Abit Fatal1ty F-190HD -> Socket hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:16:33
salu
essayé de les redresser avec une lame de couteau
moins que tu les ait cassé
...je c pô
sinon oui essaye de faire marcher la garantie du constructeur, c'est la seul solution si tes pins sont irrécupérables
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:29:17
| stupefilip a écrit : Salut, |
Je ne voudrais pas dire de connerie, mais pour moi les pins sont sur le CPU et non sur le Socket...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:53:41
En socket 775, les pins sont sur la mobo.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:59:12
ué c'est juste les pins sont sur la mobo.
Le truc c'est que abit ne prends pas en charge dans la garantie les pins tordus ou cassés, mais ils peuvent peut-être me facturer une réparation.
J'ai pensé à essayer de redresser les pins mais j'avoue que pour que ça tombe pile poil faudrait pas mal de bol. Mais bon au point ou j'en suis je peux toujours tester.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:29:29
hello,petit couteau suisse avec la lame bien a plat sur le pin,cela fonctionne si le pin n est pas a 90° et avec beaucoup de doigter.....
et ne pas avoir bu 2 pastis avant....
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:48:12
Ok je vais essayer sans le pastis alors
Le problème c'est qu'avec un proco amd les truc s'emboitent donc on voit bien si ça rentre ou pas, là non c'est juste en contact donc c'est plus délicat. M'enfin je vais tester quand même.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:38:40
bon je viens de redresser tout les pins et je testerai demain. Mais petite question : il y a t-il un risque pour le proco?
Au pire je peux retourner à surcouf pour faire un test de panne. Ca me coutera 7€ mais je risquerai pas un court circuit sur mon matos.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:45:14
T'aurais redresser et rien dit à surcouf sa passer comme une lettre à la poste...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:46:57
un bon coup d oeil tu peut voir si les pin sont aligner......un coup dans l axe et un coup a 45°.....tu peut voir si y en a un qui n est pas aligner..
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:44:47
@freejuga : oui et non en fait car les pins, du fait de les avoir redressés, ne sont plus aussi brillants que les autres donc si le mec fait gaf il le verra. Mais bon je vais peut-être y faire un tour voir si ce sont les même gars et retenter ma chance ça mange pas de pain.
Mais sinon si je teste demain moi même il y a un risque pour le proc ou pas?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 04:55:20
Non.
Et puis s'il y avait un problème, il passera en SAV... si tu t'abstiens de parler des pins pliés cette fois ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:59:33
Voilà j'ai acheté un carte mère Abit Fatal1ty F-190HD microatx samedi dernier à surcouf. Je ne vais pas raconter ma vie (donc inutile de me demander le pourquoi du comment), juste que j'ai tordu quelque pins du socket en mettant par accident mes doigts dessus et par conséquent le sav surcouf ne veut rien savoir et apparement abit ne garantie pas les pins cassés ou tordus. Je l'ai donc dans l'os et j'ai du me racheter une mobo en m'asseyant sur mes 115€.
Voilà je voudrai savoir si je peux en tirer quelque chose, comme essayer de faire marcher la garantie constructeur quitte à payer la réparation.
