PC éteint, pourquoi mes périphs restent allumés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:36:16
Oui c'est normal que tes periphériques restent allumés... et je ne pense pas que cela puisse se regler dans le bios...
Mais si l'interrupteur de ton alim' est hors d'accès et que ca te derange que tes périphériques restent allumés alors:
-Tu achète une multriprise avec un interrupteur (plus facile à atteindre que celui de ton alim') comme l'a dit bibor.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:45:13
Oui effectivement, après une visite dans le bios, chapitre power setup, toutes les options de réactivation du PC par déplacement de la souris ou du clavier sont désactivées, et malgré ça c'te putain de souris reste allumée.
La pile de la carte-mère vient de mourir après 2 ans d'usage, ça me parait bien court comme durée de vie, ce serait pas la faute à ces périphériques qui restent allumés ? Faut bien qu'ils soient alimentés par quelque chose quand même !
M'énerve.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:05:10
Moi aussi mes périphériques restent allumés quand j'éteind mon pc...
Ma carte mere à 3 ans et la pile n'est pourtant pas morte... Donc je ne pense pas que cela viennent de tes périphériques
Et de toute facon les périphériques ne sont pas alimentés par la pile
Tant que tu n'éteindra pas ton alim' tes peripheriques resteront allumés...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:09:45
dans les souris optiques il y a une pile...
rien à voir avec la tour
pour le périph usb là c'est bizare
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:12:49
Probleme avec l'alim éventuellement.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:15:21
bah... la mobo reste sous contact
c'est normal donc l'alim n'a pas de probleme
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:18:44
Sur un autre forum je viens de lire que la pile est utilisée si l'alim du PC est mise sur off après extinction du PC. C'est mon cas, puisque j'utilise l'interrupteur de l'alim pour faire disparaitre les lumières de la souris et du clavier.
Ceci expliquerait l'usage rapide de la pile.
Est-ce que cette explication vous parait plausible ?
Moi je suis comme la fosse : sceptique. La pile s'use à quoi, vu que tout est éteint...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:18:54
na c'est bien nOrmal
il faut étaindre l'alim.
pas le choix
la pile je croi avoir entendu que c'est pour le bios rien de +
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:20:43
Si tu as la possibilité test avec une autre alim pour voir.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:21:35
la pile ne sert qu'au bios genre pour conserver l'heure c'est tout
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:22:10
Oui la pile sert uniquement à alimenter tous les petits composants de ta carte mere et le bios quand ton pc n'est plus sous tension. Sans cette pile ton bios se mettrait à zero dès que tu eteind ton alim'...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:24:36
c'est peut etre spécifique à la carte mère si le jus passe dans les ports usb quand elle est juste sous tension
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:29:15
pour la souris optique,j'ai le même problème .
je l'ai résolu en achetant un chargeur 4 piles . comme ca, fini les achats de piles tous les 15 jours.
Ca reviens chère à la longue
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:31:24
en principe elle se met en veille quand même..
ça consomme assez peu voir non plus qu'une souris de l'ancien temps
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:34:56
pourquoi ça vous dérange que certains périphérique restent en veille?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:37:07
sa empeche de dormir et puis l'homo sapiens primitif pensera que ça va s'user plus vite
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:47:49
| Varluche a écrit : Bonjour, |
Oui c'est tout à fait normal, la carte mère est toujours alimentée et heureusement car c'est elle qui commande aussi le démarrage du pc (ton bouton power en façade est relié à la carte mère et non à l'alimentation). Non il n'y a pas moyen de règler ça dans le bios. Même si tu coupes les fonctions du type 'power on by mouse' 'wake on lan' etc. les périphériques sont quand même alimentés. La seule méthode pour les éteindre c'est effectivement l'interrupteur sur l'alim ou le plus simple, la multiprise avec interrupteur. Pour la pile, elle sert juste à alimenter une petite RAM pour les paramètres du bios, et l'horloge.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:49:26
Si la mobo est toujours alimenté
c'est bien pour quelque chose
est-ce bien de l'éteindre... hum
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:55:42
Si tu n'éteind pas ton alim' c'est normal qu'elle reste alimentée...
Mais elle n'est plus alimentée dès que tu eteind ton alim'...
Il reste seulement la pile de ta carte mere qui alimente ton bios pour conserver les paramètres
Donc oui, il n'y a pas de probleme à ce que ta carte mere ne soit plus alimentée, ca fait rien.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:09:31
Donc je le repete:
Tu ne peux rien faire pour empecher tes peripheriques de rester allumés...
A part eteindre ton alim' ou acheter une multiprise avec un interrupteur (je trouve la meilleure solution)
Puisque tu ne peux pas regler ca dans le bios...
a+
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:52:22
Bon, et bien merci à tous.
Je craignais une usure des périphériques ou une consommation inutile d'énergie, puisque vous dites que ça consomme presque rien, que ça n'use pas, et que de toute façon on ne peut rien y changer (à part l'interrupteur sur la prise multiple), et bien on va en rester là.
Je vais pas me battre contre des moulins.
Et pis c'est joli ces lumières, la nuit...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:56:22
C'est bien tu t'ai fat une raison
Rien ne sert de se battre pour quelques lumières qui restent allumées la nuit...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:23:33
Lorsque j'éteins mon PC, quelques périphériques restent allumés :
- Mon joystick à retour de force (branché sur port USB) garde le témoin jaune allumé,
- la lumière rouge de ma souris optique Microsoft (branchée sur port souris) reste allumée.
Tout ceci m'oblige à mettre en position off l'alim du PC après avoir éteint ce dernier, ce qui n'est guére pratique vu l'emplacement de la tour.
Est-ce que le fait que ces périphs restent alimentés après arrêt du PC est normal ?
Est-ce que ça peut se régler dans le BIOS ? si oui, comment ?
Ma carte-mère est une MSI K8N Neo2 Platinium.
Merci pour votre aide.
