Equivalence boitier/CM : connecteurs audio - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:06:31
pins 1: MIC2_L ou MIC, 2: GND, 3: MIC2_R ou MIC_BIAS, 4: -ACD_DET ou power, 5: Line2_R ou front audio (R), 6: FSENSE1 ou rear audio (R), 7: FAUDIO_JD ou reserved, 8: pas de pin, 9: LINE2_L ou front audio (L), 10:FSENSE2 ou rear audio (L)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:47:54
bien j'ai un boitier Gigabyte poseidon.
Lorsque je branche la prise fp_audio sur celle de la carte mère (nécessitant de virer les 2 jumpers) je n'ai alors plus de son du tout !!!
ni en façade ni à l'arrière de la carte mère...
Je n'ai pas encore trouvé la solution pour utiliser mes connecteurs boitiers ![]()
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:46:29
redir vers : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:19:10
Bonjour tout le monde, je vous explique mon petit soucis :
Je voudrais relier les ports audio de ma tour sur la carte mère, cependant, les nom des cable diffèrent selon ce qui est écrit sur les cables eux meme, et sur le manuel de la carte mère
Sur le manuel on peux lire : MIC2 ; AGND ; MICPWR ; +5VA ; Line out_R ; BLINE_OUT_R ; NC ; Line out_L ; BLINE_OUT_L
sur les cables on peux lire : Spkout R ; Return R ; Spkout L ; Return L ; Mic in ; Mic BIAS ; Ground
j'espère reellement que vous pourrez m'aider, il y a des gens sur cez forum qui ont le meme problème (tel Nemo35), mais personne n'a repondu à son probleme. Certe certaines équivalence sont logique : Spkout R = Line out_R . Mais après ????
Voici une image du manuel
je doute que personne n'ais reussi a relié les ports audio de leur tour à leur carte mère asus, étant donné que les carte mère asus ont tous le même systeme audio presenté ci dessus...
