Problème : pas d'image, pas de Bip au boot du PC . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2009 à 19:26:02
Ha pourtant branché également, comme précisé dans mon post ^^
Ca sent mauvais pour la mobo ?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 19:51:28
La carte graphique c'est quoi ? Ta carte mère, tu es sur qu'elle supporte officiellement les core 2 duo, notamment ceux en 45nm ? Elle me parait vieille et plus faite pour les P4, non ?
EDIT:
http://www.intel.com/support/mothe [...] 026897.htm
Cm incompatible avec les processeurs 775 récents visiblement (core 2 duo, pentium dual core, core2quad...).
C'est pas parce que ça rentre que ça marche
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:48:32
Outch pas faux... Je suis donc bon pour une nouvelle Mobo ! ^^
En revanche, je pense qu'elle a vraiment grillé du fait que ça ne marche plus avec l'ancien proco non ?
Bref quoi qu'il en soit, faut que j'investisse... Merci de ton aide ! ![]()
Marsh Posté le 13-10-2009 à 22:15:39
D'acc o d'acc ! C'est ce que j'avais pensé, mais il paraît qu'elle rencontre des problèmes quand on lui met 4 barettes de ram... => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6155_1.htm
Marsh Posté le 13-10-2009 à 11:34:55
Je vous expose mon problème, afin d'obtenir quelques clés pour le résoudre...
J'ai une tour achetée en 2005-2006, montée avec une CM Intel D945PSN. J'ai décidé de faire un petit peu d'upgrade, et ai acheté les composants suivants :
Après montage de ces nouveaux éléments, j'ai eu la désagréable surprise de constater que le PC n'affiche ni image, et n'effectue aucun Bip...Bien que les ventilos tournent ! Et que les leds en façade s'allument, que le Disque dur fait du bruit, et que les lecteurs optiques s'ouvrent et se ferment correctement. J'ai également noté que les périphériques USB tels souris/clavier ne fonctionnent plus non plus (pas d'allumage des voyants).
Concernant l'écran, il détecte bien un branchement , car il n'y a pas de message "no cable", et le voyant est orange (mode veille). Il fonctionne avec d'autres PC.
L'alimentation : tout a été branché correctement, le connecteur 20 pin sur la cm et le 4 pin près du CPU.
Le CPU n'a pas de pin cassé ou tordu, et le CPU fan est branché là où il doit l'être (cf doc de la CM).
Sur la CM, rien d'apparent : la led près de l'alim est verte (comme elle l'était avant), pas de traces particulières.
J'ai réalisé différents tests, avec le matos que j'avais sous la main :
Test de la mémoire : remplacement par une de mes anciennes barettes (512 mo)
Test du CPU : remplacement par mon ancien Pentium D dual core
Test de l'alim : remplacement par mon ancienne 450 w (noname ... :S)
Ces tests n'ont donné lieu à aucun changement : toujours le même problème évoqué plus haut. A noter : j'ai également, en désespoir de cause, remonté ma config d'origine... Même problème !
Cependant, je n'ai pu tester la carte graphique pour l'instant, car j'en ai déduit "vite fait" que la CM était en cause...
Ainsi, avant de précipiter mon achat, j'aimerais savoir d'où peut venir le pb à votre avis ?
En vous remerciant par avance et en vous souhaitant une bonne journée...
