Boitier électrique ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:59:36
t'as oublié les entretoises de la carte mère
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:06:39
Par entretoise, tu désignes bien les petits pitons métalliques visés sur la carte mère, et sur lesquels on rajoute une vis pour fixer la carte ?
Parce que ça c'est bien en place, et je n'ai rien d'autre. C'est un boitier de récupération, l'ancienne carte mère était fixée comme ça sans problème
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:17:36
Prise de terre manquante à coup sûr, avec alim ayant un filtre qui provoque une fuite (normale, mais rendant obligatoire la prise de terre). Les filtres actuels des alims n'ont plus la même conception. Quant aux 30mV, la mesure est fausse, ce serait plutôt 120V sur un condensateur de 1nF limité à 100 micro-ampères (le volmètre peut écrouler la tension si son impédance est trop faible).
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:36:50
Bon, j'ai testé avec un autre boitier et une autre alim, démonté remonté les entretoises, ajouté une rondelle isolante sur chaque vis de fixation ( il n'y en avait pas à l'origine ), et pareil, ça continue à me balancer des chataignes
J'ai aussi remarqué que ces coups de jus apparaissaient quelques secondes après le démarrage du PC, pas exactement au moment ou j'appuye sur le bouton. Ca serait une fuite électriques venant de la carte mère ? ( C'est une asrock K7 upgrade 880 ).
Pitié, me dites pas que c'est la mobo qui déconne, j'ai attendu 3 semaines pour la recevoir
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:33:45
Comme le dit vhdl soit tu n'as pas de terre soit elle ne fonctionne pas correctement.
Je rapelle que ce n'est pas parce que sur ta prise de courant il y a la prise adéquate que c'est relié derrière. Bref teste-la ou fait la tester par un professionnel !
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:42:40
j'avais le mem probleme un moment, sous mon bureau y'a des tuyaux de chauffage en cuivre et un jour javais mes pieds dessus ( c'etait chaud lol ) et j'ai touché mon boitier et la Waw!!! j'ai tout laché aussi sec j'ai eteint le pc et ressayer ( a contre coeur ) pareil avant de me rendre compte que la prise sur laquelle etait branché mon pc n'avait pas de terre ( elle a etait rajouté a l'arrache a partir d'une autre prise qui elle a la terre )
j'ai don simplement branché mon pc sur la prise ave cla terre et plus de probleme
Marsh Posté le 23-04-2005 à 08:42:15
Mes prises de terre sont bien branchées, et le PC est évidemment branché dessus ( par l'intermédiaire du cordon d'alim  ).
Mais si je prends le multimètre, et que je le colle entre le boitier et le piton de terre sur une prise, je mesure bel et bien un courant qui passe du boitier vers la terre
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:39:29
Je viens de monter un nouveau PC, et il me pose un petit problème. Tout marche correctement, mais si on touche le boitier et un autre objet métallique, on se prendre une petite chataigne ( mesuré au multimètre environ 15-30 mV ).
J'ai jamais vu ça, ou est le problème ?
