que mettre sur du socket 939
que mettre sur du socket 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:28:02
je me demande quel processeur permettrait de mettre un coups de jeune à ma CM socket 939 ?
quel est le cpu qui a le meilleur rapport qualité prix aujourd'hui sur du 939 (pour o/c) ?
ou alors vaut-il mieu aller sur du nouveau : CM+CPU ? toujours dans un ordre de prix tres abordable.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:32:14
passe sur du core 2 duo... tu gagneras beaucoup plus en perf qu'en prennant un truc du style opteron165 o/c :) la seule différence c'est le prix... 150€ pour le 165 contre mini 300 pour un truc correct en c2d :)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:32:52
je dirais que le meilleur produit rapport prix/perfs est l'opteron 165.. mais à voir si compatible avec ta cm !!!
mais bon invesir dans du socket 939.. ce n'est peut être pas intéressant..
si tu devais partir sur du nouveau matos quel serait ton budget et ton utilisation...
Ps liste aussi ton ancien matos..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:48:24
Et le monsieur n'a peut être pas 300 € à débourser :sarcastic:
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:50:24
Opty 165 ou X2 44+ ;)
Feed-back
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:53:24
Un 165 box se trouve à 95€ neuf
Marsh Posté le 12-08-2007 à 13:58:35
Marsh Posté le 12-08-2007 à 14:19:18
vous parlez de opteron 165, mais double core ?
quelle est la différence entre opty 165 et x2 4400+ ?
sinon ma config : A8V-E deluxe
                        A64 3000+ o/c 2,2ghz
                        2x512 ddr
sinon pour passer sur du c2d : CM+CPU+memoire, faut compter cb (pour du e4400 par ex, ou alors moins mais sa permet de jouer ?)
PS: le socket AM2 apporte quoi de plus que le 939 ?
Message édité par epam le 12-08-2007 à 14:20:44
Marsh Posté le 12-08-2007 à 14:32:01
L'A8V-E dlx (wifi ou non wifi ne supporte pas les Dual cores, j'en ai une avec un A64 3200+. pour passer au X2 j'avais pris une asrock.
tu peux faire des recherches sur le site officiel mais je ne crois pas que cela ait changé.
édit le mieux serait que tu dises de combien € tu disposes.
Message édité par delatruel le 12-08-2007 à 14:33:12
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:08:11
                        2x512 ddr
Opty 165 : dual core 1.8GHz (9x200) et 2x1mo de cache
X2 4400+ : dual core 2.2GHz (11x200) et 2x1mo de cache
Pour passer a du C2D, si t'es en budget limité, tu peux te prendre une carte mère pas cher type Asrock, avec un C2D E4300/E4400.
Ces CM sont vendus pour 266Mhz de FSB, mais les E4300/E4400 tournent a 200.
Donc t'es sûr de pouvoir repasser a 266, et mine de rien, tu feras passer ton E4300 1.8 @ 2.4, ou ton E4400 2.0 @ 2.66 ;)
PS: dans ton cas l'AM2 est inutile, c'est du 939 avec de la ddr2, mais aucun gain de performance (en fait meme petite baisse sur certain modele).
Message édité par ZePRiNCE le 12-08-2007 à 15:11:23
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:42:48
mci pour tes précisions =)
mon budget n'est pas encore fixé. je vais réfléchir.
Edit: dans le descriptif CM comment tu vois le FSB qu'elles supportent ?
Message édité par epam le 12-08-2007 à 15:47:45
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:54:01
Bah, toutes les cartes pour C2D supportent au moins le FSB "quad pumped" 1066, soit 266MHz.
Les dernières memes le 1333 (333MHz) ;)
Donc une de daube, en considerant une marge d'overclocking nulle (ce qui serait quand meme etonnant), va quand meme a 266 ;)
(A vu de nez je dirais 300-320 de fsb max stable pour une asrock, donc en partant avec un E4xxx et son 200 de fsb, tu vois que ya de quoi faire ;))
Message édité par ZePRiNCE le 12-08-2007 à 15:54:31
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:01:10
oké donc pour rentabilisé l'achat d'un Exxxx faut prendre une CM d'au moins 1333.
surtout si on a l'alim et le refroidissement qui suit.
Message édité par epam le 12-08-2007 à 16:01:25
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:04:04
nan, n'importe quel CM pour C2D fait l'affaire, justement parce que les Exxx sont lancé avec moins de fsb que le standart ;)
Message édité par ZePRiNCE le 12-08-2007 à 16:04:33
