Problème de demarrage sur une Abit QuadGT
Problème de demarrage sur une Abit QuadGT - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:24:33
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un soucis sur ma carte Abit QuadGT. Je lui ai installé un core2quad Q6600, 1gb ram corsair ainsi qu'une alimentation Hiper Type-R 580watt.
Lorsque je l'allume, il ne se passe rien a l'écran, et si je me refère sur l'ecran digital au code erreur (sur la carte mere: 8.7), dans le manuel il est écrit :
8.7. - Check CPU core voltage    -   12V 4 pin plug disconnected or power supply damage  -   Check 4 pin power plug or replace power supply.
J'ai bien branché mon connecteur 24pin avec le 4 pin, mais seulement c'est un connecteur 8pin que la carte mère demande.
Pensez-vous que si j'investis dans un adaptateur 4/8 pin, cela pourrait alors fonctionner ?
Merci d'Avance
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:33:12
bizarre si tu as une bonne alimentation sous la main cela serait un bon test
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:48:57
Une bonne alimentation ? Je pense que les Hiper en font partit et je pense qu'elle soit asser puissante, enfin j'espere..
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:51:01
ehhh non justement les hyper son loin d'être de bonne alimenation, elles sont classé dans les moins bonnes des alimentations de marque
regarde le test d'HFR, et je suis bien placé pour le savoir j'en ai une
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:54:25
Donc avec une autre alimentation tel que enermax ou antec, il y aurait plus de chance que cela fonctionne meme avec un connecteur 4 pins si je comprend bien ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:56:21
pas forcement le cpu demande peu etre une alimenation 8 pins, mais si tu as bien lu les codes erreurs je ne vois pas d'ou cela peu venir d'autre
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:00:53
ah c'est galère, ils ne peuvent pas concevoir des CM avec des 4 pin.. :s
De toutes façon c'est l'un ou l'autre, car elle s'allume bien mais elle reboote toutes les 5 secondes sans arrêt.. Tu as surement raison, une alimentation de marque pourrait corriger ce problème..
