Mon pc s'éteint après 4 bips au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:45:07
Radeon 9800 pro mais le probleme ne vient pas de la, elle marche tres bien sur mon autre ordi
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:46:40
| headhunterxx a écrit : Radeon 9800 pro mais le probleme ne vient pas de la, elle marche tres bien sur mon autre ordi |
Ce qui n'empêche pas que si elle n'est pas bien au fond du port, ça ne passe pas.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:58:42
| Prems a écrit : Pb de carte graphique mal enfoncée ? |
Je plussoie, 1 long + 3 courts, c'est un problème graphique.
Port AGP HS?
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:25:52
Abakuk a peut être raison j'ai eu unPB de ce genre c'était mon Port AGP qui était MORT...
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:34:43
En fait, ce qui m'est précisément arrivé, c'est que le port AGP était plein de poussière.
Mais là, vu que c'est du matos neuf, ça doit pas être ça...
Marsh Posté le 28-08-2004 à 20:39:33
Regarde dans le manuel de la carte-mère il y a expliquer à quoi corresponde ces code d'erreur.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 19:33:38
j'ai installé ma nouvelle config à base de:
Athlon 64 3500+
Abit AV8
1 go de ram
Lorsque j'allume le pc, l'alim fonctionne, les diodes de la cm s'allument, mais après quelques secondes, j'ai 4 bips(1 long et 3 courts) et le pc s'éteint).
J'ai essayé de:
-déconnecter tous les périphériques
-faire un clear cmos
-interchanger les barettes de ram(ddr 400) qui fonctionnent sur cet ordi-ci
-changer d'alim (lc power 550W ou enermax 300)
-déconnecter tous les ventilos
-retirer puis remettre la cg
je présice que j'ai laissé le soin au magasin ds lequel j'ai installé mes pièces, d'installer le cpu et le ventirad sur la cm.
j'obtiens le code 9.F sur l'écran de contrôle de la cm.
Quelqu'un a une idée?
Message édité par headhunterxx le 28-08-2004 à 19:33:56
