Appliquation Pate Thermique Grise [HELP] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:35:38
Pour la technique d'application, prend celle qui te conviens le mieux, celle avec qui te parait la plus simple à réaliser, les deux se valent au final donc t'emmerdes pas.
Pour ce qui est de nettoyer le processeur, alcool à 90° ou du dissolvant si t'as une femme à la maison.
Par contre nettoyer le socket...
Pourquoi faire au juste ? Il est censé être propre ton socket...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:42:34
je ne sais pas j'ai lu ca pour le soket ^^
apres nan jai pas de madamme a la maison (tu parlais surement du truc pour nettoyer les ongles ^^)
L'alcool avait ma préférence aussi mais ca contient de l'eau et avec la dissipation il parait que c'est nefaste pour l'installation (lol jai bien appri ma lecon ^^)
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:53:06
Nettoyer le socket ? Gné ? Nettoyer la surface de la capsule en métal du CPU par contre, oui.
Pour avoir testé les deux méthodes d'application : grain de riz écrasé par pression et étalage préalable, je n'ai constaté aucune différence significative de température même après plusieurs jours.
Concernant les produits de nettoyage, le meilleur truc que j'ai trouvé pour enlever les résidus de pâte thermique sans effort en étant sûr de pas abimer l'électronique si jamais on déborde, c'est ça : http://www.materiel.net/accessoire [...] 27816.html
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:07:05
Un coup d'alcool sur la capsule en métal pour dégraisser que tu sèche ensuite avec coton ou sopalin.
C'est ce que j'avais fait quand j'étais en rade de dissolvant, pas de pb de dissipation particulier
Et d'accord avec les autres carte~grain de riz
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:13:46
Ah sinon il y a aussi l'alcool isopropylique en bombe pur à 99.9%, c'est ultra efficace mais c'est chiant à utiliser car ça s'évapore très très vite.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:22:39
pour résumé, et a la lecture de plusieur avis ici et ailleur j'ai arrété mon choix sur:
l'essence F pour le nettoyage, il parait que je peu en trouvé dans un tabac (essence de zippo) ou dans un rayon de bricolage
le grain de riz ou de café pour l'appliquation de la pate thermique grise sachant qu'il faudra entre 5 et 10 jours pour un rendement optimal (-5 -10°)
merci a tous en tout cas
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:25:54
Soturi a écrit : pour résumé, et a la lecture de plusieur avis ici et ailleur j'ai arrété mon choix sur: |
Grain de riz, parce que café ça fait un peu trop quand même, ça va déborder avec la pression du rad si t'en mets autant
Et de toute façon, le die du processeur est loin de faire toute la surface de la capsule en métal, donc pas la peine d'en mettre trop sur les bords.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 17:01:56
ReplyMarsh Posté le 05-07-2013 à 22:06:37
Soturi a écrit : c'est bon j'ai mon essence F les 1L pour moins de 2€ ^^ ca va c'est pas cher |
Salut.
N'oublies pas de démonter à chaud !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:45:08
RE ^^ salut tout le monde
bon j'ai rencontré des compliquations
tout semblait bien brancher ect ect ect mais quand je tente d'allumer le PC il tente de se lancer et s'eteind direct
en regardant la notice de la carte mere je vois qu'il faut un connecteur d'alimentation ATX 8 pins pour le CPU, alors que sur mon Asrock il fallait un 4 pins...moralité j'ai branché mon cable 4 pins sur le ports 8 pins et d'apres les forums et mes recherches ca pourrait venir de la...
meme si je ne voit pas en quoi ca empeche de lancer le PC...
enfin bref, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:57:46
jai regardé la notice, et sur la carte mere il y a un connecteur d'alimentation ATX 8 pins pour le CPU
hors j'ai un cable 4 pins (qui fonctionnait) avec mon ancienne carte mere qui necessitant du 4 pins pour le CPU
bref est ce que ca peut venir de la ? car je ne vois que ca
jai bien branché les power switch, power led, hdd led et reset led... jai vérifié que les ram étaient bien clipsé que les sata et que que les connectique de l'alim étaient bien enfoncé, donc pour moi ca ne peut venir que de la
qu'en pensez vous merci d'avance
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:48:37
Soturi a écrit : jai regardé la notice, et sur la carte mere il y a un connecteur d'alimentation ATX 8 pins pour le CPU |
Salut.
