Extinction du PC intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:00:09
Probleme de chaleur. C'est commun sur les Athlons XP (j'i un 2000+ et j'ai déja rencontré le prob. Solution: changement ventirad)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:41:43
Un modèle à conseiller ? car j'avais pris un bon modèle à priori....
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:51:14
Alors le ventirad que j'ai installé dessus:
SilentBoost Tt.
C'est ce qui est indiqué sur le ventillo.
C'est pas assez bon ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:58:54
pfff, moi j'ai mon xp 3000 a 62 en iddle et ca bouge pas.
et 65 en full, pas de prob ,le si peu d'eccard c'est parce que je suis thermorégulé
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:24:15
Précision: je ne suis pas sur que ce soit la température la cause des arrets du PC.
Ce n'est qu'une hypothèse, et je demandais confirmation.
De plus, je ne sais pas à quelle température ça plante: je ne suis pas allé jusque là.
Maintenant, si vous avez d'autres idées/pistes, je suis preneur ! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:36:54
regarde les condensateurs sur ta carte mère, et vois si t'en trouves pas qui ont l'air bombés au sommet comme si du liquide avait fui
Marsh Posté le 28-06-2006 à 01:09:57
"J'ai également changer l'alim qui me semblait suspecte par une 400W. "
->Faut réinstaller WIndows si l'alim était en cause, car alim défectueuse->fichiers corrompus.
Ce boitier semble mal ventilé, surtout en voyant la température du disque dur ! Indications pour mieux refroidir votre PC en "silence".
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:59:05
juste un truck est ce que tu as penser a ta carte graphique ?
parce que une surchauffe de la carte graphique peut entrainer le redémarrage du pc voir meme sa coupure pendant quelques secondes .
La coupure c'est une petite sécurité du bios qui interdit au pc de redemarrer dessuite c'est un genre de compte a rebour.
Je parle en connaissance de causes car le ventilo de ma Geforce 4 ti 4200 marche quand il veut ....
Un bon coup de WD 40 ca fait pas de mal !!! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 20:15:09
Pour répondre à DayWalker II:
Je ne pense pas avoir de fichiers corrompus: scandisk ok, et le PC boot normalement. aucun fichier généré à la racine du C:\ etc.
Sinon, qu'est ce qui te fait dire qu'il est mal ventillé ?
Effectivement, il n'y avait pas de ventilateur supplémentaire, mais tout fonctionnait bien jusqu'il y a 2 ou 3 mois.
Depuis, j'ai même ajouté un ventilo qui ramène de l'air 'frais' de l'extérieur.
autre chose, le boitier reste ouvert pour le moment pour les tests.
@plomboy:
Oui, j'y ai pensé, mais j'ai vérifié le ventillo, et il tourne, j'en suis certain: il fait un peu de bruit qui te rappelle qu'il tourne.
Sinon, comment mettre en évidence que c'est la CG qui coupe et fait éteindre le PC ?
Rappel: avant il rebootait, now il s'éteind et impossible de le rallumer sans débrancher le cable d'alim pendant quelques secondes.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:06:52
| laihaunet a écrit : Pour répondre à DayWalker II: |
Pour verifier que c'est la carte graphique qui te fait tout planter je ne vois qu'un seul moyen le thermometre !!!
sans rire place une sonde dessu et selon a combien de degrés elle est tu sauras si c'estelle qui fait tout merder...
sur ce bon courage parce que ces petits problémes c'est bien ch......
Marsh Posté le 28-06-2006 à 22:29:36
Question con: comment on fait pour placer une sonde sur la CG ?
C'est clair c'est très embettant !
Merci de ton soutien
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:59:04
Nouveau test:
J'ai fermé le boitier. En quelques minutes, la température du CPU est montée de 57° à 62°.
LA température du boitier reste à 36°.
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 10:01:53
| laihaunet a écrit : Question con: comment on fait pour placer une sonde sur la CG ? |
Arf compliquer
En fait sur mon boitier j'ai un affichage digital et dans le boitier est intégré une sonde directement donc ca facilita la tache suffi juste de la placer ou tu veux.
Mais étant donné que tu n'as pas de boitier comme ca et ben je ne vois que le thermometre .... Et je dios ca sans rire !
Bonne chance !!!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:27:09
Un truc pour voir si c'est ton cpu, c'est d'aller voir dans le bios à combien est réglée la température limite avant extenction.
Si elle est réglée à 85 par exemple et que le cpu ne monte jamais jusque là, ça vient pas de lui.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 11:37:17
Pas bête !
Je vais aller voir dans le BIOS.
Sinon, j'ai récupéré le ventirad qui était installé dessus à l'origine.
Je vais le remettre dessus et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:02:15
Bon, j'ai remis le vieux ventirad, fourni avec le processeur à l'achat:
ç fait un boucan d'enfer, genre hélicoptère, mais la température reste entre 55 et 58°.
Et pas de plantage depuis le changement.
Quel ventirad silencieux et qui refroidit bien me conseillez-vous ?
Zalman ? Quel modèle ?
Merci !
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:42:40
un bon Gros immense qui refroidit tout bien
Conseil evite la pate de refroidissement livré avec achete un tube d artic silver 5 ca coute 5 euro et ca fait gagné de la temperature!
pas trop epaisse la couche.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:37:04
oui mais quelle marque et quel modele ?
Artic silver oki. Une photo de la couche qu'il faut mettre ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:40:10
cela fait 2 mois que mon PC fait des siennes.
La config achetée il y a 2-3ans:
- Athlon XP 2100+,
- MSI KT4V,
- 512Mo DDR,
- Ati Radeon 9500 Pro.
J'ai changer le ventillo d'origine par un ventillo silencieux "plus performant": Je n'ai plus le nom en tête, mais j'apporterai la précision qd j'aurai éteind mon PC pour regarder.
Le problème:
Le PC a commencé à rebooter lorsque je lançais des jeux.
Ensuite il rebootait lorsque je le laissais tourner en téléchargeant sur le net.
J'ai alors tout démonté pour le nettoyer: beaucoup de poussière à enlever.
J'ai démonté le ventillo pour qu'il soit nikel.
Je nettoyé la pate thermique au coton tige sur le processeur, et j'en ai remis une fine couche pour remonter le tout.
J'ai été tranquille pendant 2 ou 3 jours, puis c'est revenu: tjs en lançant des jeux.
Maintenant, il s'éteind complètement, et je dois débrancher le cable d'alim et le rebrancher pour pouvoir redémarrer. J'ai rajouter un ventillo sur la tour pour apporter de l'air frais.
Dernier plantage en date: lors de la conversion d'une video de vacances pour mettre sur DVD avec Nero Vision.
Ce qui me fait penser à un problème de surchauffe lors d'une grosse activité du CPU.
J'ai donc installé Everest et Hardware Sensors Monitor et ils me donnent les mêmes chiffres lorsque je surfe sur Internet:
Température CPU: 57°c
Température CM: 36°c
Température HDD: 42°c
Vitesse de rotation Ventilo CPU: 1548rpm
Vitesse de rotation Ventilo Chassis: 2678rpm
J'ai fait un test de performances avec CPUStabTest qui fait bosser le processeur avec des tests (Fibonacci etc): la température monte à 59°c en 2min.. je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Selon vous, que pourrais-je tenter/vérifier ?
Laihaunet
Message édité par laihaunet le 26-06-2006 à 22:40:49
