pci express bloqué en 2x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2016 à 00:37:36
j'ai fait un 3d mark et voici mon score : 4336
http://www.3dmark.com/3dm/11677693
Marsh Posté le 17-04-2016 à 02:33:56
j'ai tester sur le 2em port pci et rien.
j'ai ensuite remis sur le port pci 1 et la impossible de boot dessus,
a chaque fois que je stipule a l'uefi de démarrer sur la pcie j'ai un écran noir avec no signal.
en gros je fait, uefi > démarrer pcie > reboot > branchement dvi sur le gpu > ecran noir mais windows a bien booté > branchement sur la carte mère pour aller dans l'uefi > option de nouveau sur auto.
ma carte grahique marchait très bien cette après-midi ( 660 ) sur mon ancienne p6t-se.
je désespère
Marsh Posté le 17-04-2016 à 04:04:12
je viens de réussir a utilisé enfin mon gpu, par contre maintenant je suis en 1X au lieu de 16x
Marsh Posté le 17-04-2016 à 12:37:37
Bug gpu z ton score est tour à fait normal
Tape 3dmark 13 gtx 660 tu es dans la moyenne
Marsh Posté le 17-04-2016 à 20:08:58
voici un test sur sky diver :
http://www.3dmark.com/3dm/11688543
vos avis ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 19:39:43
Pour le problème de boot en démarrant sur pci-e, l'explication est toute simple: ta carte graphique ne supporte pas l'uefi.
Donc soit tu boot sur la carte graphique intégré, soit tu boot en classique/legacy (pas uefi quoi) ou soit tu trouve un bios compatible uefi pour ta carte graphique.
Sinon, les résultats 3dmark ont l'air dans la norme. Pour le problème de voie pci-e, j'ai pas d'idée... Si t'as une autre cg sous le coude (un amis peut être) essaye avec voir si t'as toujours le problème. Ca permettra de déterminer si ça vient plutôt de la cg ou plutôt de la cm.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:29:09
petit up,
j'ai vue que ma cm a des ports sata express, j'ai donc la première fois connecter mes disques dessus.
et puis je me suis dit que express et pciex avait peut être un lien , j'ai donc cablé sur les ports sata 6gb.
apres reset du bios le ports pciex est a 2x alors que sous 3dmark firestrike avec un i5 6600 et ma 660 gaming 2gb ( non ti ) je suis a 4632 points.
j'en conclus a un bug
Marsh Posté le 28-04-2016 à 07:21:49
| T-X a écrit : petit up,  |
Et enlevant la carte, faire un clear CMOS (dans les régles avec la doc, alim débranchée etc) , démarrer windows, éteindre le PC puis remettre la carte, démarrer et SURTOUT ensuite refaire un test (panneau de configuration) des compteurs de performance de windows ?
Marsh Posté le 28-04-2016 à 09:33:52
je viens de tester ta manip, toujour en 2x.
par contre au premier boot chose bizarre, ma carte etait en 1x, j'ai reboot et je suis passer en 2x.
sous fire strike j'ai toujours le même score donc pour moi c'est juste un bug du bios avec la 660 gaming.
je vois pas d'autre explication.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 23:30:43
bonsoir a tous,
je pense avoir un problème au niveau du port pci express de ma H170-pro.
le port en lui même est bien en 3.0 quand il est sollicité, mais au lieu d’être en 16X il reste bloqué en 2x.
un petit screen:
j'ai farfouiller dans le bios ( a jour ) mais je ne trouve rien de concluant.
cordialement.