Ce serait étonnant, mais dans le doute, achètes un adaptateur:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html
Bon courage.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:24:52
Merci c'est cool mais je jaimerais etre sur que ca vient de la avant de me lancer dans l'acquisition d'un cable
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:12:32
vérifie que tu sois bien branché sur le CPU_fan pour la prise du ventilo.
Tu as des bips au démarage ? Ils permettent de connaitre l'anomalie.
Dans le doute tu peux faire un clear CMOS avec un jumper généralement cf manuel.
ça m'étonnerais que ce soit l'alim CPU je suis depuis 4 ans dans le même cas que toi avec un athlon II X4 et j'ai jamais ce genre de pb...
c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:15:20
nan jai aucun bip au démarrage, je demarre le PC et meme pas 1s apres il s'eteind...
ma carte mere est celle ci http://fr.msi.com/product/mb/Z77IA-E53.html
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:18:50
ça pourrait pas être une connerie du genre bios pas à jour et pas de support des CPU ivy bridge mais que des Sandy Bridge ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:31:21
comment mettre a jour le bios si le PC demarre pas ... -_-"
le i7 2500k c'est du socket 1155 et ma carte mere est faite pour du 1155 donc je ne crois pas que le sandy bridge soit un soucis
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:33:46
ben si c'est un sandy bridge c'est pas ça. d'ailleurs c'est pas un i5 2500K ou un i7 2600 K ?
tente le clear cmos parce que là je vois pas...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 13:21:33
hecube a écrit : vérifie que tu sois bien branché sur le CPU_fan pour la prise du ventilo. |
"vérifie que tu sois bien branché sur le CPU_fan pour la prise du ventilo" : bonne piste !
Désactiver la surveillance du Ventilo de proc (dans le bios) s'il s'agit d'un ventilo branché autrement.
Edit: mêmes symptômes si le ventirad est mal monté.
Le CPU coupe tout de suite pour cause de T° trop élevée !
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:14:27
Bon j'ai bien vérifié que le CPU fan était bien branché et il l'est... apres vous me dites de desactiver des fonctions dans le bios ou daller dedans ect mais j'aimerais bien, je le dis et je le repete, l'ordinateur tente de se lancer et s'etein immediatement jai meme pas le temps d'avoir une image! pour moi ca peut QUE venir du connecteur 8 pins du CPU sur la CM auquel j'ai mi un 4 pins... du coup sous alimenté il demarre pas.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:22:05
Le connecteur 8 pin est en réalité un connecteur 2x4 pin (...).
Essaye de brancher ce connecteur 4 pin sur les 4 autres pin et dit nous ce qu'il en est .
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:24:55
salut raz jai pas bien compris ce que tu voulais que jessaye
pour te dresser le tableau, sur l'alim jai une sortie 8 connecteurs et sur la carte jai une entré 8 connecteur sauf que mon cable fais 4 d'un coté et 8 de l'autres, jai donc le coté 8 connecteur sur l'alim et le coté 4 connecteurs sur la carte, il en reste donc 4 qui ne sont pas alimenté sur la carte, ce qui expliquerait que le pc ne demarre pas
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:27:11
Si y'a 8 câbles qui partent de l'alim' pour le 8pin CPU, je vois difficilement comment tu peux en avoir que 4 à l'autre bout...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:33:19
relis bien caake... mon cable a 8 pins d'un coté et 4 de l'autre... le coté a 8 pins sur l'alim et le coté a 4 pins sur la CM (alors que l'emplacement de la CM en a 8) il en reste donc 4 de libre sur la CM... je peux faire plus cler ^^
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:37:36
Soit je suis débile, soit tu t'exprimes très mal, mais moi ce que je comprend c'est que t'as 8 pins qui partent de l'alim', et que au final le connecteur à brancher sur la CM n'en a que 4.
