Changement de Mobo et réinstall systeme... [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:10:32
Tu n'as rien besoin de faire, ni réinstallation, ni rien.
Ta CM à besoin des mêmes drivers principaux que l'ancienne, donc aucun soucis.
Et comme ta nouvelle CM a les mêmes chipsets réseau et son que l'ancienne, t'auras même pas à les désinstaller ou réinstaller.
Tout au plus faudra faire un reset BIOS et une reconfiguration de celui-ci, vu que c'est par là qu'on O/c...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 16:25:50
sérieux ? j'aurais ni a réinstaller windows les programmes les jeux ou quoi que se soit ??? wouhouuuuuuuuuuuuuuuu !!!! et un week end de gagner! en gros je change la mobo je remet mes composant et ca va booter nikel ? apres je met le Bios a jour et c'est parti ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:04:11
en gros oui.
fonctionnellement y a aucune différences entre ton ancienne et ta nouvelle carte.
l'O/c n'impliquant aucun driver ou logiciel particulier, ça se trouve dans le BIOS.
faut juste un proc qui gère l'O/c, aka une version K.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:13:39
jai un i7 2500k watercoolé bref a moi les 5 Ghz ou presque ^^
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:25:07
la CM est une mini-ITX (tu pars d'un micro-ITX), plutôt millieux/bas de gamme, l'étage d'alimentation risque de pas forcément suivre...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:36:28
nan nan javais une mini ITX je tassure, celle ci
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77M-ITX/index.fr.asp
et qu'entend tu par letage d'alimentation risque de ne pas forcement suivre ?, jai une alim 500w 80+ bronze silverstone modulaire
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:48:40
je parle de l'étage d'alimentation sur la CM qui transforme le 12V de l'alimentation en la tension voulue par le processeur...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 17:54:13
la tu ma laché ^^ jai rien compris ^^ c'est grave ou pas ? ca va empecher de fonctionner ou pas ? ca se corrige ou pas ?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:07:02
ça veut juste dire que pousser ton 2500K à 4Ghz devrait pas poser de problème, mais plus risque de faire surchauffer la CM.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:11:13
pourtant j'ai lu un test qui disait que cette mobo a 4.8 Ghz était stable et ca tournait nikel ^^
mais merci de prevenir ![]()
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:12:22
sans doute, mais, au mieux c'est aléatoire, au pire, tu as besoin de trop de VCore et ça chauffera trop.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:14:14
tiens regarde
http://www.59hardware.net/actualit [...] 12995.html
http://www.pcinpact.com/news/73277 [...] kleurs.htm
la réponse est la: 4.8 Ghz en full load stable ^^ http://www.59hardware.net/articles [...] 991/8.html
Marsh Posté le 04-07-2013 à 18:30:00
c'est bien ce qu'ils disent, à 4.8Ghz ils sont aux limites de l'étage d'alimentation.
En usage exceptionnel, je veux bien, mais en usage courant, ça doit trop chauffer.
Perso, une telle CM je me limiterais à 4.4, voire 4.5...
Marsh Posté le 04-07-2013 à 21:09:02
ok, grand merci a toi pour tes précieux conseil, bonne continuation, je la mettrais a 4.4 Ghz ^^ca fera deja un gain de 33% de perf ^^
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:18:17
Question, jai pris de la pate thermique grise, mais je n'en ai jamais appliqué...
jai lu un peu de tout et son contraire, comme quoi il est mieu de deposer une noisette de la taille d'un grain de riz sur le cpu et de laisser le Rad etaler lui meme avec la chauffe, ou alors le faire nous meme avec une carte de credit...
j'ai lu que la grise était plus perf que la blanche
bref qu'en est il reellement ?
deplus jai lu aussi qu'il fallait nettoyer le socket et le processeur avec soit de l'acetone, du dissolvant, de l'essence F ou de l'alcool 70-90° bref qu'en est il ?
parce que j'ai aucun des 4 et il me faut le matos pour ce soir
merci a tous pour votre contribution ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:04:14
si le proc, ou le radiateur, avait déjà été utilisé, et donc reçu de la pâte, oui il vaut mieux le nettoyer à l'acétone.
si c'est neuf, rien besoin.
Perso je suis adepte de la CB, j'étale, mais le fait de poser un grain de riz de pâte et laisser la pression faire est tout aussi efficace.
Pour la pâte, doit y avoir de bons comparatifs sur le net, perso je reste à l'artic silver, question d'habitudes surtout.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:02:50
Bonjour a tous et a toutes
Voila, je viens de faire l'acquisition d'une mobo MSI Z77i-e53a avec les soldes pour la modique somme de 89€ au lieu de 139€ prix moyen constaté
http://fr.msi.com/product/mb/Z77IA-E53.html
en remplacement de ma Asrock H77M, je vais enfin pouvoir OC mon CPU
Mais la question n'est pas la, c'est la 1ere fois que je vais remplacer une carte mere, et je pensais que j'avais juste a rebrancher les composants et HOP ca allait repartir ^^ mais il parait que jevais devoir reinstaller windows et l'ensemble de mes programmes...en gros que je vais devoir formater mon SSD et refaire une install, donc qu'en est il réellement ?
et si pas obligé, existe t-il un programme type acronis ou autre permettant de simplement sauvegarder les programmes (genre program files et program files x86) sous forme d'image systeme (iso ou autre) afin que ca reinstall tout ca une fois que j'aurais installé windows ?
en gros ya t'il un moyen d'eviter de TOUT réinstaller ? parce que jai pas mal de logiciels de jeux ect...et tout reinstaller et télécharger avec les MAJ...étant dans le gers avec une connexion de 2 Mega ca va me prendre une plombe
Merci a tous pour votre aide
