Speedfan et P5K deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:01:12
sur ma p5k-se y'a que le ventilo branché sur la prise cha_fan qui répond avec speedfan
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:14:01
j'ai oublié de précisé, j'ai la P5K deluxe
mais c'est bizarre, moi ça ne marche sur aucune prise
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:36:23
la P5K chez moi n'est pas prise en charge par speed fan.... faut attendre speed fans Version 4.33
quand on essaye de monitorer les ventilo logicielement ça marche pas ...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:33:11
beh en fait moi je vois bien les vitesses des ventilateurs et les températures également (qui sont les mêmes que celles d'Asus Probe 2)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:55:13
hazzelthorn a écrit : la P5K chez moi n'est pas prise en charge par speed fan.... faut attendre speed fans Version 4.33 |
La version 4.33 B9 gère la p5k
http://fileforum.betanews.com/down [...] 85582286/1
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:53:01
une question justement par rapport à tout ça, à la base, les 3 pin sur la carte mère cb de volt sortent-ils ?
12v ou 5v ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:48:55
c'est bon à savoir, donc je pourrai regler mes ventillo vers les 5v pour qu'ils soient silencieux
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:06:58
j'ai la p5k deluxe bios 0404 et meme avec la b9 de speedfan la régulation ne marche pas
est-ce que ça marche avec vous?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:37:57
j'ai essayé speedfan 4.32 et ça ne fonctionne pas !!!!
quelle version utilisez vous ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:48:36
Pareil chez moi sur vista 32bits et P5k deluxe !
Cela marchait y a quelques jour mais maintenant cela ne fonctionne qu'un boot sur 4 !
J'ai toujours la 4.32 (4.33 pareil) et bios 404. J'avais testé le 501 puis 503 mais cela ne marchait plus. Alors retour au 404 mais cela ne marche pas vraiment mieux...
Que faire ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:06:53
Super... Moi qui ai tout fais pour avoir un PC silencieux, voilà que maintenant je me retrouve avec une turbine !
Marsh Posté le 21-09-2007 à 13:01:11
Faut prendre speedfan + un ventillo 4 pin ca marche impec
Marsh Posté le 22-09-2007 à 02:21:42
C'est ce que j'ai pour le proc oui. Ca fonctionne mais il reste les ventilos de boitier surtout...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 08:39:26
quand on lit ça, on est quand même content de pouvoir piloter tranquilos avec µguru dans le bios
Asus, c'est cher et ya pas que du bon.....
Marsh Posté le 22-09-2007 à 23:07:50
Avec la derniere version 4.33 de speedfan et une p5K deluxe , j'arrive bien a réguler le ventilo de mon proc E4300 de 900 à 2100 RPM !
Par contre je ne vois pas la vitesse du ventilo de ma 8800 gts.
Si qqun a une astuce
Marsh Posté le 23-09-2007 à 02:48:38
Antonx a écrit : quand on lit ça, on est quand même content de pouvoir piloter tranquilos avec µguru dans le bios |
J'ai l'impression que ça vient plutôt de Vista le problème.
stef25 a écrit : Avec la derniere version 4.33 de speedfan et une p5K deluxe , j'arrive bien a réguler le ventilo de mon proc E4300 de 900 à 2100 RPM ! |
Tu ne peux pas je crois avec speefan, il faut rivatuner ou autre !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 09:24:59
je t'assure que ca marche maintenant avec la toute derniere version 4.33 de mi septembre
Pour moi , Dans l'onglet Lectures, le ventilo du proc est reférencé Speed02 que je descends à 50% et cela marche vraiment bien !!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:35:49
Chez moi, j'ai SpeedFan 4.33, sous Vista 32, avec une mobo Intel DG33TL (G33). Le ventirad CPU est celui du box C2D (4 pin), et pourtant, SpeedFan n'arrive pas à détecter le ventirad . Donc je vais attendre une nouvelle version de SF (j'ai envoyé le rapport d'erreur).
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:43:29
J'ai une P5K Deluxe et je me suis amusé avec les options du bios de ma carte mere et ca influence l'utilisation de speedfan !
En changeant les options QFAn ( silentmode ou optimal ou performance ) dans le bios, speedfan ne marche plus !
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:53:09
Alors ...
Je trouve l'utilisation du reglage "Qfan optimal" du bios un peu stressant
En effet le ventilo demarre à 800 rpm et ne commence a monter dans les tours que vers les 70° et monte vers les 1600 rpm ( sur 2100 environ ) lorsque les cores sont vers 79° ( sous OCCT par ex !!
Enfin bref je vais continuer à tester comme ca pour voir mais du coup c'est vrai que speedfan 4.33 ne fonctionne plus du coup .
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:34:19
speed fan m'indique comme température
syteme 35°c
cpu 21°c
AUX 119°c (la il y a une flamme d'indiqué)
HD0 30°c
core0 18°c
core1 18°c
core 54°c ( c'est la carte graphique et il y a encore une flamme)
J'ai installé everest et tat, j'ai aussi pc probe II fourni avec asusp5kc et les température sont different de celle indiqué de speed fan sont incorrect
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:56:44
J'ai changé de proc et carte graphique + HDD et nouvelle install sur Vista SP1 : tjs pas possible réguler avec speedfan.
Y a moyen de pouvoir réguler les ventilos de manière logicielle ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 02:20:18
Par exemple si je mets 0, rien ne se passe, le ventilateur ne s'éteint pas.
Alors après la lecture infrcutueuse du topic de la P5K deluxe et des recherches infructueuses sur Google, je viens demander une information concernant le fonctionnement de Speedfan sur la P5K d'Asus.
Voilà mon problème : je n'arrive pas à réduire les vitesses de mes ventilateurs avec Speedfan sous windows avec cette carte mère. En fait, la régulation automatique fonctionne à l'écran, mais la vitesse des ventilateurs ne varie pas.
Juste pour préciser, j'ai la version 404 du bios (je ne sais pas si ça influe), j'ai désactivé le Q-FAN dans le bios et j'ai bien paramétré le PWN sur le mode manuel dans speedfan (en n'oubliant pas de cocher la case pour se souvenir du paramètre)... Mes ventilateurs sont branchés sur les prises fan de 1 à 3.
Donc si vous avez une idée pour m'aider ce serait vraiment sympa !
Merci beaucoup !!!
Message édité par kekestar le 05-08-2007 à 12:14:27
