[topic] messages d'erreurs et bips du bios
messages d'erreurs et bips du bios [topic] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:12:52
>>>>>>bios AMI et AWARD (messages d'erreurs)<<<<<
1- "Message Signification Solution 8042 Gate - A20 Error"
 la cause: La Gate A20 (8042) du contrôleur clavier est défectueuse
 solution: Remplacez le contrôleur clavier
2- "Address Line Short! "
 la cause: Erreur dans le circuit de décodage d’adresses
 solution: Essayez de rebooter
3- "Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache! "
 la cause: Mémoire cache défectueuse
 solution: Essayez de replacer la mémoire cache ou remplacez-là
4- "CH-2 Timer Error"
 la cause: Erreur du Timer
 solution: Souvent causée par un périphérique , rebootez
5-" CMOS Checksum Failure"
 la cause: La taille du CMOS a varié, souvent généré par une perte du  CMOS
 solution: Refaites le Setup
6-"CMOS System Options Not Set"
la cause: Les valeurs contenues dans le CMOS sont corrompues ou perdues
7-"CMOS Display Type Mismatch"
 la cause: Le mode vidéo défini dans le Setup ne correspond pas à l'actuel
 solution: Dans le Setup, redéfinissez ce mode vidéo
8-"CMOS Memory Size Mismatch"
 la cause: Le montant de la mémoire détecté est différent de celui stocké dans le CMOS
 solution: Si la taille affichée est juste, entrez dans le Setup et sauvez-le. Dans le cas contraire, repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
9-"CMOS Time and Date Not Set"
 la cause: Heure ou date non définies
 solution: Dans le Setup, spécifiez ces deux informations
10-" Display Switch Not Proper"
 la cause: Le switch vidéo de la carte-mère est mal configuré     solution: Reconfigurez –le selon le manuel de la carte-mère
11-"DMA/DMA#1/DMA#2 Error"
  la cause: Erreur du contrôleur DMA
 la solution: Provoqué par un périphérique mal configuré ou carte-mère défectueuse
12-"FDD Controller Failure"
 la cause: Le bios n'arrive pas à communiquer avec le contrôleur de disquette
solution: Le lecteur de disquette n’est pas connecté correctement ou n’est pas alimenté électriquement
13-"HDD Controller Failure"
 la cause: Le bios n'arrive pas à communiquer avec le contrôleur de disque dur .
 solution: Contrôlez les périphériques utilisant les IRQ 0 à 7
14-"Memory Parity Error at xxxxx"
 la cause: Mémoire défaillante à l'adresse xxxxx
 solution: Repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
15-"I/O Card Parity Error at xxxxx"
 la cause: carte d'extension défaillante à l'adresse xxxxx             solution: Repositionnez ou changez les barrettes de mémoire
16-"DMA bus Time-out"
 la cause: Un périphérique a mobilisé le bus plus de 8 secondes
 solution: Testez tous les composants un à un de manière à isoler le problème
Message édité par zikas le 24-08-2004 à 12:41:32
« Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu’ils connaissent avec ce qu’ils ignorent. »
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:31:13
>>>>bios AMI<<<< ( BIP )
1-"1 bip court"
 la cause: Erreur de rafraîchissement de la RAM
 solution: Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2-"2 bips courts"
 la cause: Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
 solution: Aller voir un réparateur
3-"3 bips courts"
 la cause: Echec mémoire dans les premiers 64Ko
4-" 4 bips courts"
 la cause: Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
solution: Carte-mère défectueuse
5-"5 bips courts"
 la cause: Erreur de processeur
 solution: Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6-"6 bips courts"
 la cause: Echec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20
 solution: Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7-"7 bips courts"
 la cause: Erreur du mode virtuel
8-"8 bips courts"
 la cause: Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse
solution: Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d' extension . Si cela persiste, changez de carte graphique.
9-"9 bips courts"
 la cause: Erreur de la ROM du bios
 solution: Réinsérez le circuit DIP du bios
10-"10 bips courts"
 la cause: Erreur d' accès à la mémoire CMOS
11-"11 bips courts"
 la cause: Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
 solution: Réinsérez correctement la mémoire cache
12-" 1 bip long, 2 courts"
 la cause: Erreur vidéo
13-"1 bip long, 3 courts"
Message édité par zikas le 24-08-2004 à 12:55:14
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:39:37
i hope that will help you to résolve some bios errors
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:50:54
si vous avez d'autre messages d'erreures postez-les
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:17:22
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:50:38
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:11:09
Marsh Posté le 26-08-2004 à 11:06:41
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:03:16
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:48:07
