, les conditions de mesure varient trop.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:26:24
ok ben pour la bdd j'abandonne mais pour la chaleur sata qq'un a une idée? car une différence telle c'est assez flagrant
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:30:43
Impossible, la différence entre un IDE et un SATA est une unique petite puce d'1 cm carrée qui fait le pont entre les interfaces, qui ne chauffe pratiquement pas (au touché).
De plus les température ne sont pas exact à +-5°C près, c'est pas un thermomètre ton dd non plus. De meme pour les tensions qu'on peut mesurer avec la carte-mère, ce n'est qu'aproximatif.
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2004 à 22:31:19
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:53:05
il se pourrait que ton dur ide soit dans le flux d'air du ventilo sur l'avant de ta tour et le sata moins...
essaie d'inverser la position des disques.
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:45:35
Je conçois tout a fait que il n'y aie riuen qui change oiu presque mais le fait est la
Pour l'instant aucun ventilo a l'avant c'est pour cela que c'est etrange
Puis j'ai teste un truc : je l'ai ai sorti tout les deux de la tour mis l'un a cote de l'autre (6cm ) pour que la chaleur degagée de l'un sur l'autre soit minimale
conclusion l'ata 40° et le sata 53°
Vraiment spécial (je retiens a preciser que tout les deux etaient en idle ce sont des disques de stockage)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:57:07
Mon Raptor Sata est à 36°C (système) alors que que le Seagate PATA 120 Mo est à 41°C.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:59:54
oui mais ce qui est etonnant c'est que la c la meme marque la meme taille de disque et l'ecart de difference est enorme plus de 10%
Marsh Posté le 22-07-2004 à 00:03:03
1) Utilise un vrai thermometre.
2) Les sondes thermique déconne parfois et ne sont pas présise du tout.
On est d'accord pour dire que 90% sinon plus de la chaleur produite par un dd est du à son moteur/rotation et donc frotement. Or un DD IDE et SATA on exactement la même mécanique. Donc l'un ne peut pas chauffer plus que l'autre. Si bien sur ton dd IDE ne sert que de stockage il ne travaille pas beaucoup donc il reste froid, par contre si ton SATA est le dd où est l'os c'est normale qu'il chauffe plus étant donnée qu'il travaille plus.  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2004 à 00:04:16
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:31:40
=>Si bien sur ton dd IDE ne sert que de stockage il ne travaille pas beaucoup donc il reste froid, par contre si ton SATA est le dd où est l'os c'est normale qu'il chauffe plus étant donnée qu'il travaille plus.
Non tout les deux de stockage c'est pour cela que c'est etonnant et a defaut de termometre ma main dit que le sata est brullant tandis que l'ide est chaud
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:09:05
Mauvaise série alors.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:14:14
emplacement dans la tour, proximité de composants qui chauffent, etc...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:14:41
mauvaise série lol quoi [:violon]
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:24:26
mauvaise serie bouhouh
Ca passe en rma chaleur excessive? :p
Bon vais d'abord tester avec un ventilo en face pour voir si je baisse assez en t° par ex vers 45° ce qui est plus normal
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:33:59
même taille et même marque, ça ne veut pas dire même modèle pour autant. Et ça, ça peut faire une différence
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:06:46
ben il y a une lettre qui change dans le numero (et lettres) mais elle distincte justement le sata du ata
Genre le "po" est remplace par le "mo" a la fin c'est tout
