Erreur lors du premier boot "Intel CPU uCode loading error" sur P5K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:02:33
Il faut juste flasher le bios...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:10:51
Ah ok merci d'un coté ça me rassure.
D'un autre je sens que ça va être la mizére lol, j'ai pas de lecteur de disquette.
Et surtout j'arrive pas a boot (et j'ai pas d'autre proc compatible avec cette CM) donc je sais pas du tout comment faire pour flasher le bios.
Quelqu'un aurait une idée? Via CD ou USB?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:12:52
AsusUpdate via windows y'a pas plus simple...
si t'arrives pas a booter y'a une solution sur clef usb bootable a essayer...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:20:12
Flagadadim le probléme c'est que c'est une nouvelle config, et que c'est le seul processeur que j'ai.
Donc impossible d'installé windows.
Et je peux même pas allé dans le bios pour enclenché les option de boot via usb (pi bon j'ai pas de clé usb bootable)
Tin c'est vraiment trop béte de vendre de CM soit disant compatible sans le bon bios je sais vraiment pas quoi faire la.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:21:17
| kikaman a écrit : Flagadadim le probléme c'est que c'est une nouvelle config, et que c'est le seul processeur que j'ai. |
Faut la rendre bootable la clef---> google
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:31:39
Y a pas un moyen de faire ça avec un CD?
Parceque je trouve rien
C'est pas possible que ça soit arrivé qu'a moi ce genre de chose?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:35:11
Normalement ca met juste "Intel CPU uCode loading error" et ca demarre...
T'arrives pas a installer windows?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:44:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 924_46.htm
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:25:33
Hum c'est pas le même probléme que moi mais bon demain je vais récup un lecteur disquette chez un pote.
Merci de ton aide.
Parcontre les fabriquant de carte mére va falloir qu'il comprenne que les lecteurs de disquette c'est fini.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:55:59
- juste telecharger le bios sur la clef usb sur un autre pc
- brancher la clef usb sur un des ports usb
- entrer dans le bios et choisir le menu ez flash
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:57:28
le probléme c'est que j'arrive pas a entré dans le bios.
j'ai beau appuyer sur DEL (suppr en FR) comme demandé ça rentre pas dans le BIOS ça tombe toujours sur l'erreur.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:53:46
Je suis entrain de monter une nouvelle config a base de carte mére P5K Deluxe Wifi-AP et corde 2 duo 6850.
Et lors du boot l'erreur suivante survient
Press F1 to resume
Bon je reviens a chaque fois a cette erreur.
Je ne peux même pas rentrer dans le bios.
Sinon pour info y a pas de beep d'erreur au boot, le ventillo CPU est bien connecté à l'emplacement prévu sur la CM, bref je comprend pas trop.
Et dans la phase de boot avant l'erreur il reconnait bien le processeur E6850 a 3Ghz.
Je suis un peu en gallére là totue aide sera la bienvenue merci.
