chaudière : mettre de la pression
chaudière : mettre de la pression - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:23:24
Avec l'arrivée de l'hiver, j'ai decidé de purger un radiateur.
La pression est tombée à  0 bar
Cependant, je ne parviens pas à trouver le moyen d'en remettre.
J'ai démonté un loquet au niveau de l'arrivée d'eau :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/a03e9642c3c0b9ba6565988a7f5626a5f7c09df8.jpeg
est-ce bien cela ?
Il n'y a pas un simple robinet pour mettre de l'eau
Message édité par -Patrick- le 03-11-2012 à 17:23:48
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:03:42
Il ne fallait pas démonter le loquet. Remonte le.
Bon, une fois que c'est fait, les deux boutons gris en dessous, dont un est en dessous de ce que tu as démonté, et l'autre à sa gauche sur la photo, après la sortie du flexible d'évacuation, tu les vois ?
Bon, ce sont les "robinets" de remplissage.
Tu tournes celui de droite (1) vers la droite doucement. Ensuite, tu tournes celui de gauche (2) vers la droite doucement. L'eau va arriver progressivement dans ta réserve, tu regardes la montée soit avec l'affichage digital, soit avec la jauge du panneau et tu arrêtes les deux "robinets" une fois que tu as atteins la pression requise (ça va de 1.2 à 1.6, ça dépend de ta chaudière, regarde le mode d'emploi si tu en as un, tu devrais).
Je t'ai fait un truc rapide sous Paint (c'est à chier, mais c'est clair, enfin j'espère) :
http://thumbnails101.imagebam.com/21842/cd4fe4218419730.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2012 à 18:09:14
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:13:02
-Patrick- a écrit :
Super merci
A quoi sert ce loquet ? J'ai bien faillit le casser avec la pince :/
Je n'en sais rien, mais il ne faut jamais démonter (avec des outils pas forcément appropriés)... surtout si tu ne sais pas ce que c'est. Il existe des boîtes qui font de la maintenance, ce n'est pas pour rien (même si pour la plupart ce sont des bras cassés)... ;)
Il est possible qu'on ne t'ai rien dit lors de l'entretien (il n'y aurait d'ailleurs rien d'étonnant à ça), ça confirme ce que je dis précédemment entre parenthèses, malheureusement...
T'inquiète, j'ai aussi eu le cas, c'est en cherchant sur le net que j'ai trouvé la réponse sur un forum dédié à la plomberie et aux installations sanitaires :)
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:23:14
C'est du neuf ? Personne pour te refiler la notice ou au moins l'adresse de la boîte qui a posé la chaudière, ou quelqu'un qui peut en assurer l'entretien ?
Ce qui est pas mal, je viens d'aller regarder sur le site de Chaffoteaux, tu n'as aucune notice où est expliquée la manipulation pour remplir la chaudière. Complètement grotesque.
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2012 à 18:26:27
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:38:16
Oui, neuf.
Je dois me trouver un pro pour les entretiens.
J'ai juste un certificat signé attestant le bon fonctionnement.
Dans le mode d'emploi c'est juste écrit : pour établir la pression, utiliser le disconnecteur la barre :/
énorme quoi
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:50:09
Surtout que ça n'a rien à voir avec le remplissage, ça doit être destiné à l'installateur, lors de la mise en service de l'appareil, pour justement établir la pression.
