forcer un flash de bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:12:40
Tu es sûr de ton coup ? S'il te dit que ce n'est pas le bon ... y'a des chances que celà soit la vérité.
Maintenant le .BIN est peut être corrompu ou bien non décompressé ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:21:18
en fait c'est un carte mere shuttle qui est vendu par packard bell, qui au passage a mit son propre bios, je veut seulement lui remettre son vrai bios
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:39:30
s'il te dit que c pas bon, mieux vaut pas le contrarier. Les pc tout faits ont souvent des protections pour t'empêcher de bidouiller le bios
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:58:39
| RafLeGrand a écrit : s'il te dit que c pas bon, mieux vaut pas le contrarier. Les pc tout faits ont souvent des protections pour t'empêcher de bidouiller le bios |
il medit que c'est pas le bon, mais c'est le bon,j'ai sa soeur jumelle sous les yeux,seulement y'a packard bell qui a mit une protect dans leur bios
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:05:29
Y'a une option awdflash pour forcer le flash ... je l'ai déjà utilisé pour flasher à chaud un BIOS d'une NF7 V2.0 sur une V1.2 ... faut regarder le "help" car je ne m'en souviens plus ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:06:32
| Deadlock a écrit : Y'a une option awdflash pour forcer le flash ... je l'ai déjà utilisé pour flasher à chaud un BIOS d'une NF7 V2.0 sur une V1.2 ... faut regarder le "help" car je ne m'en souviens plus |
herf j'ai deja tenté le help, mais j'ai pas vu cette commande
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:11:25
Mouais en fait c'est différent ... c'est vrai que pour le flash à chaud je swap alors que "l'interface" est déjà UP donc le check a déjà été fait ...
Tu peux toujours tenter le flash à chaud sur "sa soeur jumelle" non ?
PS: Dans ce cas, ne pas metter le /QI pour éviter le "BIOS file qualify".
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:25:25
| Deadlock a écrit : Mouais en fait c'est différent ... c'est vrai que pour le flash à chaud je swap alors que "l'interface" est déjà UP donc le check a déjà été fait ... |
bin l'autre c'est la meme a une excption pres (pas la video integré) mais j'ai le bon bios pour la packard bell verifié a 100%
pour le flash a chaud, ,c'est a dire que tu enleve l'eeprom ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:49:43
Oui, tu enlèves délicatement l'eeprom (PC éteind et si possible avec une tresse anti-statique) puis tu la remets sans l'enfoncer complètement, juste pour avoir les contacts.
Ensuite tu boot en DOS et tu lances AWDFLASH avec le BIOS que tu veux mettre sur l'autre eeprom. Une fois dans l'interface du soft, juste avant de faire le dernier "enter" qui lance le flash, tu enlèves l'eeprom originale et tu mets celle de l'autre PC.
A ce moment, le programme à déjà fait le test de validité du BIOS et donc il va écrire sur l'autre sans broncher.
Une fois l'upgrade terminé, tu éteinds le PC, tu remets chaque eeprom dans leur CM originale et tu croises les doigts.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:09:02
| Deadlock a écrit : Oui, tu enlèves délicatement l'eeprom (PC éteind et si possible avec une tresse anti-statique) puis tu la remets sans l'enfoncer complètement, juste pour avoir les contacts. |
donc avec mon eprom de sb61 je peut faire passer un bios de sb65 ?(sla seul difference et la presence de la cg integré,sinon meme chipset et cie)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:25:30
Ca c'est une autre question ... que tu puisses faire un flash à chaud c'est sans aucun doute. Maintenant le fait qu'un BIOS d'une autre carte fonctionne avec telle ou telle carte c'est bien moins probable (surtout avec un south-bridge différent dans ton cas).
Mais bon, au pire tu reflash avec le BIOS d'origine PB.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:50:03
bon bin grand merci pour ces conseil, le flashage a reussi, et le bios des sb61et 65 est le meme , j'ai flascher le sb65 avec un bios de sb61 sa marche nickel au revoir bios packard poubelle
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:11:53
A chaud ? En tout cas tant mieux si ça marche ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:16:32
| Deadlock a écrit : A chaud ? En tout cas tant mieux si ça marche |
vi a chaud,j'ai retirer l'eprom juste apres qu'il m'ai demandé si je voulait faire un backup de l'ancien bios
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:08:06
salut je voudrait flacher une cm avec un bios mais malheureusement je peu pas car il me dit que c'est pas le bon bios,je cherche un logiciel qui permette de forcer le flash ,sa existe ?
j'ai essayé avec awdflash mais sa marche pas
merci poar avance
mon feed back
