bruit infernal au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:55:49
C'est illisible ton texte en bloc là. Alors j'ai lu en diagonale.
Ca ressemble au bruit d'un ventilateur qui est malade et ça risque d'être de pire en pire.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:02:46
désolé jai essayé d'édité mon message je l'ai écrit un peu vite je crois
oui j'y ai pensé sauf ke ca le fait seulement ;a froid ... et il ne le fais kau début juska ce ke windows soit chargé ... c ca ke je ne comprend pas et je tient a le reprécisé c'est seulement lorske le PC a été arreté au moin un 8 heures
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:08:14
| Vampire a écrit : désolé jai essayé d'édité mon message je l'ai écrit un peu vite je crois |
y recommence en + a ecrire comme un chacal!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:14:59
... on est dans un forum de critique ou de PC ?? c drole jai toujours ecris de meme !! pis tout le monde mon répondu c pace que ta pas lu la premiere version en haut
la taurais pu parlé et critiqué ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:15:58
et puis c parce que et pas pace que la des erreur de frappe ![]()
Marsh Posté le 14-03-2003 à 15:37:33
C'est pas un fil qui touche le ventilo ... c'est un ventilo qui vibre au démarrage ... et c'est mauvais signe
- nettoie bien tous tes ventilos (aspirateur, souflette, etc ...)
- sa ça continue, passe deja commande pour changer ce ventilo qui chante
Marsh Posté le 15-03-2003 à 00:09:10
non c le ventilo d'origine du xp 2100+ il est de couleur vert je sais pas si kelkun a le meme probleme ??
Marsh Posté le 15-03-2003 à 00:30:58
verifies ton ventilo de chipset
c'est surement lui qui rend l'ame
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:03:13
oki va tu faloir je le change tous les 5 jours ?
mais c ca je doute la c lekel des ventilo je les touche et il n'ont pas l'air lousse il nont pas de jeux
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:10:03
J'ai un bruit comme ça aussi au démarrage. Alors j'ai ouvert le PC et cherché d'où ça venait.
Surprise : Ce n'est pas un ventillo chez moi! C'est le DVD LG qui fait du bruit puis se calme!
Il n'était monté dans le boitier qu'avec 3 vis (le magasin devait être pressé
). J'en ai rajouté 1 (en attendant d'en trouver d'autres) et le bruit est atténué.
Il doit y avoir un truc qui là-dedans qui fait vibrer le lecteur sur le boitier. Ceci dit, ce lecteur est assez bruyant (même en lecture de CD audio), mais reste très silencieux en lecture DVD vidéo.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:16:03
hum ca fais du bruit meme kand il n'y a pas de cd ??
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:24:25
Oui. 5-6 secondes au démarrage, ça se calme tout doucement et c'est tout.
Mais comme toi, s'il est chaud il ne fera pas de bruit si je redémarre la machine.
J'ai également remarqué qu'il ne fait pas de bruit non plus si la tour viens d'être un peu secouée (par ex:quand je la sors de mon meuble pour bidouiler dedant). Mais je ne m'amuserais pas à la secouer avant de démarrer juste pour ça...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:01:11
ah non ca te dirais pas de secouer un bon coup avant de demarré
non farce a part je ne le savais pas et pourtant ca fais 1an jai le meme graveur et meme lecteur cd et il ne mavais jamais fais ca...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:14:19
pour trouver lequel c'est il suffit de les bloquer un par un avec les doigts, en touchant le centre, pas les pales.
pour bloquer celui de l'alim on peut le faire avec un tournevis mais juste AVANT le démarrage (parce que le tournevis dans les pales qui tournent ça risque d'en casser une) en faisant attention de pas l'enfoncer trop loin (risque de court-circuit dans l'alim).
Marsh Posté le 15-03-2003 à 04:50:42
| HfrBaXtER a écrit : C'est pas un fil qui touche le ventilo ... c'est un ventilo qui vibre au démarrage ... et c'est mauvais signe |
ca me le fait depuis plus d un an , et je n ai tjrs pas changer de ventilos ...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:30:21
Empecher 1 ventillo de tourner...
