AGP HDMI avec audio intégré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:46:08
Ton lien renvoie sur la page d'accueil Sapphire ...
D'après mon expérience, les seuls modèles qui pourraient te convenir sont series HD 4000 de AMD avec un convertisseur DVI->hdmi parfois en bundle vu qu'lles n'ont pas de sorties HDMI natives mais qu'elles ont un circuit son numérique.
Il y a seulement 2 modèles HD4670 AGP (env 70Watts) et HD4650 AGP (env 50 Watts) en AGP 8X - 4X de plus il n'est pas sûr que cela fonctionne sur la carte mère (certains chipsets semblent incompatibles) , donc oublie les exigences genre 'fanless'
et brûle un cierge si ca marche .
Voilà mon avis.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:59:57
Le DVI ne supporte pas le son.
molosev demande le HDMI intégré, en stéréo.
La norme en HDMI c'est le 7.1 en true HD.
A ma connaissance, il n'existe pas de carte graphique en AGP avec ces possibilités. Il faut obligatoirement du PCI.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:02:11
ça dépend des cartes... les radéons HD 3650 et 4850, exemples que j'ai possédé, permettaient au son de passer du DVi au HDMI via un adaptateur basique DVI vers HDMI...
Mon HTPC est toujours équipé de la sorte d'ailleurs.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:12:36
Oui mais ce n'est pas standard et de ce fait à éviter. C'est du bidouillage.
C'est con, mais là on tombe dans le marketing pur.
Le DVI d et le HDMI est identique en terme de signaux images. Seule l'audio n'est pas implémentés sur les DVI.
Il aurait été si simple d'adapter le DVI-d à la TV et au home cinéma. Trop simple et moins rentable que de créer une nouvelle connexion HDMI qui n'a que le son en plus.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:15:26
pour du bidouillage qui ne coute rien, on ne va pas se plaindre non plus...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 20:28:23
@aresenicdegallium :
Au lieu d'embrouiller le topic ...
En Pci ...
Si tu as une meilleure réponse, propose une carte.
Les cartes dont je parle ont un circuit son intégré
peu importe que la prise soit en DVI ou HDMI puisqu'il suffit d'un adaptateur.
La majorité de ces cartes sortent le signal sur une prise DVI, mais comme je l(ai dit
il y a du HDMI 'natif' parfois.
Voilà une sortie native :
http://www.hisdigital.com/un/product2-480.shtml
ou ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088929.html
ou ca:
http://www.hisdigital.com/us/product2-448.shtml
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:50:04
Hello, 3850 agp
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:57:16
Il me semble que seules les HD4000 en AGP le font, mais en effet, beaucoup de soucis de compatibilité avec les cartes mères AGP et Windows (pilotes foireux)
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:36:39
Je ne suis pas sûr que le
La série HD3000 semble avoir déjà un circuit son
numérique intégré, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas prendre
un ton de certitude sur un topic d'entr'aide ...
Dans le cas où la mobo dispose d'un slot Pci dispo on peut envisager une
HD5450 qui dispose d'une sortie native hdmi aussi. Si le bus Pci partagé
n'est pas trop chargé (133Mo/sec de débit en partage), ça peut marcher
mais on tombe à 80 processeurs de flux donc faut pas compter jouer.
http://www.hisdigital.com/un/product2-580.shtml
Après est-ce que ce topic est sérieux ? Il m'a fallu 3 minutes pour trouver
ces modèles sur google ...
Concernant les connecteurs DVI et HDMI ils sont compatibles pin-a-pin
(excepté un pin de télécomande), et le DVI peut donc passer un flux contenant du son
sans problème (dans le cas présent encore faut-il que la carte graphique ait un circuit son
numérique intégré).
Ce n'est pas un problème strictement hardware.
