Impossible démarrage ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:52:17
fait un reset du cmos, mais semblerait que s'il n'y a aucun bip, ca pourrait etre la CM
Marsh Posté le 24-08-2004 à 21:58:19
Est-ce que c'est systématique ou peut-il y avoir une autre raison pour su'il n'y ait pas de bips (sachant que ventilos tournent)?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:00:54
| hey jo a écrit : Si une mobo n'émet pas de bips -> morte? |
une carte mère ok et un proc mort sa emet pas de bip non plus
sinon pour le prob y'a des chance que se soit le proc, mais c'est totu de même très bisard.. surtension?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:04:41
Pile retirée durant 20 minutes et clear cmos : idem.
Qu'en est il de l agrantie 3 ans pour ASUS et 3 ans pour le P4 ?
Comment faire marcher la garantie ?
Merci.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:07:13
g eu le meme prob
suite a un benchmark ut le pc a planter p 4b 2.5 cm ga-8inxp
carte mere hs je les changer contre une ga-sinxp1394 que j avais sous la main rebelote ecran noir plus rien sec carte mere hs il saverai que cetais mon alim qui cramais les carte mere (ttgi 550w) voila si sa peu t aider (les p4 sa crame pas comme sa)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:09:48
tu na pas un pote qui a un p4 b et que tu pourais le tester chez lui ???
Marsh Posté le 25-08-2004 à 07:47:36
Non, malheureusement.
Mon alim est une HEDEN 400W...
Quelle alim prendre ?
Quelle carte mère (avec sata) ?
Merci.
--> J'espère que mon CPU est ok.... (jamais oc).
Marsh Posté le 25-08-2004 à 10:27:38
PS : j'ai du changer 3 fois de pseudo !!!
1. AVK6
2. AILYS6
3. l'actuel ...
Les mots de passe ne sont plus reconnus, même en les redemandant... Pourquoi ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:34:01
Mon P4 2.4 refuse de démarrer.
En fait, en pleine application il s'est arrété et depuis, ne démarre plus.
La carte mère est une ASUS P4P8X.
De plus, les DD et CD s'allument.
Les ventilateurs (chassis - CPU) tournent.
L'écran semble être reconnu par la CM car s'allume, sans indication, puis passe en veille de suite. J'ai même tenté avec une autre carte AGP et même une PCI : même symptôme.
La diode de la CM reste allumée.
Aucun bip.
Pas de boot, rien à l'écran (passe de suite en veille).
J'ai testé les fusibles de la CM : RAS.
Test alim :
Prises jaunes MOLEX : +12V
Prises rouges MOLEX : +5V
Prise ATX : +11.9V
Tests avec diverses barrettes : idem.
Tests sans barrette : idem.
J'ai peur que ce soit le CPU : jamais OC, ventilateur toujours ok...
Pouvez vous m'aiguiller sur la panne, est-ce que j'ai oublié un test ???
J'ai aussi changé de clavier, d&émarré avec ou sans carte PCI, etc...
Pour s'éteindre, 5 secondes sur le bouton de tour : OK. C'est déja ça !!!
Merci bien.