C'est pas une bonne idée ça, tu vas le griller.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:45:26
c normal
c'est un ventilateur qui est legerement deaxé.
donc quand il se lance il frotte, et fait du bruit
et + il va vite et moins il frotte, moins il fait du bruit
jusqu'a que ça fasse plus de bruit, a ça vitesse normal.
tu peut par exemple le nettoyer et y mettre de l'huile pour le lubrifier (faut enlever la pastille autocollante)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:58:07
Pareil depuis quelques semaines, j'ai reperé le bruit il venait chez moi du ventilo de l'alime, je suis allé voir mon assembleur (elle est encore sous 6 mois de garantie) et il me dit que ça arrive et que cela vient du jeu dans le roulement (désaxé) et qu'une fois le ventilo bien lancé et chaud ça disparait
Effectivement le bruit diparait au bout de quelques minutes mais bon j'ai le choix soit je demonte l'alime et il me la garde une journée pour voir se qu'elle a, je pense même qu'avec un coup de pinceau le problème sera réglé (souvent c'est juste de l'accumulation de poussière) mais comme elle sous garantie je ne peux pas l'ouvrir
à cause de cette languette
Mais c'est bizarre c'est quand je le démarre après un arrêt prolongé (plusieurs jours) mais ça n'arrive quand même pas tout le temps ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:05:05
| Dfoisafoir a écrit : Empecher 1 ventillo de tourner... |
quelques secondes le temps de voir si c'était lui qui fait du bruit, ça n'a jamais abimé aucun ventilo.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:53:08
merci pour toutes vos réponses
je crois ke je vais le garder ainsi car tout fonctionne tres bien et aucun plantage et tout les morceau de mon ordi dépasse pas les 45 degré C en pleine charge (le cpu) et jai mis tout les fan failure warning dans le bios et dans mais soft de maintenance alors si ya kekchose je changerai a se moment... petite kestion a cet effet ... un 2100+ toroughbred (desolé les fautes me souvient plus comment ca s'écrit
)kel température avez vous au repos et en pleine charge ??
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:03:45
bin tu lallume pas enfoiré!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:09:27
t con ou quoi!!!???
c cliar non
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:41:37
| Vampire a écrit : oui pis non |
le bruit est causé par un ventilo fatigué.
maintenant t'as 2 solutions: continuer comme ça en mettant un soft et une alarme pour surveiller, ou bien acheter un ventilo à roulement à billes (DOUBLE ball-bearing, le DOUBLE est important sinon ça sert à rien et permet de marquer 'ball bearing' sur un ventilo moins cher qui a un des 2 roulement qui est pourri).
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:05:15
petit conseil à la con pour bloquer les ventilos :
utiliser un bouchon de stylo plutôt qu'un tournevis, ça évite d'abîmer les pales et de risquer un court circuit (plastique).
Bloquer le ventilo en appuyant sur la partie centrale et pas sur une pale
Ne pas prolonger l'expérience plus de 30 secondes, surtout si le ventilo est en 12V.
bouliboule : apparemment ta seule activite sur ce forum consiste a polluer les topics des autres... je pense qu un bannissement est de rigueur.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 23:53:53
merci TotalRecall
josais pas répondre à bouliboule
et pour ta réponse aussi!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 14:50:23
voila pour ma config elle est dans le petit écran à cette fin
ca fais kelke jours ke j'ai cette config et jen suis tres satisfait mais voila depuis avant hier kand je demarre mon PC pour la premiere fois de la journé un bruit de fil qui touche à un ventilateur se fais entendre et disparais lorsque windows est chargé. je me précipite et vérifie si aucun fils sont près des ventilateurs. jai pensée des fois aux disques dur mal vissé et non tout semble parfait mais le bruit persiste et seulement kand lordinateur est froid si je larrete maintenant et le redemarre pas de bruit, mais demain au premier demarrage le bruit se fera entendre... on dirais un bruit de mouche malade
mais bon aucun plantage et bonne performence mais je ne vois pas c koi le probleme
merci si vous avez des réponses et suggestions !
Message édité par Vampire le 15-03-2003 à 02:26:32
}]LeStAt NoSfErAtU[{
