BIP puis crash pc [A FERMER] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 19:30:59
après chgt du ventirad, deux bipus courts à l'arrivée sous windows...
ça promet ...
1 court bip il y a quelques secondes...
je vide la 2ème partition du DD1 et vais la formater, histoire de voir si ...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 19:52:03
il se pourrait que Nvisia network access manager foute le boxon avec utorrent, un peu comme le vieux firewall nvidia des nforce 3 et 4 ... j'avais eu un message erreur une fois de utorrent. J éspère que c'est bien le pb ...!
Marsh Posté le 22-10-2009 à 20:58:30
problème apparemment résolu!
REALVNC Entreprise edition était en cause.
A CLORE
Marsh Posté le 22-10-2009 à 19:11:48
mon pc bipe une fois occasionnellement, un bip très différent du bip de démarrage. Le bip revient à intervalle plus ou moins réguliers, puis se termine en une succession effrénée (de bips) après laquelle un crash intervient. Le pc peut etre stable une journée complète, un bip intermittent à l'occasion, puis une succession frénétique et là je prends panique et j'éteins ...
Des idées de la source du problème?
Ma config serveur en bad bip... :
Asus M3N78-CM avec X2 7750+ BE non o/c
Deux jeux de ram testés, le problème reste le même.
Dans le passé j'avais une 2600Xt passive attachée que j'ai retiré et depuis le problème est survenu.
J'ai reflashé le bios sans succès et vérifié mes connexions, sans succès aussi.
J'ai changé le ventirad 9500AM2 par le fanstock d'un x4 9950 pour que la vitesse se contrôle automatiquement (stock fan d'amd avec heatpipe, pr cpu 125W ou plus) et erreur assez bizarre, sa vitesse est anormalement basse (entre 2000 et 2500 rpm alors que je me rappelle des vitesses de 4500 à 6500 avec ce rad...). Pour autant la température donnée par Asus ou le BIOS est correcte... Mais est-ce qu'il génèrerait un problème ...?
Ou problème alim, ou CM ?
J'ai 4 DD dans ce pc, j'ai fait un test sur le disque dur principal avec hdtune et pas de dommages détectés. J'ai eu des ralentissement sur ce dur quand il était pressque plein car il a deux partition, une OS et une pour la partie serveur, les 3 autres DD servant de stockage. Est-ce qu'un manque d'espace peut générer ce problème ... ?
Je vais tenter avec le rad stock d'origine du 7750.
Toutes idées est bienvenue
Merci d'avance
Message édité par bolc le 22-10-2009 à 20:58:46
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
