pb extinction du PC sous XP !!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 19:39:01
D'abord il faut bien vérifier dans les options d'alimentation du Bios que tout est bien configuré.
Ensuite dans windows, Clic droit sur le bureau, Propriétés, Ecran de veille, Gestion de l'alimentation et vérifier que l'APM est activée
Ensuite, dans la BDR (Démarrer->Executer->Regedit), recherche la clé "WPAEvents" et cherche la valeur "PowerDownAfterShutDown" ou un truc dans le genre qui veut dire que le PC s'éteind après la fermeture de Windows... Et mettre la valeur à 1
Reboot et là ohhhh ! Ca marche !
J'ai eu ce problème pendant près d'un an, j'étais vachement content de pouvoir le résoudre !!!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:03:30
yes.....
je teste ça dans dix minutes et te tient au courant
encore merci
Marsh Posté le 18-04-2003 à 11:26:06
merci du tuyau en tout cas !!
je galérais vraiment avec le pc d'une copine j'avait viré l'acpi mais bon ct pas encore ca.
je testerai merci !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 11:37:43
appuye simplement sur le b.p. power de ton uc pour arreter xp
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:34:25
J'ai eu le cas avec le pc d'un copain il ne comprenais pas pourqoui il avait ce message a l'arret du pc.
J'ai fait une recherche sur le net et j'ai trouver la soluce donnée par mikegyver.
J'ai juste cocher l'APM dans les options d'alim et roule ma poule!! J'ai pas eu besoin de modifier la BDR
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:56:34
| rhea a écrit : J'ai eu le cas avec le pc d'un copain il ne comprenais pas pourqoui il avait ce message a l'arret du pc. |
Comme quoi ça sert Google
Enfin bon, je dis ça mais moi c'est dans Micro Hebdo que G trouvé la soluce
En tous cas en ce qui me concerne, si je modifie pas la BDR, ça marche pô...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:58:34
Mm problème avec ma Config3, K6/2 400 + WinXP
Il s'éteind pas tt seul
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:15:19
Ben essaye cette technique !
Pour le moment elle a fonctionné sur tous les PC sur lesquels j'ai fait la manip, a savoir :
- 1 Pentium 3 667Mhz de marque Lifetec
- 1 Pentium 2 350Mhz qui s'éteignait bien sous 98 mais pas sous XP
- J'ai filé ce tuyau à qques potes qui avaient aussi des pb et ça a marché aussi !!!
Tu as toutes tes chances pour que ça fonctionne chez toi aussi !
Ceci dit, les PC du boulot sont tout bizzares : la valeur PowerDownAfterShutDown n'existe pas dans la BDR et l'onglet APM n'apparait pas dans les propriétés
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:56:13
bonsoir
ma question est la suivante : pourquoi sur une carte mere ATX , windows XP apres avoir choisit arret windows xp n'eteint pas le PC mais me laisse un message me dissant " vous pouvez maintenant éteindre le PC" !!
pb config XP ou carte mere
Message édité par deuxpattes le 16-04-2003 à 19:57:35