Si c'est ça, je répète, je trouve ça un peu chelou...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:41:41
Soturi a écrit : relis bien caake... mon cable a 8 pins d'un coté et 4 de l'autre... le coté a 8 pins sur l'alim et le coté a 4 pins sur la CM (alors que l'emplacement de la CM en a 8) il en reste donc 4 de libre sur la CM... je peux faire plus cler ^^ |
Tu as écrit:
"ca peut QUE venir du connecteur 8 pins du CPU sur la CM auquel j'ai mi un 4 pins"
Ca ne concerne que l'ampérage....mais tu dis que le proc fonctionnait avant sur une c.mère avec une prise CPU 4 pins.
Si tu as un doute, achètes le câble adaptateur ou essaies une autre alim !
Au fait, as tu bien déconnecté tout ce qui n'est pas indispensable, réseau inclus ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:46:56
oui cloke avant ca marchait sur l'ancienne mobo car yavait que 4 pins sur sur la mobo pr le CPU et la il y en a 8 alors qua la sortie de mon cable j'en ai que 4
Marsh Posté le 06-07-2013 à 15:47:49
donc en gros je pense qu'il me faut un cable avec 8 pins de chaques coté 8 pour l'alim et 4 pour la mobo
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:01:57
Soturi a écrit : donc en gros je pense qu'il me faut un cable avec 8 pins de chaques coté 8 pour l'alim et 4 pour la mobo |
L'investissement reste raisonnable....mais j'ai un gros doute !
Si tu peux, empruntes une alim adaptée.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:08:11
qu'appelles tu une alim adaptée ^^ ? tu pense qu'avec mon alim 500w 80+ bronze silverstone modulaire ca ne suffit pas
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:09:00
et ca tombe bien jai justement un pote qui vient avec des cables et une alim corsair AX 1250 pour qu'on test ^^ on sera fixé!
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:10:57
Soturi a écrit : |
Le socket ? non non
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:11:37
bightf a écrit : Ah sinon il y a aussi l'alcool isopropylique en bombe pur à 99.9%, c'est ultra efficace mais c'est chiant à utiliser car ça s'évapore très très vite. |
non ca bouffe tout s'il en met sur la cm
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:14:47
merci chris ^^ le probleme ne se pose plus tout est monté c'est juste que ca ne demarre pas! ^^
Marsh Posté le 06-07-2013 à 17:53:22
HELPPPPPPPPPP
bon malgré tous les cables, l'alim de mon pote rien ne marche !!!! et la jai reinstallé mon ancienne config ca demarre au 1/4 de tour mais jai plus d'image... quelqu'un peut il m'expliquer ?
et évitons les questions cons ^^ OUI jai bien vérifier que le cable HDMI etait bien brancher a l'ecran et sur la carte graphique qui tourne parfaitement bien ^^
bref WTF c'est quoi ce bordel ?????
Marsh Posté le 06-07-2013 à 17:57:44
j'ai enlevé les barrettes de RAM et jai demarré l'ordi jai meme pas les Bip... putain c'est quoi ce bordel ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:11:50
Soturi a écrit : HELPPPPPPPPPP |
"bon malgré tous les cables, l'alim de mon pote rien ne marche" : tu vois, le 4 pin pour l'alim du proc n'était pas impliqué.
"jai bien vérifier que le cable HDMI etait bien brancher a l'ecran" As tu la possibilité de connecter un écran autrement ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:17:24
oui un AOC 27" en hdmi toujours
est ce que je dois reseter le bios sachant que je n'y est pas axé, tout tourne, mais écran noir et aucun bip meme sans ram
Marsh Posté le 06-07-2013 à 18:20:57
T'as fait un clear CMOS sur ta nouvelle mobo ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:25:19
Bonjour a tous et a toutes, chers membres de la communauté
Question, jai pris de la pate thermique grise, mais je n'en ai jamais appliqué...
jai lu un peu de tout et son contraire sur l'ensemble des forums, comme quoi il est mieu de deposer une noisette de la taille d'un grain de riz au centre du cpu et de laisser le Rad etaler lui meme avec la chauffe, ou alors le faire nous meme avec une carte de credit...
bref qu'en est il reellement et quelle technique est la mieu?
deplus jai lu aussi qu'il fallait nettoyer le socket et le processeur avec soit de l'acetone, du dissolvant, de l'essence F ou de l'alcool 70-90° bref qu'en est il ?
parce que j'ai aucun des 4 et il me faut le matos pour ce soir
merci a tous pour votre contribution
