[Fini]
[Fini] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:30:32
voilà, ma configuration complète sur la carte mère, mais je n'est pas le boitier, et en attendant celui-ci j'aimerai le faire fonctionner, mais le problème c'est que je ne sais pas quels sont les deux pins "PW" de la carte mère pour l'allumer..
De peur de faire des conneries je préfère vous le demander.
Voici une photo de la carte mère :
http://quietpc.co.nz/images/products/ga-z77n-wifi-2-large.jpg
Voilà, merci d'avance.
Message édité par laak95 le 15-10-2022 à 17:33:32
I have an expert I’d like to call in...
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:37:48
Tu n'as pas eu un manuel avec la carte mère ?
Tu peux le télécharger sur le site du fabricant http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] wifi_e.pdf
l'emplacement des pins power switch est montré page 25
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:42:42
Ok, donc le power se sont les deux pins tout à droite en couleur rouge ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:04:15
oui, je comprends la même chose
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:09:30
Ok, je viens de tester et sa fonctionne, mais le truc c'est que sa tourne que deux secondes et sa s'arrête
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:15:58
tu as bien branché le 24pins et le 4 pins d'alimentation ?
le ventilateur du CPU tourne ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:20:50
tout tourne et les 24 sont bien enssemble et brancher
Mais il y a un ATX v12 au quasi milieu de la cm et j'ai rien pour brancher je pense que c'est normal vue que c'est avec la grosse branches d'alim
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:39:40
Le 4 pins au milieu de la cm doit être alimenté.
Sur ton alimentation tu dois avoir le câble qu'il faut. Il se présente en 2 ensembles 4 pins (certaines cartes ont besoin des 8 pins)
Branche celui des 2 blocs 4 pins qui rentre, il y a des détrompeurs.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:43:53
Ok, l'alim que j'ai c'est une Be quiet! Pure Power L8, et à l'extrémité du gros câble de l'alim il y a 20 + 4 séparer, mais quand on les réuni on fait un 24 et le 4 n'a pas beaucoup de jeu pour le brancher jusqu'au 4 au milieu de la cm
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:54:34
Sur ton alimentation, il y a d'une part le 20+4 dont tu parles,
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-78QDySLi-img-2492-s-.png
et d'autre part un câble 4+4.
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-tGdhAaVI-img-2502-s-.png
Il faut relier le 20+4 dans le 24 de la cm, ce que tu as fait.
ET EN PLUS il faut relier le 4+4 (enfin, juste celui des deux blocs de 4 qui rentre) dans le 4 pins (ATX 12V) de la cm
Message édité par ontarion le 07-07-2013 à 12:58:10
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:56:08
j'ai pas d'autres câble à brancher avec la cm :/
Marsh Posté le 07-07-2013 à 13:03:56
Ce câble est sur l'alimentation.
Même sur une L8 (semi modulaire) le câble ne peut pas être débranché du bloc.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 13:30:36
C'est bon, sa fonctionne,'javais pas vue que il était tombé et donc caché par le bureau, j'ai été bête, merci de ton aide :)
