Entré son ne fonctionne pas sur ma Carte mére? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:46:18
personne ne peut me dépanner? Doit bien y avoir des pros de l'acquisition?????????
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:21:38
Vérifie que le cablage est correct (pin par pin): surtout si c'est par défaut du HD audio sur ta carte mère et que tu as une prise audio ac97 du côté de ton boitier (tu devrais le préciser dans ton topic d'ailleurs, c'est dur à deviner...).
J'ai une dq6 et dans le manuel c'est indiqué:
By default, the audio driver is configured to support HD Audio. To connect an AC97 front panel
audio module to this connector, please refer to the instructions on page 96 about the software
settings.
et page 96: AC'97 Audio Configuration:
To enable the front panel audio connector to
support AC97 Audio mode, go to the Audio Control
Panel and click the Audio I/O tab. In the
ANALOG area, click the Tool icon and then select
the Disable front panel jack detection check
box. This action completes the AC'97 Audio
configuration. Regarde ton manuel tu dois avoir les images avec...
Bon , c'est du front panel apparemment qu'il est question, mais cela n'empêche pas de vérifier s'il n'y a pas quelque chose à grater de ce côté-là: hd-audio versus ac97
Marsh Posté le 27-03-2007 à 14:48:56
Justement pas de branchement sur le boitier mais c'est du branchement directement sur la carte mére, donc pas de probléme de cablage normalement, cela devrait marcher en direct?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:43:37
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais j'ai eu un petit soucis avec le logiciel "daemon tool", il me bloquait une option du gestionnaire de son realtek (la distance de mes haut-parleurs en fait). Une fois désintallé, tout a marché à nouveau à merveille. C'est maintenant réinstallé (daemon tool, hein ! pas windows...) et tout fonctionne...
Bon, tu n'as pas beaucoup de solutions: soit tu cherches une case qui n'est pas cochées, une option à changer, un volume qui est à zero (même si tu m'as déjà fait, recommence...
) etc..., soit tu cherches un logiciel ou une connerie (un spy, un logiciel,...) qui te bloque cette entrée.
Si une troisième s'offre à toi: tu peux essayer en mode sans échec.
Puis une quatrième: essayer avec un live cd linux.
Et la dernière: la méthode bourrin, c'est-à-dire une réinstallation de windows (ce n'est pas sur que ça corrigera ton problème à long terme...), qui est la moins bonne car si ton problème réapparait, heu...
Bonne chance.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:47:26
je sais qu'il ya un bug bien connu avec le son integre de la DS3 (mais j'en sais pas plus), je suppose que c'est ca
l'explication la plus serieuse et detaillee est donc : c'est de la merde!
sinon, j'ai une sound blaster audigy 1 et je suis tres content avec ![]()
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:49:05
Bon merci de vos réponses, mais je crois que cela ne marchera pas, j'en ai marre de chercher, je vais monter une carte son et ma prochaine carte ne sera surement pas une Gigabyte!!!!!!!!!!
D'ailleur que me conseillez vous comme carte son qui me donnera un meilleur son que la carte mére et à un tarif raisonnable?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:25:19
J'ai une carte mére Gigabyte 965 DS3 ( c'est pareil pour les autres carte mére de tte facon ) et je n'arrive pas à faire fonctionner l'entré son (line in ), j'ai pourtant bien la fenetre de gestion de périphérique audio qui s'ouvre lorsque je connecte une prise jack et j'ai bien mis dans le gestionnaire de son la mention Realtek HD Audio input dans enregistrement audio sur la fenetre audio / enregistrement audio ds le panneau de configuration.
Sur le controle volume / gestion des entrés son ( l'icone haut parleur en bas à droite de la barre des taches ) j'ai nul part cochet muet et les curseurs de montés/descentes des sons est désespérément grisé?????????
Pouvez vous m'aider?
