Crash de mon Ordi (redémarage) " résolu"score P13118 3DMarks - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 00:37:48
Salut !
Miam c'est bon les figues !
Ta carte graphique est à quelle température en jeu ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 01:09:14
58 ° au repos
Marsh Posté le 22-10-2009 à 01:31:31
Ton processeur à 65°... T'es sûr d'avoir bien monté/clipsé le ventilo ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 01:54:15
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 01:55:52
Oui et il faut voir les températures pendant les burns/jeux, pas après. Une température à la sonde chute en 2/3 secondes après un coup de chauffe...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 02:13:44
oui mais j'ai regarder la plupart des personne avec le meme proce on une température de 70 a 75 ° mais il et a 35° on utilisation normale 65 avec un jeux il tien pas les 30 Minutes au bout de 5 Mn de jeux il redémare , je vien de faire le ménage dedans veut dire éloignée les cable d'alim de la carte graphique et j'ai changer la carte G de place je vais voir ce que ca donne , j'ai laisser le boitier ouvert
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:52:01
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 15:58:47
Et la carte graphique ? (on l'aura cette température en burn, on l'aura !)
+1 aussi pour le stress test d'occt
Marsh Posté le 22-10-2009 à 20:44:53
dsl mais je boss la journée je n'est pas encore fait le nécéssaire
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:03:10
temperature carte 76° Processeur 59°
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:30:08
bon la j'ai jouer 45 mn un peut pré il a pas planter je ne sais pas si c pour de bon ou pas !!!
Marsh Posté le 23-10-2009 à 11:03:11
on faite il plante avec operation Flashpoint: dragon rising au bout de 6 a 7 Mn de jeux ,jai désinstaller le jeux et réinstaller mais ca ne change rien
Fait Ch***
Marsh Posté le 24-10-2009 à 09:04:44
Personne peut m'aider
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:01:21
j'ai un doute , juste sur ma carte mére entre ma carte mére et mon boitier je n'avais pas d'isolant et jai mis du scotche plier on plusieurs fois mais le pc tourne normalement apart avec operation flashpoint dragon rising , esque ça peut étre ca ??
je vais quand meme changer ça ce soir apres le boulot je vérai bien ce que ça donne .
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:54:32
Bonsoir
pour ceux que ça pourait aider la panne viens du driver ATI 64Bit je lé désinstaller j'ai laisser avec driver Windows 7 est ça a l'aire de fonctionner tres bien , je rééssaye demain pour voir
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:14:53
et ça marche toujours dans les jeux avec le driver Windows 7 de base ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:56:00
oui ça marche tres bien mais j'ai éssayer 45 mn demain je teste plus longtemps
Marsh Posté le 27-10-2009 à 14:58:34
on faite , ça ne marche pas ça plante "encore"
Marsh Posté le 27-10-2009 à 15:26:33
Tu as fait le stress occt ? Pas de souci sur l'ordi, ou avec les temp ?
Teste avec une autre alim, même si la tienne semble bien suffisante et de qualité.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:51:25
j'ai fait un test avec 3Dmark Vantage je suis dans les 8700 Point
Pas de crash pendant le Test , j'ai démonté changer de ventilo remonté le tout , toujour le crash on cours de jeux ,
je vais changer la Carte Graphique, pour Voir , ça plante même sous XP
fait ch***
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:39:57
RESOLU
jai changer la carte graphique il devait aoir un problemme avec ma carte graphique je lé changer au Magasin , et voila mon score P13118 3DMarks
Merci pour ceux qui ont esssayer de m'aider
Marsh Posté le 30-10-2009 à 20:45:34
| funboy75 a écrit : RESOLU |
C'est tout ?
Croyais que c'était sur 3DMark06, désolé. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:47:37
| cdric_c a écrit : |
Heuuuuu , oui tu t'attendait a quoi ??
Marsh Posté le 31-10-2009 à 22:15:07
EDITE !!
Je n'avais pas fait gaffe. Je croyais que c'était sur 3DMark 06 alors que c'était sur Vantage !!
Désolé fait pas attention à moi... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2009 à 08:27:15
| cdric_c a écrit : EDITE !! |
OK , mais je n'avait pas compris le ( c'est tout ) c'était prq je croyais que tu parlais de la panne
Marsh Posté le 22-10-2009 à 00:19:43
Bonsoir
voila j'ai monté une New configue , et mon problemme et que le matos Crash pendant le jeux , je ne sais pas c due a quoi je pensé que ct la surchauffe du Proce mais j'ai mis un silent Knight 2
et apres avoir téster le processeur 65°
j'ai proceder a un test mémoire = 0 Erreur c'est de la DDR 3
esque ma carte graphique peut faire redémarer mon Pc si elle surchauffe ??
Je suis sous Windows Seven 64 Bit
Merci pour votre Aide
Voila ma configue
* Carte mère Asus P7P55D Deluxe - Socket LGA1156 pour Intel Core i5 / i7
* Ventilateur Silent Knight II - Socket universel : http://www.quietpc.com/files/image [...] -large.jpg
* Processeur Intel Core i7 860 Lynnfield LGA1156 - 2,8 GHz
* Alimentation Corsair TX 850 Watts
* 2 x ¤Disque Dur Interne 3.5'' HD103UJ - 1 To 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
* Carte Graphique Radeon HD4850 X2 - 2 Go DDR3 - PCI Express 2.0 - Version Full Retail
* Mémoire Kit de 2 Barrettes DHX - DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 - TW3X4G1600C9DHX
Message édité par funboy75 le 01-11-2009 à 08:27:53
Asus Striker 2 Formula
