Meilleur boitier pour grosse config et W/C
Meilleur boitier pour grosse config et W/C - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:50:59
Je voudrai opter pour une assez grosse config avec Watercooling
En resumé (tres resumé pour pas compliquer) :
- AMD 3500+
- 3 Disques durs SATA
- Carte graphique ATI X800 XT ou X850 XT
- Alimentation entre 450 et 550 W
- Radiateur Black Ice Xtreme II (Bix 2)
- Reservoir Aquatube (avec eventuellement son kit de fixation pour le suspendre en haut du boitier par exemble)
- Pompe Laing
- Waterblock CPU (HPDC)
- Waterblock chipset
- Waterblock GPU
Voila en gros ce qui est necessaire et suffisant pour repondre au probleme suivant :
J'ai trouvé toutes les pieces pour monter ma config sauf le boitier : au départ j'étais parti pour un Wavemaster ou un Tsunami Dream mais je ne vois vraiment pas comment integrer le radiateur Bix 2 (meme en percant des ouvertures dans le boitier)
Cependant je ne m'y connais pas trop en Tunning PC donc une integration dans ces boitiers serait peut etre envisageable mais je vois pas comment.
Par la suite, j'ai pensé aux Lian Li serie V mais c'est quand meme tres cher.
En gros j'aurai besoin de connaitre vos avis sur ces  boitiers point de vue integration du Watercooling, notamment du radiateur.
L'ideal pour moi serait de ne pas avoir à percer dans le boitier ; sinon, s'il faut percer un peu, ca peut se faire sur le dessus du boitier
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:06:09
Il faut prendre une tour assez grande comme ça dans la partie supérieure tu intègres : la pompe, le radiateur ( que tu fixeras en haut du boîtier.
Essaie CHIEFTEC DA :
http://www.frozencpu.com/images/pr [...] cst-36.jpg
Sinon, tu peux aussi essayer de fabriquer un boitîer indépendant pour ton watercoling mais là, c' est une autre histoire...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:20:07
j'ai achete le boitier Icaricio IC 111 F fin 2003 pour mon wc, la qualite de fabrication est la meme que chieftec and co mais le prix etait nettement inferieur lorsque je l'avais achete (100€ fin 2003)
