pointeur se fige et bloque l'ordi..? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 09:50:08
ça te le fait depuis longtemps ? Ou c'est récent ? ça peut être du a un driver qui pose probleme par exemple.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:01:52
re,
>Oui assez longtemps un drivers ? possible j'avais une souris logitech anyfying sans fil je l'ai donc remplacé par une filiare sans software à installer
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:19:24
ça parait bizar qu'une souris fige un pc, t'es sur que ça n'est pas l'inverse?
t'as un message d'erreur, quelque chose?
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:37:24
C'est pas forcément ton driver souris, ça peut être un autre drivers, faudrais essayer de desinstaller reinstaller tes drivers un par un. Sinon tu sais quand ça plante ? Y'a des conditions particulières ?
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:45:10
en fait c'est quand j'utilise la souris soit pour cliquer ou écrire un message au bout d'un moment sans raisons visibles inexpliquées qu'elle se fige aucun message sinon que la souris n'est plus opérationnelle ordi disloqué seul moyen redémarraer l'ordi ça un rapport avec la souris logitech Wi-Fi
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:53:26
Quand c'est figé tu peut quand même utiliser le clavier?
Si oui c'est la souris qui merde probablement, si le clavier ne marche plus non plus c'est le système qui est figé est la ça peut venir de plein de choses.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:06:17
Non plus rien n'est gérable le pointeur à disparu en plus reste juste une barre verticale ..!
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:08:57
Donc c'est le système qui fige, à voir dans le journal d'événement si t'a pas une erreur kernel power ou autres, faudrait pas que ton alim commence à merdé, sinon c'est logiciel mais pas un programme plutôt dans le noyeau windows ou un truc du genre.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:17:55
| MrVhek a écrit : C'est pas forcément ton driver souris, ça peut être un autre drivers, faudrais essayer de desinstaller reinstaller tes drivers un par un. Sinon tu sais quand ça plante ? Y'a des conditions particulières ? |
+1
| melon_vert a écrit : Quand c'est figé tu peut quand même utiliser le clavier? |
Il m'est arrivé la même chose: plantages sous linux.
En lisant le fichier /var/log/dmesg, j'ai constaté qu'à chaque fois le wifi était déconnected juste avant le plantage.
J'ai donc retiré la carte wifi de l'ordi (je n'en avais qu'un usage occasionnel,
quand je branchais le câble sur un autre ordi), et depuis plus de problème.
Il faut donc chercher dans les journaux système, un message indicatif
(mais je crois que c'est moins bien foutu chez les fenêtres. . .)
Edit : grillé par drynek
Marsh Posté le 16-02-2016 à 19:17:53
Oui, commence aussi par désinstaller ton ancien drivers de souris, c'est peut être lui qui merde, ensuite essaye de desactiver ta carte wifi et réseau, et voit si ça plante, comme ça si ça plante tu peux déjà te dire que ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 20:45:33
Télécharge WhoCrashed et CrystalDiskInfo et donne nous les rapports (screenshots pour CrystalDisk)
Marsh Posté le 16-02-2016 à 21:31:13
VBonsoir,
Je vous transmet ça dès que possible , c'est vrai possiblement du côté du Wi-Fi car avec ce portable je l'utilise en Wi-Fi principalement peut-être de ce côté la..
donc je vous tiens au courant..!
merci...! :
Marsh Posté le 15-02-2016 à 22:08:39
Bonsoir,
J'ai ce problème je ne sais pas de quoi cela peut-t-il venir quel cause y a t-il toujours est-t-il que sans raisons apparentes
le pointeur de ma souris se fige et paralyse tout le pc en sorte que il ne soit plus gérable seule solution redémarrer manuellement,
1 piste j'utilise une souris sans fil logitech avec la détection Unyfying cela fait déja un petit moment que cela arrive??
merci.
cbat
