Fortron 300W, besoin d'aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:30:57
pour moi ca vient de ton alim car elle et un peu juste il faudrait peut etre envisager d en changer
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:35:15
C'est pour ca que je n'arrives pas a démarrer l'ordi et que rien ne se passe quand j'appuis sur le boutton ?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:35:47
verifie quand meme que tu es bien tout brancher...mais c'est vrai que l'alim est un chouille juste...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:38:07
oui c tout a fait probable car sans assez de puissance ton proc ne demarre pas et donc ton ordi !
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:45:23
Meme les ventilos tournent pas, et j'ai tout vérifié, tout est bien connecté et je me demandais si sa fait quel que chose, le faite de brancher une alim a 20 pins sur une a 24 pins, je l'ai fait parce que c'est écrit dans le livre de la cm
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:40:39
Et personne qui peut me donner des astuces, c'est ma premiere config que je monte tout seul  !
Merci !!!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:46:11
ben c pas tres grave de brancher du 20 pin sur du 24 pins c juste que tu n as pas assez de puissance dc je te conseil de changer ton alim
si tu veu du silence et de la puissance tu as ca :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ilencieuse
sinon tu as celle la qui est bien
http://materiel.net/details_NESE-002.html
apres tout depend de ton budget mais 300w c vraiment trop juste surtout ci apres tu veux faire evoluer ton pc
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:48:26
voila un site pour connaitre la puissance dont tu as besoin :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 17-04-2006 à 23:39:13
WAHOU j'ai quasiment la même chose, sauf que mon pc a tourné 3h au début.
Maintenant les ventilos tournent, le proc est reconnu, la ram aussi ( 1 fois sur 2) puis il bloque à la détection de la CG: rien ne sepasse que je l'ai de branchée ou non.
J'ai une 350w, une 7900gt et un X2.
Ton post me rassure, j'ignorais si ca pouvait venir de l'alim ou pas vu qu'il avait marché un moment et que depuis plus rien...Je pense ( j'espère) que c'est ca et que rien n'est cramé.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:07:39
oui, je l'éspère aussi que rien est cramée chez moi, mais je pense pas parce que il n'a pas encore marché !
Pouvez vous m'aider ? ( Je résplique tout en détail )
Mon pc ne s'allume pas, j'ai une msi k8n neo4, X800 GTO2 et AMD 3700+
et mon alim est une Fortron 300W !
Alors dés que je branche l'alim au courant, la LED verte a l'avant du boitier s'allume sans que je n'ai touché a quoi que se soit et le pc ne démarre pas si j'appuis sur le boutton, alors je sais pas si c'est l'alim ( je vais la changer aujourd'hui pour voir ) ou si j'ai fait une connerie dans le branchement du nouveau matos...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:12:52
normalement le pc devrait booter, meme si l alim est trop juste, il doit booter quitte a planter apres, soit tu as mal fait les branchement sur la cm, soit y a un probleme de ram, fait un clear CMOS aussi. Tu as bien monte le 12V 4 pins? Enfin bon ce serait pas du luxe de la changer
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:16:53
cé pas normal jai deja vu des alim de 250 watt avec du meilleur matos et tout passait tres bien... a moins qu'elle soit scrap mais bon...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:17:40
Je fais 296 Watt
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:20:01
Oui, mais quand tu branches l'alim, je pense pas que la LED devrait s'allumer sans appuier sur le boutton
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:23:09
Juste une question au cas ou.
Tu as branché la prise d'alim 4 broches ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:23:39
pourtant quand mon ancienne alim a peter javais une 250 watt qui faisait tourner le matos que jai dans ma config ac 2 dd par contre et tout roulait.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:25:32
oui, elle est branchée la prise a 4 broches ( celle qui est a coté du socket pour alimenter le processeur )
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:30:57
non, j'ai pas essayé d'auter et de le remettre le cpu, pourquoi ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:35:31
Et j'ai aussi pensé au front panel connectors, on peut brancher ( d'apres le manuel ) -> JFP1 -> power led, power switch, hdd led, reset switch et sur JFP2 -> Speaker et power led !
Moi j'ai que power LED, power switch et hdd LED de connecté
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:42:49
Mon alim a que 15A sur le 12V et dans le bouquin il y a écrit :
for ATX 12V power connection, it should be greater than 18A !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:44:26
car un cpu mal monter fait que rien ne boot les ventilo font 1 tour et arrete et aucun bip de bios.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:51:50
mais chez moi, meme pas les ventilos ne bougent, quand j'appuis sur le boutton, rien ne se passe du tout, seulement la LED verte qui reste allumé en pérmanence dés que l'alim est branchée ( déja allumé avant pression sur le boutton )
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:02:05
Et je viens de démonter remonter le cpu et toujours rien !!?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:04:19
Et pour l'histoire de la LED qui est toujours allumé, personne n'a pu m'aider ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:07:19
la led en avant du boitié est allumé avant que tu mettre lordi sous tension jai jamais vu ca désolé !
p-e un prob de connecteur led
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:08:32
Pourtant j'ai bien connecté les leds et autres trucs du front panel
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:30:41
Et bon, je fais quoi si sa marche pas avec la nouvelle alim ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:07:27
monte les fils correctement sur le front panel le probleme vient de la la power led est alimente en permanance donc tu t es goure quelque part.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:29:56
C est bon, c'etait l'alim, j'ai mis une fortron 350w et sa marche, merci a tous de vos réponses rapides
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:31:10
Bon, ben je crois que je vais filer au magasin pour mon soucis alors...
Même si j'ai une 350w et 26A sur mon rail 12v
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:32:03
Demonte les fils du front pannel et fait contact avec un tournevis entre les broches Pwr on+ et pwr on- tu devrais demarer.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:37:41
non non, c'etait tout bien connecté le front panel, mais merci quand meme !!
merci a tous !!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:20:30
Alors, je me suis monté une nouvelle config : AMD athlon 64 3700+
MSI K8N NEO4
Sapphire Radeon X800 GTO2
Et je l'ai essayé avec ma Fortron 300W de mon ancien pc et il ne s'allume pas !?
Pour mon AMD 3700+, ils recomandent 18A sur le 12V et j'en ai que 15.
Quand je branche l'alim, la LED d'indication du pc s'allume et il se passe rien.
Alors je sais pas si j'ai mal monté mon pc ou si c'est l'alim !??
Merci pour votre aide !!!
