Mon aqua 690 fait trop de bruit
Mon aqua 690 fait trop de bruit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:36:11
hello. J'ai un TB 1.4 avec un aqua 690. Le ventillo fait beaucoup de bruit et j'aimerai bien le changer...est-ce que qqn à déjà fait une manip ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:38:08
tu devises 4 vis, tu colles un papst ou un enermax 8cm dessus et voila
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:39:39
pour la vitesse de rotation faut faire qqch ? je fixe comment le ventilo ?
Message édité par moxfulder le 18-03-2003 à 13:39:49
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:47:33
y a un variateur intégré plus moyen de le brancher sur la CM. Sinon fixation y a des adaptateur (cher) ou alors plus simple grille dorée+2 rondelles+2vis largement suffisant
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:53:27
http://www.materiel.be/refroid/aqua690/aqua690_mat.php
Tien tu suis.... pour le ventilo ... le plus silencieux ....papst
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:54:00
J'avais le meme pb avec mon aqua 690.
J'ai remplacé le ventillo d'origine par un de 8cm (ca ne coute pas trop cher et c'est facile a realiser)
resultat: bruit  divisé par 4... Maintenant c'est mon alim qui fait le plus de bruit...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:06:51
pareil.. fait ce we : ventilo troqué pour adaptateur 60->80 + S2..
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:23:31
Vous avez fait comment pour adapter le 8 cm sur votre aqua? Je suis allé voir les sites expliquant, mais ca m'avait quand meme l'air assez compliqué, nan? Et il faut du matos supplémentaier, voire une perceuse....
Y a til moyen de faire la modif plus facilement?
Yoyo*
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:29:13
Yoyo*
non c'est simple, j'ai pas d APN mais bon imagine. Tu peux pas fixer 4 vis car l'ecartement est pas le meme. Donc moi j'ai réutilisé les vis d'origine, 2 petites rondelles metal plus large que l'espacement de la grille dorée du enermax et voila c est tout. Juste un peu chiant a viser (positionner la vis dans le trou) tu peux utiliser du tape ou une paille mc do.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:40:03
J'ai juste du percé 4 trous mais la modif se fait en tout et pour tout en 10 min...
4 trous 4 colliers et qqs coups de tournevis pour plier le tout :)
http://membres.lycos.fr/dixuxx/a690.jpg
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:09:12
je pense prendre un adaptateur 60->80.
quel ventilo conseillez-vous? précisement...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:11:36
Waouhhhh, tres beau !
Le seul probleme, c'est que j'ai pas de perceuse...
C'est vraiment con, car en plus, je dispose du radiateur de l'Aqua 690 (j'ai pété le ventil y a longtemps)...
Vraiment, chui dégouté, d'autant plus que je vais changer plein de trucs dans ma bécane, et que je vais donc devoir racheter un ventilo...
Yoyo*
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:13:59
cool la photo, moi j'ai monté le ventilo dans l'autre sens, grille contre le radiateur, vis d'origine, mais comme la tete etait un peu fine, 2 rondelles en plus
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:14:57
steve2002 a écrit :
cool la photo, moi j'ai monté le ventilo dans l'autre sens, grille contre le radiateur, vis d'origine, mais comme la tete etait un peu fine, 2 rondelles en plus. Je te conseil enermax reglable a 15? rose
Marsh Posté le 18-03-2003 à 16:44:21
Yoyo*
achete un adaptateur 60->80
http://www.rue-hardware.com/prix/details/1171/
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:08:15
pas forcer de percer, du fil de fer, du scotch, n'importe quoi peut faire affaire
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/E0007.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:04:17
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
tout est là. J'ai suivi ce qu'ils disent, j'ai gagné énormément en silence. Et quelques degrés aussi.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:07:55
Franchement dire que le test de materiel.be à l'air compliqué ou est mal expliqué... Faut vraiment ne pas l'avoir lu  :heink:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:08:32
Yoyo*
Pas la peine, tu utilise soit la méthode 2 du site matériel.Be , soit tu utilise les trous de base dans les ailettes et tu accroche avec de la ficelle ou des colliers en plastique , ca marche très bien
Message édité par leto le 18-03-2003 à 18:09:20
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:20:41
Yoyo*
En utilisant du fil de fer fin (ou toute autre corde fine comme celle pour les gigots), tu peux peut-être utiliser les trous existants... Ca sera plus efficace que beau, c'est tout :)
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:34:55
ouip moi C ce ke G fait, G simplement utilisé les trous de base avec du fil de fer et ca tient très bien. Pas besoin de percer, sauf si tu veux te la jouer esthétique à mort mais j'trouve mon montage très bien :)
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
Marsh Posté le 19-03-2003 à 03:28:11
C'est le meme que le rose est il est reglable (regarde le2e fil blanc)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 03:31:24
perso je deconseille un adpatateur 60<80 ... Ca diminue grandement les perfs ds 99% des cas! alorss qu'en ecartant les ailettes j'ai gangé plusieurs degrés!
Pour ceux qui n'ont pas de perseuse ben renseignez vous vers votre entourage ou alors achetez une merde a manivelle a casto c'est super tendre a perser l'aqua  :D
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:57:51
alors précisement que ventilo 80 choisir ? Dois-je mettre une résistance pour diminuer la vitesse ? Je le branche sur la MB au même endroit que celui d'origine ?
de plus, l'adaptateur + ventilo = 55mm en plus du radiateur, il se rapproche donc grandement du boitier, si il rest 2-3 cm entre ventilo et boitier sa inflence beaucoup sur le flu d'air ?
Message édité par moxfulder le 19-03-2003 à 21:01:50
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:04:02
http://perso.wanadoo.fr/loic.doirisse/2003_0222_225209AA.JPG
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:06:50
Oui trop
Garc. Jo
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:07:11
Mod fait en 10 minutes, 4 trous à la foreuse, écartement des ailettes et ça donne ça :
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/pc_6.JPG
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:11:32
yo tout le monde...
jai fait la manip pour modifier l'AQUA 690...mais avec un 120mm :D
le refroidissement est parfait, et c'est d'un silence... :)
en plus pas besoin de tout le matos cité par materiel.be, juste le radiateur, le ventilo et du fil de fer ou mieux encore, les ptits trucs en plastique utilisés par notre ami Chaced(t'aimes bien montrer tes photos de boitier toi ;) )
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:07:30
bon, j'hésite entre le papst et le noiseblocker, lequel choisir ?
Est-ce que je dois changer qqch pour la tension d'alimentation du ventilateur et la vitesse ?
Je connecte le ventilo au même endroit sur la carte mère ou sur le 12v direct ? help...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:51:24
tibo2002 a écrit :
yo tout le monde...
Les trucs blans s'appellent des colliers de câblages
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:55:40
très très solides ces petits machins la
Marsh Posté le 20-03-2003 à 01:10:20
des colliers de serrage meme  :D
aujourd hui pendant le taff:
http://perso.wanadoo.fr/deufret3/taisol_mod.jpg
avec un delta de 92mm (bon souffle, assez silencieux) recupéré sur la machine qu un client avait laissée...
