Poussière, bruit, et ventillation de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:21:58
Wattercooling
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:26:21
Ben... le watercooling, il me semble que ce n'est pas le même prix et assez délicat à mettre en place, non? Et la pompe, ça fait du bruit?
C'est pour ça que je préfererais qu'on parle juste de ventilation. Surement plus économique et accessible aux newbies également.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:29:28
| Dfoisafoir a écrit : Ben... le watercooling, il me semble que ce n'est pas le même prix et assez délicat à mettre en place, non? Et la pompe, ça fait du bruit? |
Il est vrau que le Watercooling n'est pas accessible à tout le monde
Mais bon tu aura tjs du bruit ds ta tour.
Le truc c'est d'avoir 1 tour bien isolée.
http://www.materiel.be/refroid/silence/intro.php
Article concernant le silence dans les tours ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:49:35
pour la poussière il existe des filtres
Ajouter des ventilos augmente indeniablement les db, mais aussi le déplacement d'air, ce qui n'est pas forcement la meilleure solution.
Il faut un bon dissipateur sur le cpu ET une bonne circulation d'air dans le boitier si celui ci est fermé, pour moi le meilleur compromis en aircooling etant d'avoir un bon dissipateur sur le cpu et des ventilos silencieux ( papst/s2 )pour un equilibre dans la circulation du flux d'air ds le boitier.
Pour les gains fo faire des tests
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:09:40
Merci pour cet article 3Y6OB!
100? pour un PC silencieux, c'est encore bien raisonnable. Pour ma part, je pense que je vais juste remplacer le Taïsol de mon CPU. Mon Barracuda est ma FDX son muets à côté!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:50:34
Quel Zalman vous me conseillez pour Athlon XP 2000+ 0.18 sans o/c? Pour moins de 45?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:07:01
salut, je saurais pas te conseiller pour les Zalmans mais niveau poussiere c'est indeniable, plus tu fous de ventilos plus ça tire... et si tu as un chat, de la moquette et que tu es chauffé par le sol... c'est l'enfer
en fait j'ai pris pour filtrer un peu du tulle de mariée (tu sais les trucs collés sur les bagnoles des jeunes couples...) c'est tres suffisant pour les poils de c...hat et la grosse poussiere et quand je passe l'aspirateur, ben je fais un detour par le pc... c'est bien utile
certains emploient un bas tres fin (genre te faire etrangler pour avoir utilisé les collants de ta meuf
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:18:05
Et à chaque fois, tu dois ouvrir ta tour pour nettoyer le filtre? Il y a bien une solution plus simple, non?
Enfin chez moi il n'y a pas de chat, pas de moquette... Ouf!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:19:10
bon alors
pour les ventilos d'abord. extraction et aspiration c'est la meme chose, me semble t il.... en fait, ce qu'il faut faire c'est:
a l'avant tu met un ventilo qui aspire l'air de l'interieur du boitier vers l'exterieur et a l'avant, tu met un ventilo qui fait rentrer l'air de l'exterieur vers l'interieur du pc. si tu met un ventilo en extraction a l'arriere, tu va non pas perdre des ° mais en gagner car le ventilo de ton proc aura moins voir plus du tout d'air a aspirer.
ensuite le bruit. les dB ne s'additionnent pas. c'est a dire que si par ex ton dd fait 30 dB (c'est un exemple), tous les ventilos que tu ajoutera qui feront un bruit inferieur a 30 dB ne s'entendront pas. fin ca ne fera pas plus de bruit disons. donc en fait, tu peux avoir des ventilos ultra silencieux genre 11 dB avec ton dd reacteur, ton pc fera toujours 30 dB.
apresn la poussiere.... bah ca, moi aussi je cherche une solution paske c'est tres chiant. (mais a part etre chiant, ca a une influence?)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:20:36
et tu gagne en stabilité (surtout si tu overclock)
sans compter que tu peux faire le chaud dans les lans avec ton bureau samurize super beau qui affiche comme temp cpu: 30° systeme 20°
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:21:39
ben je vire la façade (1 seconde) je passe un coup sur le coté (5 secondes) et de temps en temps un coup dedans (ça nettoie les ventilos et l'Alpha Pal6035 qui est super efficace tant qu'il est clean)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:21:07
Bonjour tout le monde! Je poste juste par curiosité parce-que ça m'intéresse.
Si j'ai bien compris, pour bien ventiller son boitier, il faut mettre du côté de la facade un ventillo en aspiration et à l'arrière un autre en extraction.
Maintenant, je me demande si le fait de faire rentrer de l'air ne risque pas de faire rentrer également la poussière. Qu'en ai-t-il concrétement? On pourrait mettre un filtre, mais si c'est pour le changer toutes les 2 semaines...
De plus, rajouter 2 ventilos rique d'augmenter le bruit qui vient de la tour. Est-ce qu'il existe des ventilos efficaces, silencieux et pas (trop) chers?
Enfin, quel sont (à part une sonde qui indique quelques degrés de moins) les gains réels de cette modif? (perf? stabilité?...)
