Question montage sur asus P5k premium
Question montage sur asus P5k premium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:32:01
J'ai une question peut-être un peu bête à vos yeux mais qui me préocupe concernant les deux ventillateurs fournis avec cette carte mère.
Ils se clipsent sur les passive cooler autour du cpu..
http://xtreview.com/images/Asus-P5K0-deluxe-1-r.jpg
Sur ceux-ci et dans la notice, il est indiqué en anglais:
/!\ For use in junction with Passive Cooler or Water Cooler ONLY (Installing the optio nal fan with an active cpu Cooler will interfere with internal CPU cooler airflow and endanger system stability
Je tiens à préciser que j'ai un zalman cnps9700.
Ma question est tout simplement: POURQUOI ??, j'estime que l'air est expulsé vers l'extérieur et dans le sens inverse que vers le cpu donc pourquoi cela engendrait des problèmes ??
Sorry pour cette question un peu idiote mais ça me laisse des doutes...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:44:14
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:34:21
cela serait sympa que quelqu un réponde car je termine le montage la..
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:48:30
Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parles, voir ici: http://cgi.ebay.com/ASUS-Optional- [...] dZViewItem
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:55:52
D'apres la doc, faut les monter uniquement si tu n'as pas de flux d'air au niveau de la mobo (cpu en passif ou WC)...
Si tu utilises un ventirad standard (air frais soufflé sur le cpu genre radbox) ce petit ventilo va perturber la ventilation (il va "prendre" de l'air frais soufflé par le ventirad donc la temp cpu va grimper)...
En ce qui te concerne tu n'as pas ce soucis vu que la Zalman crée un flux d'air perpendiculaire au cpu
Chez moi avec mon 9500Cu j'ai le probleme inverse: quand je mets le ventilo latéral du boitier en marche: +5°sur le cpu...
Message édité par flagadadim le 05-08-2007 à 16:58:54
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:03:47
Ok merci :)
