Ma plate-forme est elle stable (Memtest) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:24:03
Surchauffe de quoi ?
Non, température maxi 42°C pour le cpu et 35°C pour le système au bout de 2 heures ; essayé avec différents ventilos cpu...
Merci mais je pense pas que ce soit ça.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:26:20
BIOS/CMOS avec fonctionnalités avancées (réglables) sur l'arret des disques durs (c'est une idée comme ça, si qqun de + experimenté peut confirmer ce serait plus sur...)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:40:31
Mon pc est "en test" à plat sur une table, à l'air, avec uniquement alim cpu ram cvideo lecteur disquette clavier écran...
Je vais (re) essayer avec une alim 450W et une carte graphique matrox g450 et un athlon tbird 1Ghz
Si vous avez d'autres idées (euh de 20 minutes à 2 heures il y a quand même de la marge en terme de chauffe, non ?)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:56:00
Et moi donc... information supplémentaire : hier j'ai dépassé les 5 heures (j'ai halluciné
) ; ensuite j'ai rebooté et ça a planté à 1h36... Je vais faire ce que j'ai dit plus haut @+
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:40:41
Rien à faire ; j'ai remplacé le cpu par un athlon 1ghz
la carte vidéo par une matrox g450
l'alim par une 450W
...Si le magasin me dit que ça marche et que chez moi ça marche pas que faire ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:06:46
Est il possible de tomber deux fois de suite sur deux cartes mères défectueuses ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:17:52
Ça fait longtemps que je ne fais pas de test sous Windows... eh oui, c'est la version Dos de Memtest que j'utilise pour voir ces fameux plantages...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:24:45
augmente un pti peu le vcore du proco et des barrettes et ca devrai tourner ![]()
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:04:59
Config de test : Msi K7N2 Delta-L
Sempron 2200+
Ram 256 Mo Infineon PC3200 Cas 3.0
CV Gigabyte Radeon 9600 Pro
Alim No Name 350W
Je me demande à partir de combien d'heures d'affilée de MEMTEST on peut déclarer une plate-forme "stable"...
Pour ma part, j'ai un problème, car le test plante au bout de temps allant de 20 minutes à 2 voire 3 heures (figeage d'écran, et plus aucune possibilité à part reset...)
Que faire ? Qu'en penser ?
Merci pour toute aide.
(NB : la mémoire n'est absolument pas en cause car testée sur un autre pc elle ne pose pas de problème)
