Problème de reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:02:23
essaye de mettre le pilote AMD dejà
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 71,00.html
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:24:26
C'est fait aussi.
Dernier driver AMD, dernier BIOS, derniers drivers Nvidia (NF4 & GeForce).
Je précise que je suis passé tout récement à Windows XP (Dual Core oblige), donc je ne connais pas encore parfaitement toutes les finesses de cet OS
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:19:23
Une nouvelle mise à jour du BIOS semble avoir résolut le problème. C'était un problème d'IRQ mal gérés par la carte-mère
J'espère juste que je ne crie pas victoire trop vite ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 19:47:13
J'ai crié trop vite victoire je crois ... j'ai tjs des écrans bleu intempestifs
Cela dis, j'ai 2 pistes :
La 1ere, c'est les régulateurs de tensions au dos de la 7900GT qui chauffent
trop (cfr les news à ce sujet). Je les refroidis avec des rads pour chip mémoire
+ un ventilateur de 80mm qui souffle directement dessus.
Mais malgré tout, ça ne suffis pas apparement.
Ca m'amène à la 2ème piste, le chipset NF4 chaufferai peut-être trop car, bien
que refroidis par un système de caloduc, lorsque je pose mon doight dessus
après avoir joué ou quoi, il est tellement chaud que je ne sais pas le laisser
dessus plus de quelques secondes
En gros, c'est difficile de savoir qui des 2 (ou peut-être les 2) est responsable
des plantages à gogo
Quelqu'un peut me dire jusqu'à combien max le NF4 peut monter ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:52:55
Tu as une alim de combien, parce que pour les nouvelles CG faut de sacré alim pour satisfaire le Proc, la CM et le Vidéo et tout le reste 400 Watts minimin. Et faut aussi alimenter le PC depuis une prise électrique qui en ait. si elle ne satisfait pas les besoins et qu'en plus tu surchauffe t'es mort. Tu as quoi comme processeur ?. Tu as qoui comme ventilateur de proc, et ton boitier a-t-il des ventils supplementaire ?
Faut aussi que la Ram suive et soit bonne. CAS 2.5 ou mieux 2 genre Corsaire. Moi avec de la Corsaire DDR40 Value Select CAS 2,5 en 2 * 512 Mo XP tourne bien avec mon PIV 3Ghz à 100% du CPU en charge !
J'ai mis une 420 W enermax et le soft ASUS PROBE de controle thermique.
Verifie aussi la temperature des DD.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:05:37
je vais posé une question c...tu as changé de cm et pratiquement tout ton matos mais tu n'a pas réinstallé l'os ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 22:26:50
| Citation : Tu as une alim de combien, parce que pour les nouvelles CG faut de
Faut aussi que la Ram suive et soit bonne. CAS 2.5 ou mieux 2 genre J'ai mis une 420 W enermax et le soft ASUS PROBE de controle thermique. |
Pour la config, tout est dans mon profil, mais la voilà en détail :
- Athlon 64 X2 4200+
- Thermalright XP90C + Noiseblocker SE2 90mm
- 2 x Corsair PC3200 512Mo CMX TwinX XL en 2-2-2-5
- Abit KN8-SLI
- Asus GeForce 7900 GT 256 mo + Zalman VF700-Cu
- Alim Hiper Type-R 480W
- Creative X-FI XtremeMusic
- DVDR Pioneer DVR-110D
- DVD LG GDR-8161B
- 2 x Maxtor Diamond Max Plus 9 80 go 8mo SATA en Raid 0
- Maxtor Diamond Max Plus 9 80Go ATA133 8mo
- Samsung 120Go ATA133 8mo
- Boitier Gigabyte 3D Aurora Noir (avec 3 ventillateurs de 120mm)
- Hercules ProphetView 920 Pro Black
Ce que j'ai fais, c'est de passer d'une Asus A8V (VIA K8T800 Pro) + MSI GeForce 6800 128 mo AGP
à une ABIT KN8-SLI (NF4 SLI) + Asus GeForce 7900GT 256mo PCIe.
Pour le reste, la config est absolument indentique à l'ancienne.
Pour ce qui est de la prise de courant, y a no probs avec ça, c'est du 220V 16A sur laquelle j'ai déjà fais tourner 4 ordis, donc c'est trankil de ce coté là
Enfin, pour les DD, ils sont tous dans une fourchette de température allant de 34°c à 37°c.
| Citation : je vais posé une question c...tu as changé de cm et pratiquement tout ton matos mais tu n'a pas réinstallé l'os ? |
Biensûr que j'ai réinstallé l'OS, je ne suis pas un boulet
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:40:53
Verifie dans le Bios le detail de gestion de la carte vidéo, alocation de ram etc.
Peut etre aussi dans la section ACPI de gestion mode veille, économie d'énergie. L'ACPI est semsible au changement de parametre, l'OS peut devenir instable.
Essaye de mettre dans le Bios l'option qui contrain au boot l'OS a reparametrer les IRQ. c'est aproximativement si je m'en souviens bien 'Force ESCD' à mettre à enable, avant de sauvegarde le Bios et de rebooter.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 18:40:25
Vérifier quoi pour la gestion de la carte vidéo ?
Parce qu'il n'y a pas grand chose concernant la carte vidéo dans le BIOS.
A part le TLP qui est 4096 bytes (dont je ne connais pas l'utilité, si qq
sait ?), pour le reste c'est correctement configuré.
