Problème Bios et Seagate 160go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:28:50
Mon cd d'installation de xp n'inclus pas le SP1
J'arrive très bien à le formatter et à partitionner par l'intermédiaire de Partition magic 8 que j'utilise sur le Seagate 80go ou j'ai un XP sp1
La partition principale fait 10go et le reste est partitionné aussi
Ce qui me parrais étrange, c'est le comportement de l'ordi au démarrage soit quand il boot sur CD soit sur disquette ... il met beaucoup plus de temps quand le 160go est branché !
Je ne comprend pas pourquoi
J'ai essayer de cloner d'une partition vers l'autre avec Norton Ghost 2003, mais cela me fait une erreur quand il travail en DOS : il me dit que le lecteur spécifié n'existe pas
Je ne sais pas quoi faire d'autre
Est-il possible d'installer un systeme sur un hdd de 160go dans une partition de 10go ?
Je commence à en douter ...
Merci de me donner vos idées ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:47:56
Si tu as besoin d'un CD de XP avec le SP1 (ou autre) intégré, tu peux suivre ce lien :
http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:25:06
| clawhammer a écrit : Si tu as besoin d'un CD de XP avec le SP1 (ou autre) intégré, tu peux suivre ce lien : |
Merci beaucoup pour cette réponse pertinante
Je pense que tu as trouvé la solution
Je test et je te tiens au courant
Marsh Posté le 20-08-2004 à 19:21:23
Merci pour ton idée du cd d'install qui doit contentir le SP1
J'ai essayer de faire l'install avec la version xp 5.5 gold qui contient le SP1 mais il n'y a aucun changement, ça ne boot toujours pas
Je n'ai branché que le 160go en maître sur la nappe du primaire et le lecteur DVD en maître sur la nappe du secondaire
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:38:14
Merci clawhammer, mais la vérité était ailleur ...
Voici comment je m'en suis sorti :
hermannp un forumeur de ruemontagllet.com a eu un problème similaire et il m'a donner sa méthode :
| Citation : "J'ai forcé mon DD en LBA dans mon BIOS. |
Après avoir mis le mode LBA, j'ai eu les mains libre pour formater et partitionner avec partition magic 8 ... bien qu'il à fallut pas mal d'essaies avant de réussir totalement
Le pire, c'est que j'avais remarqué qu'avec le mode LBA, cela fonctionnai mieux, puis ça m'était totalement sorti de la tête ... c balot
A la fin, j'ai viré LBA et j'ai remis en mode AUTO, et ça passe nickel
J'ai pu faire des restauration avec ghost sans problèmes
Mais je ne comprend pas vraiment d'où vient le problème
D'après ce qu j'entrevois, le mode LBA à permis au bios d'accèder à la MBR du 160go pour y écrire les infos nécessairent au boot, puis une fois écrites, elles pouvaient être luent en mode auto
Si tu as explication meilleur, je suis preneur
Merci beaucoup de ton aide
J'espère que ce post viendra en aide à d'autres forumeurs, n'ésitez pas à le dire
Marsh Posté le 18-08-2004 à 09:12:45
j'ai un problème avec mon Seagate barracuda 7200 ata 8mo 160go
- Le bios le reconnait bien => 160go
- Il à été partitionné et formatter avec partition magic 8
- Il est reconnu par XP sp1 qui se trouve sur mon 2ème HDD seagate barracuda 80go
- Je peux copier des fichier dans toutes les partitions
J'ai fais la mise à jour du bios de ma mobo Epox 8rda3+
Le dma est activé dans le bios
Lorsque je demarre, le bios reconnait mes 2 hdd + mes lecteurs CD et DVD
Donc à priori tout fonctionne
Par contre :
J'ai essayé d'installer XP sur le 160go en le mettant maître sur le primaire (en ayant débranché le 80go)
- Le boot sur le cd de xp est considérablement retarder
- Une fois les fichiers copiers sur le 160go (la toute 1ère phase de l'install) il reboot pour lire sur le hdd et poursuivre l'install
Mais il n'arrive pas à lire le boot du hdd
Rien ne se passe, puis au bout de 2 min, il essaye de booter sur le cd et on repart pour un tour ...
Donc impossible d'installer XP
J'ai essayer de formatter la partition avec l'option proposée dans l'installation de xp au début, mais cela ne change rien
Je ne comprend pas où est le problème
Je suis bien embêté
Merci de me donner vos idées sur la question
Mon système : XP pro + sp1 + windows update
Carte mère Model: EP-8RDA3+
BIOS: 8rd34729.bin (8500)
BIOS Date: 07/29/2004
Disque dure : Seagate Barracuda 7200 8mo ATA 160go ST3160023A
Processeur : XP Athlon 2600+ barton
Message édité par aragorns le 18-08-2004 à 12:03:13
Membre d'honneur du CLUB DOROTHEE (abonné à Dorothée magazine depuis 1978). Directeur honnoraire de l'association "Sauvez Bernard Minet" (plus connue sous le nom de Bernard's Mined Club).
