Reboot/extinction du pc quelques minutes après avoir lancé un jeu
Reboot/extinction du pc quelques minutes après avoir lancé un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:43:44
Bonjour à tous!!
Voilà tout est dans le titre. Alors je vais commencer par ma config en espèrant que quelqu'un puisse m'aider car ça me désespère  :??: là:
Boitier : Advance Touch Me 8509
alim: Advance 460W
CM : MSI K7N2 Neo 2 Platinum (Chipset nforce 2)
Proc: AMD athlon 3000+ Barton
RAM : 2*512 Mo Samsung PC 3200
DD : Maxtor 160Go et Seagate 200 Go Barracuda 7200.7
CG: X800GTO Sapphire AGP 256Mo GDDR3
En fait, j'ai ce problème depuis que j'ai changé ma carte graphique. Avant j'avais une 9600 Pro. Je pense que la carte graphique fonctionne correctement puisque j'ai pu jouer 15min à Far cry tout détails au max. Puis le pc s'est coupé. Et li me faut éteindre l'alim avant de redémarrer.
En revanche sur NFS Most wanted par exemple, ça reboot ou s'éteind (ça dépend des fois) dès que je passe l'écran titre vers le menu du jeu. J'ai l'impression que dès que la carte graphique se met en marche plus intensément ça pose problème au pc.
Niveau température la CG monte à 80°C environ mais elle ne plante pas quand je fais un test avec l'utilitaire Trixx la fait monter en température. Donc je ne crois aps que le problème vienne de là.
le processeur était déjà sollicité auparavant avec mon ancienne CG, il monte parfois jusqu'à 65°C.
Au début je croyais que la surchauffe était en cause car il faisait 32°C dans la pièce mais j'ai testé ce matin avec 20°C et ça a fait la même chose.
Donc je ne sais plus trop quoi faire..... J'ai parcouru les divers post et j'ai l'impression que ça peut venir de plusieurs choses : la RAM, l'alim ,le BIOS ou autre.
J'aimerais bien avoir vos avis afin de m'aider ce problème car je n'ai toujours aps pu profiter de ma nouvelle carte qui a super bien marché sur Far cry les quelques minutes où j'ai plus y jouer.
Le problème c'est que je voulais faire des logs des températures avec speed fan notamment mais comme la pc se coupe je n'arrive plus à retrouver mes données après.
PAr contre les températures dans le bios après redémarrage sont correctes : 50°C pour le proc et 55°C pour le GPU.
Je précise tout de même que tout fonctionne correctement en utilisation standard (bureautique).
Merci par avance de votre aide qui me sera sans doute très précieuse
Bazinga!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:51:09
nettoie bien tes ancien pilotes, Réinstall directX, et reinstalle tes pilotes
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:14:04
y a t-il un utilitaire pour faire ça proprement? j'ai déjà mis les derniers catalyst 6.5 ce qui n'a rien fait.
toutefois si quelqu'un d'autre à une suggestion différente....
Bazinga!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:59:39
Merci de m'aider car je sais vraiment plus quoi faire....
Par avance merci beaucoup
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:05:19
alim: Advance 460W
Peux étre acheter 1 "vrai" alim ou tester avec 1 autre
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:11:19
ça n'a jamais fait ça avec ma précédente (aussi une advance 400W par contre). Cette alim pourrait expliquer les reboot??
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:47:10
Alors des nouvelles de mes tests :
J'ai essayé en retirant une barette de RAM mais le même effet produit. reboot.
Modification des paramètres du BIOS mais rien de mieux.
Je ne sais plus koi faire.
j'ai débranché mes lecteurs optiques ça n'a rien fait non plus.
Je suis perdu merci de m'aider svp...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:21:19
up svp...
Bazinga!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:24:59
est-ce que la CG peut-être mise en cause sachant que par exemple quand  le pc ne reboot pas celà marche parfaitement..
Bazinga!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:27:48
Pour l'instant je ne vois que 2 facteurs qui pourraient te provoquer le reboot: Soit tu as un problème de pilote donc telecharge les derniers pilotes de ta carte graphique ( n'hésite pas a tester les pilotes alternatif pour voir ) mais aussi de ta carte mère. Ensuite il est également possible que ce soit ton alim qui n'arrive pas à suivre la gto vu que ton problème n'apparait que dans les jeux.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:30:33
moi je pencherais pour l'alim
Marsh Posté le 15-06-2006 à 10:29:12
Effectivement j'y pense car celà fonctionnait bien avec la 9600 pro
De plus j'ai fait des tests sur mes composants:
- CPU burn in pour solliciter le proco : pas de plantage
- Trixx l'outil SAPPHIRE qui solicite la CG uniquement : idem
- Les 2 applis lancées ensemble et ça ne plante toujours pas
En revanche dès que je lance FEAR et que j'arrive à l'écran titre le pc reboot tout de suite.
J'ai toujours l'alim de mon ancienne tour (une advance 400W)
Mais même une alim de 460W qui n'a jamais planté peut foirer dans jeux comme ça??
Merci en tout cas de votre aide
Bazinga!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 10:56:30
Pour info voici les voltages de ma nouvelle alim (la 460W) :
Vcore = 1.68V
    +12V = 12.71V (Alors que everest m'indique +12.22V)
    +3.3V = 3.23V
    Vcc = 5.04V
Bazinga!