Pour la gestion de l'énerge, j'ai tout désactivé, Cool'n'quiet, etc... et dans
Windows, c'est gestion minimal de l'énergie.
Pour les IRQ, c'est mis sur Auto ESCD.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 02:29:28
Je pense avoir trouvé ce coup-ci ce qui ne va pas.
Mon ordi tourne depuis 10h sans plantage, avec quelques séances
de jeux au milieu.
Et l'élément perturbateur, c'est -> NVIDIA Network Access Manager.
Si d'ici quelques jours, ça tourne toujours aussi bien, j'enleverai le
ventillateur de 80mm qui souffle sur les puces au dos de la 7900GT,
histoire de vérifier cela aussi.
Je vous tiens au courant de l'avancement
En tout cas, merci pour le coup de pouce
Marsh Posté le 27-05-2006 à 03:24:56
j'ai eu pas mal de problemes avec ma carte neo platinum (nforce3).
Des problemes de reboot intempestifs, le premier apres l'install de xp pendant l'installation de la carte réseau nforce...
Solution : j'ai sorti la carte mere du boitier et je l'ai faite fonctionner comme ça : et là plus de reboots... Faux contact avec le boitier sans doute... J'ai mis un tissus entre la cm et le boitier (vive le bricolage) et maintenant ça roxx ![]()
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:58:34
Pour info, le chipset de la KN8 SLI, en load, chez moi, il monte à 45°, et le boitier est correctement ventilé avec 1 venvilo 12cm en extract et un autre en aspi.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:07:39
moi j'ai eu le même problème d'instabilité du système après changement cm + cpu la semaine dernière, je l'ai résolu en nettoyant les drivers et dll du système ( voir les logiciels qui te nettoyent ton windows )
edit : j'avais pas réinstallé windows d'où le nettoyage en profondeur
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:55:32
Et bien j'en suis là (sorry pour la réponse tardive) :
La 7900GT est en retour SAV (probs des puces au dos de la carte qui chauffent trop).
Quand à la carte-mère, je continue à faire des tests pour arriver à savoir ce qui ne fonctionne pas.
Ca a déjà été mieux en virant le NVIDIA Network Access Manager, mais ça continue quand-même encore de temps en temps à planter. Et surtout, lorsque je fais un test de Bande Passante Mémoire sous SiSoftSandra 2007, je compte jusqu'à 10 et paf un bel écran bleu
J'ai également remarqué, qu'il me fait des erreurs sous SuperPI, le 1M passe, le 2M, il me fait un Not Exact Round à la 2ème itération.
Pourtant, je fais blindé de réencodage Vidéo et Audio, et là, pas le moindre problème
Je suis sûr à 100% de mes barettes mémoires qui sont des Corsair CMX512-3200XL (2-2-2-5-11-16) en Dual Channel qui tournent pico bello sur ma Asus A7N8X Deluxe 2.0 et ma Asus A8V 2.01
Alors, je me demande où est le problème ?
C'est possible qu'un paramètre mémoire dans le BIOS ne fasse planter l'ordi que dans quelques cas précis ? (SuperPI, Test Bande Passante SisoftSandra 2007)
J'ai également remarqué que mon chipset NF4 SLI monte à +/- 49° en Load, est-ce que ça pourrait être la cause d'un plantage ? En même temps, quand je fais des tests intensifs sur mon CPU (CPU Burn sous SisoftSandra 2007, PCMark 2005, ...), le chipest monte à cette température et y a pas un seul plantage ....
Quelqu'un saurait me donner en détail les paramètres qu'il utilise sur sa Abit KN8-SLI ?
Dans une autre optique, pensez-vous qu'il serait judicieux de changer de carte-mère ? Pour une Asus A8N-SLI SE / A8N-SLI / A8N-SLI Premium ?
Merci d'avance de votre réponse.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 23:37:15
Bon ben ce coup-ci, j'ai trouvé ce qui n'allait pas
En fait, mes barettes (Corsair CMX512-3200XL) tournaient en 2-2-2-5-11-16 en mode 1T.
Et c'est précisement le mode 1T qui faisait tout planter. Je n'y ai pas du tout songé, car les
même barrettes tournaient pico bello en 2-2-2-5-11-16 en mode 1T sans problème sur ma A8V
Enfin voilà, j'ai finalement trouvé ;-)
Encore merci à tous pour vos réponse
Marsh Posté le 21-05-2006 à 23:33:06
Bonjours à tous
Je m'en remet à vous, car je suis un peu à court d'idées.
Depuis que j'ai changé de carte-mère et de carte graphique,
mon ordi reboot de manière aléatoire, avec un beau blue screen
dans Windows (dont je n'arrive pas à lire le message d'erreur).
J'ai essayé de remplacer ma SB X-Fi par une SB Live! pour voir
si c'était un problème d'incompatibilité avec le NF4. Mais ça ne
change rien. J'ai aussi vérifié que les timings mémoires soient
corrects. De même, j'ai désactivé le Cool'n'Quiet et tout ce qui
concerne le monitoring/reboot en cas de surchauffe.
Ce blue screen arrive vraiment au hasard et jamais 2x dans le
même contexte. J'ai aussi fais tourner Sandra en Burn CPU
ainsi qu'un 3DMark2006 en boucle, y a aucuns probs, même
après des heures.
Tout les drivers sont les derniers sortis, ainsi que le BIOS de la
carte-mère.
Alors que se passe-t'il ?
Merci d'avance, ça m'aiderai beaucoup
Message édité par shakasan le 24-05-2006 à 19:39:58