La différence ce serait que le connecteur HDMI intègre une logique de contrôle
du flux avec paiement de royalties à un consortium (protection HDCP) qui assure une compatibilité maximum, alors que dans le cas d'un connecteur DVI, pas de royalties
payées, pas de logique de contrôle HDCP, donc dans certains cas les flux
de contenus soumis à royalties (films, etc ...) pourraient sortir en mode dégradé, voire générer un écran noir.
Bref, les HD4650 par exemple avec connecteurs DVI peuvent passer le son en utilisant
l'adaptateur DVi->Hdmi, mais comme la royaltie HDCP n'est pas payée, il se peut que dans certains cas de contenus protégés il y ait un problème d'affichage puisque toute la chaîne de traitement ne sera pas 'certifiée HDCP. En pratique, est-ce que c'est gênant, je n'en sais rien.
Alein semble dire que non, et connaissant la qualité de ses interventions ici, je me fierai
bien à lui, d'un autre côté Arsenedegallium a aussi posté pas mal de messages...
Je préfère dire que je n'ai pas assez d'expérience des contenus protégés, de la copie
voire du piratage
pour en dire plus. Je n'ai pas de problèmes puisque mes supports
sont clean, donc ...
Si cela peut aider et comme d'habitude, si je dis une connerie .....
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:42:02
Une 3650 PCI-E sort le son via adaptateur DVI vers HDMI en tout état de cause, puisque c'est ce que j'ai chez moi ![]()
Marsh Posté le 24-03-2013 à 01:50:35
Merci pour ces réponse cultivées
J'avais effectivement vu cette carte gygabit, mais je n'étais pas certain que le port hdmi inclue le son. C'est peut etre le cas de tout les ports hdmi mais je manque un peu de culture a ce sujet...
Finalement je ne prends pas de risque et je réutilise ma vieille agp, étant donné que ma télé 'samsung serie 5' possède une entrée audio mini-jack couplée à l'entrée dvi. C'est moins optimisé mais ca fonctionne, c'est l'esseniel.
Merci encore et bonne continuation
Marsh Posté le 24-03-2013 à 04:13:39
Rappel : le hdmi n'est là QUE POUR PASSER L'ENCRYPTAGE destiné à nous faire chier
pour nous emmerder à ne pas pouvoir récupérer le signal numérique comme on pouvait le faire avec le DVI.
Après, le hdmi ne fait que véhiculer un signal audio numérique en plus, il n'y a pas de chipset son à proprement parler sur une CG, certaines se contentant même de récupérer une sortie spdif de la carte mère ou d'une carte son pour réinsérer l'audio dans le bus hdmi...
edit : je confirme les dires de steven67... protection sur le hdmi, toussa...
Après il existe des millions de modules ou divers adaptateurs pour convertir et mixer dvi, spdif vers hdmi par exemple
genre : http://www.google.fr/search?q=spdi [...] 39&bih=901
par exemple, en image :
donc, a priori, n'importe quelle carte sortant du dvi avec décompression matérielle (choisir les formats à prendre en compte) et un flux pcm, spdif, plus un adaptateur, et roulez jeunesse
second edit : ce dont je parlais plus haut : avant que les cartes graphiques n'intègrent un simili-chipset audio (en gros qu'elles soient capables de récupérer l'audio-numérique par le bus PCIe par le biais d'un driver) on branchait le spdif sur la carte graphique par un simple câble cuivre deux connecteurs, branché de l'autre côté sur les sorties de la carte son ou de la carte mère
Marsh Posté le 22-03-2013 à 21:36:19
Je cherche à transformer un vieux pc en media center principalement destiné à la navigation web et au visionnage de divx et dvd.
Voici les caractéristiques qui m'intéressent:
AGP 8X
Sortie HDMI avec audio intégré (stéréo suffisant)
Fanless (optionnel)
J'ai trouvé le modèle suivant:
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Mais je ne suis par certain que l'audio soit intégré à la sortie HDMI...
Est-ce que quelqu'un aurait entendu parler d'une carte de ce type ?
Merci d'avance pour vos tuyaux !
