problème de copies de données - disque dur externe
problème de copies de données - disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 20:27:25
J'ai un petit souci récemment concernant des copies de données avec mon disque dur externe.
-pour copier des données vers mon disque dur externe depuis windows c:
-pour copier des données de mon disque dur externe vers windows c:
C'est très très lent, puis ça passe en erreur, il est impossible de copier les données.
Même combat pour la lecture des données, très lent, parfois impossible !
Ceux pour des copies de : 2, 3, 4 gb (un seul fichier).
-Western Digital - WD Elements Desktop - Disque dur externe 3,5" USB 2.0
1T0
-Windows 7
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement  ;)
Message édité par tsarem le 21-12-2015 à 20:44:43
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:25:39
Merci pour ta réponse, comment vérifier l'état des disques ? (données S.M.A.R.T)
Même chose sur tous les ports USB, effectivement.
Quand j'utilise uniquement le disque externe en question, j'ai toujours un problème sur sa lecture. Les données sont extrêment lentes à consulter, voir impossible.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:51:08
Quand je l'utilise pas je n'ai aucun souci avec le disque dur interne, le problème semble uniquement être lié au disque dur externe.
Le disque externe a effectivement sa propre alimentation ;)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:30:42
Voici le résultat :
http://hpics.li/1680fb5
http://hpics.li/44f0033
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:19:24
Merci beaucoup, une possibilité pour résoudre ceci ? :??:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 17:12:48
en fait ton disque est en train de mourir.
A la lecture du rapport SMART, tu as beaucoup (plus de 600) secteurs réalloués, plus de 1000 secteurs qui attendent de savoir si ils sont morts ou pas, et plus de 60 secteurs définitivement morts et qui ne peuvent être réalloués.
donc tu sauvegardes ce que tu peux de ce disque et tu le remplaces.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 21:34:27
Quelle tristesse ! Il doit avoir à peine 5 ans...savez-vous à quoi ça peut-être due ? Je l'ai pas mal déplacé, beaucoup de transferts de données, débranché, rebranché... :??:
J'ai beaucoup de données auxquelles je tiens dessus.
Pour la copie vers Windows, ça m'est malheureusement impossible. Par compte j'ai remarqué que je pouvais charger des fichiers sur Wetransfer sans problèmes. La solution serait peut-être pour moi de charger toutes les données sur un cloud de stockage pour les récupérer ensuite et les copier sur un nouveau disque dur externe ?
Une solution intermédiaire ? Merci à vous d'avance !
Sinon j'ai un second disque dur externe voici son état :
http://hpics.li/77f33b9
http://hpics.li/1b46731
Pouvez-vous me dire ce qu'il en est également ?
Merci beaucoup pour votre aide
Message édité par tsarem le 22-12-2015 à 21:35:26
Marsh Posté le 22-12-2015 à 21:47:46
pour le second disque, un formatage lent est à prévoir.
histoire de voir si il arrive à corriger es erreurs ou pas.
5 ans, ça va, si tu le bouge beaucoup ça peut venir de là, et tu as du pas mal l'utiliser.
tu peux essayer un live linux voir si il fait mieux pour la copie.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:01:07
Incroyable, pour le second qu'il y ai déjà des problèmes, celui-ci a environ deux ans maximum...néanmoins pour celui-là je n'ai pas encore de problème de lecture ou copie de fichiers encore...
Est-ce lié à Western Digital ? Il y a pas des disques durs externes plus durables, résistant en haute capacité ? Supportant mieux le transport, copies de données ect...
Je pensais avoir investit dans l'une des meilleurs marque du marché :D
Sur Linux ou Mac peut-être pour tester la copie ? Qu'appelle tu le live linux ? Merci bien
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:40:47
J'ai pas mal voyagé avec : aéroports, gares, frontières...ça s'explique peut-être ;)
voici les deux références :
-Western Digital Element desktop USB 2 1TO
-Western Digital My book essential 3.0 USB 3 3TO
je pense qu'ils sont effectivement labellisés pour être déplacé, ce sont des référence assez réscentes n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 13:31:27
Donc comment ça se passe pour une copie sur un live linux s'il vous plait ? Ou d'autres solutions de stockage sur un cloud ? J'ai environ 900go à récupérer :(
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:44:44
up svp :??:
Marsh Posté le 27-12-2015 à 14:50:18
tu télécharges un linux de ton choix, en général UBUNTU, tu l'installes sur une clef USB ou tu graves l'ISO sur un DVD, tu bootes dessus.
ensuite c'est simple tu utilises l'explorateur de fichiers pour voir si tu as meilleurs accès à ton disque et si la copie se passe mieux.
et si ça marche mieux, tu sauvegardes.
je ne crois pas qu'un cloud fasse mieux, il va surtout copier des fichiers vides ou en erreur.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:13:55
Ton disque dur a du basculer en mode RAW (c'est une sécurité lorsqu'un DD devient défectueux).
Fais un transfert de données sur un DD sain via Testdisk pour récupérer le plus données possible...
Marsh Posté le 04-01-2016 à 14:05:57
De manière assez étonnante :
comme je vous le disais la copie est très délicate voir impossible de mon disque externe vers windows.
Néanmoins la copie depuis le disque dur externe déffectueux vers un disque dur externe tout neuf fonctionne très bien, et les données sont parfaitement consultables et exploitables ;)
je peux donc récupérer mes données sans problèmes ainsi :D
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 04-01-2016 à 15:15:29
je pense que cela est du à la vitesse de transfert.
Vers ou depuis ton windows, le goulot d'étranglement des données est l'usb du disque externe, mais quand tu fait de usb à usb, la bande passante de l'usb est divisée par 2, donc il accède en moyenne plus lentement aux données, et a moins d'échecs, de décrochements. Pareil pour wetransfer, le goulot d'étranglement est alors ta connexion internet, donc plus lent que l'usb.
